| Demarrage à distance sans klaxon | |
can-am
Nombre de messages : 429 Age : 39 Localisation : BE Véhicule : Ram 1500 LARAMIE Crew Cab 2014 Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Demarrage à distance sans klaxon Dim 27 Avr 2014 - 20:51 | |
| Bonjour à tous ! Je rencontre encore un petit soucis électronique avec mon Ram. Dans le menu , j'ai choisi " klaxon lors du démarrage à distance ". Pourtant , lorsque je démarre le véhicule via la télécommande , aucun coup de klaxon se fait entendre , il est pourtant bien coché dans le menu ! Avez-vous une petite idée d'où mon soucis peut venir ? Tant qu'on parle de démarrage à distance , je rencontre parfois un soucis avec celui-ci. J'appuye donc deux fois sur le boutonne la télécommande , et il ne démarre pas Si je m'approche , je vois un message sur l'écran entre les compteurs qui dit que le démarrage à distance est inactif ... alors que parfois il fonctionne sans soucis. Je vous remercie d'avance ! |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Lun 28 Avr 2014 - 14:00 | |
| ... Ce que tu peux faire c'est d'entrer dans le menu et de vérifier le tout de la liste, point par point si tout est coché correctement! Sinon je sais que si tu enlèves le coup de klaxon à la fermeture c'est possible sur les nouveaux modèles et suivant aussi la mise à jour du l'ordinateur de bord qu'il y a jumelage avec le démarrage! Donc que si tu enlèves l'un ou l'autre en fin de compte les deux s'enlèvent... |
semarc
Nombre de messages : 192 Age : 42 Localisation : Bordeaux Véhicule : Dodge Viper SRT10 Date d'inscription : 24/04/2014
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Lun 28 Avr 2014 - 22:59 | |
| Tu n as pas remettre les paramètres par défaut ou remettre en configuration usine
Normalement d origine elle klaxonne et démarre
Donc un reset ne lui fera pas de mal |
can-am
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 29 Avr 2014 - 6:54 | |
| Salut Boa , Semarc Je vais vérifier que tout est bien coché dans le menu. En fait , elle ne klaxonne jamais , ni à l'ouverture/fermeture , et démarrage à distance. J'ai déjà fait un reset suite à me problèmes de l'écran qui plante ... Je vous tiens au courant ! |
mic65
Nombre de messages : 33 Age : 36 Localisation : SUCY EN BRIE Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2014 Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 29 Avr 2014 - 12:15 | |
| Bonjour,
Pareil pour moi, c'est coché, mais pas de klaxon... A croire que certaines choses sont désactivées lorsque le véhicule est mis en mode europe.
D'ailleurs, j'ai aussi klaxon activé lorsque le véhicule baisse à distance ( avec la suspension pneumatique ), et ça ne klaxonne pas non plus... |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Lun 12 Mai 2014 - 21:45 | |
| Essayez: De presser le bouton de la clef "ouvrir" pendant 5 secondes puis tout en maintenant appuyé de presser le bouton "panic". Cela annule la modification " pas de coup de claxon ". ça fonctionne pour mon Durango, peut-être chez vous aussi! Pour enlever, même manipulation mais avec le bouton "fermer". PS: Dans une zone ou il y a personne, on sait jamais avec le PANIC |
can-am
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 12:18 | |
| Salut Boa ! Merci pour ton info Cependant , ça ne fonctionne pas. J'ai essayé d'appuyer sur le bouton "ouvrir" et "panic" comme tu l'as dit , mais ça ne change rien. J'ai aussi essayé avec le bouton "fermer" , rien non plus ! |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 15:39 | |
| Tu as bien compter les 5 secondes? Pas 1-2-3-4-5 mais 1 seconde, deux secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes en maintenant appuyé sur fermer ou ouvrir puis appuyé sur "panic" dès les 5 secondes en même temps? ... Ce que je veux dire c'est que tu appuies toujours en maintenant enfoncé le bouton et après les 5 secondes tu appuies avec ta deuxième mains le "panic". Et là que dalle? Je comprends plus rien alors... Bizarre! |
can-am
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 20:04 | |
| Je viens de réessayer Boa ... Ca ne fait rien ! Pourtant j'ai été très patient. Il ne klaxonne ni au démarrage à distance , ni en verrouillant/déverrouillant ! |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 20:47 | |
| Nan mais y a un prob là... Je vais approfondir mes recherches! |
can-am
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 20:59 | |
| Merci Boa Es-tu certains de la manip ? |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 21:20 | |
| Le problème c'est que tu devrais pouvoir le faire marcher depuis l'ordi de bord... |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 21:29 | |
| Bien sûr que j'en suis certain, ça marche bien sur mon Durango! Je peux enlever via EVIC les deux coups de klaxon au démarage à distance mais pas lors de la fermeture. J'ai fais cette manipulation et depuis j'ai plus le coup de klaxon à la fermeture! J'ai fais le contraire pour remettre, ça joue...
Après être allé me renseigner sur les fofos US, il paraît que sur les RAM 2014 la fonction des coups de klaxons se font via OBDII programme d'installation et/ou le fil pour le verrouillage / déverrouillage n'est plus raccordé à l'interrupteur de verrouillage de la porte... Je m'y perd un peu ! Je penche très certainement pour le programme d'usine! |
can-am
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 21:40 | |
| Pinaben , tout est cocher dans le menu. Je vais réessayer ! Boa , ok je comprends ,) Je vais donc fouiller encore un peu , si vraiment je ne trouve pas j'appellerai le revendeur , mais il est à 150 km de chez moi donc si je peux m'éviter d'y aller , voilà quoi |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 21:45 | |
| Par téléphone aussi tu peux demander! Et que lui-même téléphone là ou il devrait appeler pour se renseigner... C'est son boulot de service après vente aussi !!!! |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mar 13 Mai 2014 - 21:48 | |
| Je vais dire un truc con........il marche le klaxon ? |
can-am
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mer 14 Mai 2014 - 7:10 | |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Mer 14 Mai 2014 - 15:20 | |
tr4sh
Nombre de messages : 31 Age : 41 Localisation : 67 Véhicule : 5.7 Laramie 2014 Date d'inscription : 07/07/2021
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Sam 18 Sep 2021 - 20:25 | |
| Je remonte le sujet Pareil pour moi Il a klaxonné une fois le jour où je l'ai récupéré quand le vendeur pensait faire un tour de magie Et depuis, rien L'option a beau être cochée ou décochée, il ne klaxonne pas lors du démarrage à distance Et j'en profite pour dire que je n'ai pas l'option pour faire un coup de klaxon au dé/verrouillage dans le menu uconnect / evic Aussi un Ram 1500 Laramie de 2014 Non pas que ce soit important tout ça, mais bon, un truc qui est censé fonctionner tout de même
Édit : le klaxon fonctionne avec l'alarme et panic Et en appuyant sur le volant également |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Sam 18 Sep 2021 - 21:10 | |
| Hello les loups, ça fait quelques années que je ne suis passé par là, désolé...
Pour ton klaxon verrouillage ou démarrage, essaie comme je l'avais expliqué plus haut, càd presse le bouton ouvrir de ta télécommande pendant 5 bonnes secondes, ne pas relâcher puis appuyer panic avec l'autre main sans relâcher le bouton ouvrir. Il devrait y avoir un coup de klaxon pour confirmer la manipulation. Pour enlever le coup de klaxon, c'est le bouton fermer 5 secondes puis en même temps appuyer panic et là c'est un coup de warning pour confirmer. |
Nombre de messages : 15813 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Sam 18 Sep 2021 - 21:17 | |
| Salut à toi Boa...Ca fait plaisir de te relire... Désolé je suis HS.... |
tr4sh
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Sam 18 Sep 2021 - 21:32 | |
| Je vais tester ça demain Ça ferait désordre dans le voisinage si jamais |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Sam 18 Sep 2021 - 21:53 | |
| Hello Bronxer, oui ça fait plaisir de repasser par là!
Tr4sh, le dimanche aussi ça fait désordre ! ! Si la manipulation avec la clef ne fonctionne pas, c'est que l'option se trouve dans l'Evic mais même avec ça tu devrais y arriver avec la clef. Il faut essayer plusieurs fois pour trouver le bon timing. |
tr4sh
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Sam 18 Sep 2021 - 22:00 | |
| Bah comme dit, j'ai l'option du klaxon avec le démarrage à distance dans uconnect Et c'est tout, coché ou pas, ça klaxonne pas Et puis ça passe mieux un dimanche après midi qu'un samedi soir |
tr4sh
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon Dim 19 Sep 2021 - 12:36 | |
| Bon je viens de tester.... Bouton ouverture 5 secondes ensuite panic, résultat 1 coup de warning Pareil avec la fermeture Démarrage à distance silencieux |
| Sujet: Re: Demarrage à distance sans klaxon | |
