Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Entretien de mon RAM Ven 26 Fév 2021 - 0:10 | |
| Voila, je fais un petit retour des travaux sur mon RAM. 1- Vidange huile moteur + remplacement filtre (serrage 1 tour) + Bouchon de carter (serrage 34Nm) Environ 7L Huile MOPAR MAXPRO 5W20 ==> https://www.ato24.de/en/search/Mopar+MaxPro+5W-20 Bouchon MOPAR ==> https://www.rockauto.com/fr/catalog/ram,2011,1500,5.7l+v8,1447844,engine,oil+drain+plug,10231 Filtre MOPAR 4884899AC ==> https://www.rockauto.com/?carcode=1447844&parttype=5340
2- Vidange huile pont AR (serrage bouchons 71Nm) Environ 2L Huile CASTROL 75W140 https://www.ato24.de/en/search/Castrol+Syntrax+Limited+Slip+75W-140
3- Vidange Huile pont avant + remplacement du joint "pate" par un joint huile. Serrage du carter à 23 Nm Environ 1,9 l huile MOTUL GEAR 75W90 ==> https://www.ato24.de/en/motul-gear-300-ls-75w-90-1-l.html Joint FEL-PRO RDS55471 ==> https://www.rockauto.com/?carcode=1447844&parttype=13411
4- Vidange boite de transfert (serrage bouchons 27Nm) Environ 1,5L huile MOPAR TRANSFERT CASE ==> https://www.ato24.de/en/mopar-transfer-case-lubricant-for-borgwarner-44-40-0-946-l.html
5 -Vidange BVA + remplacement filtre et crépine + 1 vis de carter (serrage vis carter 12Nm , vis crépine 4,5 Nm , filtre 9,5 Nm) Environ 6L huile ATF+4 ==> https://www.ato24.de/en/mopar-atf-4.html Vis de carter ==> https://www.rockauto.com/fr/parts/mopar,6101419,body+bolt,1000374 Crépine MOPAR 5013470AE ==> https://www.rockauto.com/?carcode=1447844&parttype=8600 Filtre MOPAR 5179267AD ==> https://www.rockauto.com/?carcode=1447844&parttype=8600 Joint de carter FEL-PRO TOS18733 ==> https://www.rockauto.com/?carcode=1447844&parttype=8612
6- Vidange liquide de refroidissement + remplacement durite sup Environ 7l (j'ai pas tout vidé) ==> https://www.ato24.de/en/mopar-antifreeze-coolant-concentrate-3-785-l-ms-9769.html Durite sup GATES ==> https://www.rockauto.com/?carcode=1447844&parttype=2058
7- Remplacement du déflecteur avant https://www.tarostrade.fr/spoiler-de-pare-choc-avant-105478/po/dodge-ram-from-2008-to-2013-145660
8- Remplacement du pare boue AVG .mais quelle merd.... https://www.tarostrade.fr/pare-boue-aile-avant-129085/po/dodge-ram-from-2008-to-2013-207160
9- Remplacement des vis de maintient des carters de protection BVA et BdT et réfection des taraudages + perçage extraction d'une vis cassée.
10- Remplacement bougie. , mais celles du fond m'ont l'air merdiques https://www.ebay.fr/itm/16x-Original-Mopar-Bougie-dAllumage-5-7-L-HEMI-Chrysler-Jeep-Dodge-2009-2013/283484974807?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Outil indispensable ==> Clé à bougie Serrage bougie 18 Nm , bobine 7 Nm Encartement électrodes 1.09 mm
11- Remplacement bouchon essence Bouchon STANT 10508 ==> https://www.rockauto.com/?carcode=1447844&parttype=5900
12- Traitement de quelque partie du châssis légèrement corrodé https://www.ebay.fr/itm/wurth-rust-remover-rust-converter-kurust-large-1-litre-rust-treatment/184329818959?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
13- Remplacement des écrous de roue suite au dessertissage du revêtement . Fait Ecrous RAYBESTOS 10070N ==> https://www.rockauto.com/?carcode=1447844&parttype=7676
Suite au CT non conforme (Jeu direction AVG 14- Remplacement Rotule de direction MOOG ES80574 Couple serrage 61Nm ROTULE
15-Remplacement Biellette de barre stab MOOG K80894 Couple serrage Ecrou sup 27Nm . Couple serrage Ecrou inf 102Nm Biellette
16-Remplacement courroie accessoire Continental 4060795 Courroie
17-Remplacement galet tendeur Continental 49345 Couple serrage 41Nm GALET
18- Remplacement Poulie libre CONTINENTAL 49024 Couple serrage 54Nm Poulie
A suivre
Nombre de messages : 9724 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Ven 26 Fév 2021 - 7:39 | |
| De quoi bien conserver cette belle mécanique... |
Nombre de messages : 5421 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Ven 26 Fév 2021 - 12:09 | |
| Bonjour Bobobss, Merci pour ce retour avec les liens des pièces commandées et utilisées pour cet entretien de ton Ram. Je reconnais bien le souci d'avoir ton jouet parfaitement équipé dans les moindres détails...... Bon courage pour la suite des travaux...........Du temps à passer avec le confinement dunkerquois _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Sam 27 Fév 2021 - 23:11 | |
| Merci , mais comme il est long et que le poids entre l'avant et l’arrière n'est pas équilibré du tout , je n'ai pas osé le mettre sur mon pont . Du coup , il est sur chandelle et je bosse allongé . Je ne savais plus ce que c’était de travaillé dans cette position . Les prochaines vidanges autre que moteur , c'est dans 80000 mkm , étant donné que je fais 5 à 8mkms/an , j'aurai un peut vieilli et je ne pense pas que ce sera moi qui le fera |
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Dim 28 Fév 2021 - 14:19 | |
| bravo Bobobss, on sent bien le gars qui avait l'habitude de bosser avec des procédures carrées et sérieuses !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Lun 1 Mar 2021 - 0:00 | |
| Merci arno , quand je fais quelque chose , il faut que ce soit carré , ou je fais pas . |
ELCO
Nombre de messages : 10 Age : 62 Localisation : region parisienne Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 20/05/2019
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Lun 1 Mar 2021 - 17:54 | |
SUPERCHARGED
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : VAL D'OISE Véhicule : DODGE RAM SPORT CREW CAB 2011 Date d'inscription : 20/08/2019
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Lun 1 Mar 2021 - 19:42 | |
| Bravo, en voilà un qui est tombé dans une bonne maison |
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Mer 3 Mar 2021 - 0:00 | |
| Remplacement du déflecteur avant : Terminé , assez facile
Remplacement du pare boue AVG . Terminé , mais quelle merde . C'est tellement malléable , que ça ne tombe jamais dans les trous . A faire à deux , c'est beaucoup plus facile |
Nombre de messages : 859 Age : 52 Localisation : nord 77 et 40 Véhicule : 2019 CHARGER GT & ex 2007 Ram 1500 5.7L SLT BigHorn ed Date d'inscription : 13/08/2017
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Mer 3 Mar 2021 - 13:00 | |
| merci et respect pour le soucis du détail |
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Mer 14 Avr 2021 - 23:57 | |
| Je viens de remplacer les bougies (16) , 2 par cylindre . Sans cette clé à bougie , c'est pratiquement impossible . J'ai mis 6h , démontage , nettoyage , graissage (graisse cuivrée et diélectrique sur les filetages des bougies et la connexion des bobines) , remontage et serrage au couple , c'est vraiment merdique . Les 8 coté conducteur , très mal placée , entre le maitre cylindre , les tuyauteries , une galère . Les 8 coté passager , plus facile sauf celles du fond , les durités de chauffage gênent énormément . Enfin c'est fait , test demain après remontage de la boite à air . J'ai mis à jour les couples de serrage au point 10 du post 1 |
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Jeu 15 Avr 2021 - 8:48 | |
| Bravo l'ami....sacré boulot...! |
dodge57
Nombre de messages : 410 Age : 67 Localisation : creutzwald -moselle 57 Véhicule : dodge RAM 1500 5.9lt 2002 Date d'inscription : 19/09/2013
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Jeu 15 Avr 2021 - 9:28 | |
| bien bossé l'ami et merci pour les différents liens |
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Jeu 15 Avr 2021 - 13:40 | |
| Bobobss !!! Toujours le souci de la précision et du détail............... Ca fait plaisir !!!................ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Dim 10 Oct 2021 - 0:03 | |
| Mise à jour post 1 , rubrique 14 15 16 17 18 |
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Dim 10 Oct 2021 - 15:18 | |
| merci Bobobss, tu vas finir carrément par créer une vraie RTA !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Dim 10 Oct 2021 - 23:43 | |
| Ah oui , j'y avais pas pensé , je vais me faire un fric .... |
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Lun 11 Oct 2021 - 9:47 | |
| Désormais, on dit "un pognon de dingue" !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Lun 11 Oct 2021 - 19:49 | |
| de la maille, du pèze, du flouze, du blé, de l'artiche, des pépettes, des ronds, de la tune, .... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
SUPERCHARGED
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM Lun 11 Oct 2021 - 20:35 | |
| ouais, d'la caillasse (en masse !) |
| Sujet: Re: Entretien de mon RAM | |
