-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 Pompe à gasoil
Marjorie67
Marjorie67
Féminin Nombre de messages : 11
Véhicule : Dodge Challenger RT 2010
Pompe à gasoil Empty
MessageSujet: Pompe à gasoil   Pompe à gasoil EmptyLun 9 Aoû 2021 - 8:39
Hello !
On vient d'acheter notre super dodge nitro r/t crd.
Nous avons remarqué que la pompe à gasoil tourne encore une 15aine de secondes une fois le moteur coupé (leger bourdonnement sous le siège arrière coté conducteur surtout perceptible de l'extérieur) est ce normal sur les nitros ?
On a également constaté que le premier démarrage de la journée même par 20° est plus difficile, il faut bien 4 secondes sur le démarreur, tout les autres démarrage de la journée se font au quart de tour.
Je pensais aux bougies mais sur un commun rail les bougies ne sont apparemment pas utilisées en dessous de 7 degrés je crois.
La batterie ainsi que le Tipm ont été changés en fevrier 21, pas de codes defauts. Du coup je me demande si il n'y aurait pas un problème niveau alimentation en gasoil mais je ne sais pas quoi vérifier, si vous avez une idée...
Merciii
Marjorie
fifi
Masculin Nombre de messages : 99
Véhicule : JEEP WK2
MessageSujet: Re: Pompe à gasoil   Pompe à gasoil EmptyLun 9 Aoû 2021 - 18:49
15secondes de fonctionnement de la pompe électrique après coupure , pas normal
4 secondes pour démarrer à 20 degré , pas normal ,
même si les bougies ne rentrent pas en compte pour un démarrage à chaud , ça n'explique pas les 4 secondes de retard , je passe la main , désolé mais c'est pas bon
Marjorie67
Marjorie67
MessageSujet: Re: Pompe à gasoil   Pompe à gasoil EmptyLun 9 Aoû 2021 - 19:00
On vient de voir que l'ancien proprio a installé une batterie 690A au lieu des 800 standard, ca me semble etre la cause de notre soucis de démarrage lent. Merci.
fifi
Véhicule : JEEP WK2
MessageSujet: Re: Pompe à gasoil   Pompe à gasoil EmptyLun 9 Aoû 2021 - 19:03
Super , j'espère de tout coeur que cela soit la cause de vos problèmes , mais j'ai un doute sur le fonctionnement de la pompe tardif !
Masculin Nombre de messages : 9719
MessageSujet: Re: Pompe à gasoil   Pompe à gasoil EmptyLun 9 Aoû 2021 - 19:04
Ça ressemble selon moi à un problème électrique puisqu'il faut du courant pour la pompe à gasoil et pour le démarreur.
Une idée comme ça, l'alternateur est OK?
MessageSujet: Re: Pompe à gasoil   Pompe à gasoil EmptyLun 9 Aoû 2021 - 19:06
Désolé, pas vu ton message sur la batterie mais ça rejoint l'idée du problème électrique.
Marjorie67
Marjorie67
MessageSujet: Re: Pompe à gasoil   Pompe à gasoil EmptyLun 9 Aoû 2021 - 19:18
On a fait 1200 bornes impeccable depuis qu'on l'a, mais c'est juste ce petit 1er démarrage lent qui m'inquiète, du coup ca ma paraît fort probable que la capacité maximum de la batterie en 680A soit tout juste limite pour le premier coup de démarreur. Pour la pompe mystère car elle s'arrête toujours au même moment, comme si c'était programmé pour fonctionner ainsi ! Merci en tout cas, je change la batterie cette semaine et je vous tiens au jus Smile
Pompe à gasoil
» Pompe à Gasoil
» Pompe Tandem ou gasoil
» Fuite de gasoil au connecteur électrique sur filtre gasoil
» Fuite Gasoil
» filtre a gasoil
