 Dodge ne démarre plus après changement fusible
Youyou974
Véhicule : Dodge caliber 2.0
Dodge ne démarre plus après changement fusible Empty
MessageSujet: Dodge ne démarre plus après changement fusible   Dodge ne démarre plus après changement fusible EmptyMar 8 Déc 2020 - 16:09
En voulant changer un fusible 40A, j'ai inversé plusieurs fusibles pour tester celui qui ne fonctionnait pas.
Depuis mon véhicule ne démarre plus...
Ca a d'abord démarrer puis caler plusieurs fois
Pour finir par ne plus démarrer du tout...
(Probleme contact relais asd?)
La plupart des voyants sont allumés (ABS, ESP, Batterie, moteur, Point rouge clignotant)
Merci pour vos réponses
Youyou974
MessageSujet: Re: Dodge ne démarre plus après changement fusible   Dodge ne démarre plus après changement fusible EmptyJeu 10 Déc 2020 - 8:01
Problème résolu !
La voiture ne reconnaissait plus la puce de la clé
Anti demarrage bloqué....
» dodge ne demarre plus apres changement filtre a gasoil
» probeme apres changement de batterie.
» plus de puissance apres changement de l'alternateur
» problème après changement de batterie
» Voyant après changement batterie
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Caliber-
