Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Problème voyant moteur et broute
fousauvage
Véhicule : Dodge Ram 1500 Magnum 1998
Problème voyant moteur et broute Empty
MessageSujet: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyLun 1 Juin 2020 - 19:30
Bjr, j'ai un problème avec mon Dodge depuis que je l ai en effet il broute en accelerant un peu si j appuie plus fort sur la pédale il ne broute presque plus et accélère, c'est comme s'il allait caler ou n avait plus de carburant et j'ai le témoin check moteur qui est allumé si j appuie sur la pédale il ne broute plus mais ce témoin se met à clignoter, il est monté au lpg, est un problème d arriver de carburant ou est bien plus grave que ça, merci à vous
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyLun 1 Juin 2020 - 21:43
avant de diagnostiquer quoi que ce soit, il faut connaitre le ou les codes défauts.
branche un lecteur de code ODBII et relève les codes
fousauvage
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyLun 1 Juin 2020 - 23:12
D accord merci The Beeast, j'ai le programme vagcom est ce celui ci irai sur le dodge merci à vous sinon avez vous un lien pr se le procurer merci
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyDim 7 Juin 2020 - 15:43
Non, le vagcom est dédié au groupe vw. Je pense pas que ça va aller avec ça.
fousauvage
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyDim 7 Juin 2020 - 17:04
Voilà je reviens vers vous, d abord merci pr vos retours, après un diagnostic il resulte que le cylindre numero 8 ferait défaut mais aussi les 2 sondes lambdas du côté gauche car il y en a 4, donc pr commencer je vais déjà changer ces 2 la ainsi que le cablage des bougies et les changer aussi je reviendrai vers vous pr vous donner des nouvelles, comme systeme de diag moi j irai vers creader v+, voilà merci
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyMer 10 Juin 2020 - 22:19
Il y a des chances que ce soit les bougies et que tu tournes sur 7 cylindres de façon intermittente.
fousauvage
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyDim 14 Juin 2020 - 2:26
Ok d accord merci pr vos réponses, donc en changeant les bougies ça pourrait régler le problème, on m a aussi parlé de l emulateur de gaz, qu en pensez vous merci
fousauvage
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyMer 1 Juil 2020 - 13:35
Rebonjour à tous quelqu un pourrait me dire ou se trouve la sonde lambda et combien il y en a sur le dodge ram 1500 de 1998, elle doit se trouver sur l échappement c'est bien ça mais on m a dit qu il y en avait 4 merci
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyMer 1 Juil 2020 - 13:39
Sur un 98, il n'y en a que 2 si je me souviens bien. Une avant le cata et l'autre sur la tubulure après.
fousauvage
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyMer 1 Juil 2020 - 13:59
Merci herisse je vais regarder de ce côté alors on m avait dit 4 et pr les bougies il y en a bien 16, c'est à dire 2 par cylindre, à part la difficulté d accès, y a t il autre chose à savoir merci
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyMer 1 Juil 2020 - 15:26
Non tu as 8 bougies sur un 98.
Je pense que tes infos te sont données par quelqu'un qui pense que tu as un gen3, c'est à dire un moteur hemi.
Le magnum est différent. Comme ton emulateur de gaz il n'existe pas sur le 98.
fousauvage
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptyJeu 2 Juil 2020 - 16:11
Herisse un grand merci, tes infos changent tout, tu m as vraiment éclairé, je vais commander mes bougies et mes sondes sur RockAuto, je vais prendre la qualité supérieur, encore merci je vous dis quoi après les avoir changé
fousauvage
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et broute   Problème voyant moteur et broute EmptySam 4 Juil 2020 - 0:16
Quelqu'un pourrais me dire de combien de pouce fait la sonde lambda pr un dodge de 98 magnum merci
» Problème voyant moteur
» Problème voyant moteur allumer
» Problème ABS esp bas et voyant moteur allumé
» Problème moteur (voyant orange)
» probleme voyant moteur dodge caliber 2.0 crd
