| code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 | |
erwan
Nombre de messages : 4 Age : 47 Localisation : charente maritime Véhicule : DODGE NITRO R/T Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mar 11 Nov 2014 - 19:08 | |
| bonjour
je viens d'acquérir un Dodge nitro 2l8 CRD
problème il ce coupe en roulant de façon aléatoire
code panne relever P2147 tension alimentation de l'injecteur de carburant A circuit trop faible P0262 injecteur 1 circuit trop fort P0265 injecteur 2 circuit trop fort P0268 injecteur 3 circuit trop fort P0271 injecteur 4 circuit trop fort
avez vous une idée de la pièce en défaut injecteur ? câblage ?...
Erwan |
Nombre de messages : 9172 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mar 11 Nov 2014 - 21:34 | |
| La , c'est technique , je ne sais pas si un membre est aussi calé dans l'injection . Moi , Je dirai plutôt un problème du coté du coté calculateur . |
erwan
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mer 12 Nov 2014 - 9:04 | |
| Je croise les doigts y a toujours un gars qui est calé dans chaque domaine
Pour le calculateur j'ai des doutes Erwan |
Boris BDX
Nombre de messages : 15 Age : 37 Localisation : Bordeaux Véhicule : DODGE NITRO 2.8CRD Date d'inscription : 09/06/2020
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mar 9 Juin 2020 - 13:58 | |
| Bonjour Erwan,
J'ai le meme souci de vous sur mon nitro 2.8 crd. Avez-vous réussi à determiner la cause de la panne? |
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mer 10 Juin 2020 - 0:43 | |
| - Boris BDX a écrit:
- Bonjour Erwan,
J'ai le meme souci de vous sur mon nitro 2.8 crd. Avez-vous réussi à determiner la cause de la panne? A tu regardé les codes défaut sur ton Nitro ? |
Boris BDX
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mer 10 Juin 2020 - 6:04 | |
| J’ai les mêmes que toi P0262,265,268,271. Un garagiste m’a fait disparaître les défauts à la valise pour voir si le problème survenait de nouveau et surtout voir quels codes défaut allaient s’afficher dans ce cas. J’ai commander une prise OBD2 pour pouvoir les lire sans passer par un garage systématiquement. |
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mer 10 Juin 2020 - 10:16 | |
- Bonjour Erwan,
J'ai le meme souci de vous sur mon nitro 2.8 crd. Avez-vous réussi à determiner la cause de la panne? Pour info, Erwan ne s'est pas connecté au Forum depuis son inscription en nov. 2014. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Boris BDX
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mer 10 Juin 2020 - 10:54 | |
| ok donc je peux toujours attendre... |
Boris BDX
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mar 30 Juin 2020 - 8:51 | |
| Bonjour à tous, Après un passage chez un premier garagiste, la recherche de la cause des codes pannes P02147, P0265 etc n’a rien donné. Je vais donc devoir réitérer chez un concessionnaire Jeep Dodge. Je vous tiendrez au courant de l’avancement des investigations. Bonne journée à tous |
Boris BDX
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 Mer 8 Juil 2020 - 17:33 | |
| Bonjour à tous,
Suite et fin de mon problème de panne moteur. La panne survenait essentiellement en sortie de rond point ou lors de virage à droite plutôt brusques. Un garage jeep et réparateur dodge a trouvé un fil du faisceau moteur dénudé qui frottait avec l’inertie sur un tuyau de la clim. Maintenant que le câble est réparé, plus rien à signaler.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos si besoin.
| Sujet: Re: code panne P1247 P0262 P0265 P0268 P0271 | |
