 Code P2112
Laurent-39
Laurent-39
Masculin Nombre de messages : 193
Véhicule : Dodge Ram 1500 MégaCab 4x4 SLT 2006
Code P2112 Empty
MessageSujet: Code P2112   Code P2112 EmptyMer 17 Juin 2020 - 20:01
Bonsoir tout le monde,
Je continue dans les méandres avec mes problèmes cascades, ces temps c'est donc le voyant Boîtier papillon qui me fait des siennes, et là... Cata puisque plus de puissance... J'ai donné mes trois coups de clé brefs, et le P2112 sort gagnant:( Sad
Quel galère ces défauts! Le dessus du faisceau a été refait à l'identique, et je n'ai pas de fils pincés... Je n'ai rien à la lecture de ODB... Je ne sais plus...
Que faire? Changer le boîtier, redéfaire le faisceau?
Bonne soirée...
Laurent-39
Laurent-39
Code P2112 Empty
MessageSujet: Re: Code P2112   Code P2112 EmptyMer 17 Juin 2020 - 20:13
Et lorsque j'appuie sur le contacteur "miles", en tournant la clé, le dernier code qui s'affiche Hr6407???
Laurent-39
Laurent-39
Code P2112 Empty
MessageSujet: Re: Code P2112   Code P2112 EmptyMar 23 Juin 2020 - 12:39
Je reviens vers vous pour mes erreurs P2110; P2112. Je viens de changer le boîtier papillon reçu hier, et installé ce midi... Problème toujours présent... Trois tours de clé, et les codes réapparaissent! Le voyant papillon clignotant...
Quelqu'un aurait-il une idée pour que je sorte de cette mouise... Je désespère...
Code P2112 Empty
Code P2112
» Code de panne c code 67 01
» code P0685
» Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??
» Vérif Code
» code h684
