COCO2A
Nombre de messages : 66 Age : 72 Localisation : FIGARI CORSE DU SUD Véhicule : DODGE NITRO AUDI TT EX JEEP WRANGLER TOY YARIS Date d'inscription : 06/03/2020
| Sujet: Bougies de prechauffage. Lun 18 Mai 2020 - 19:49 | |
| Bonsoir amis du Nitro, Bon je voudrais changer mes bougies de préchauffage sur mon Nitro CRD. Quelques uns d'entre vous auraient déja changer ces bougies, et est ce difficile, ou se trouvent elles ? pour un bricoleur plutot débrouillé. Merci pour vos avis. Cordialement |
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 19 Mai 2020 - 11:15 | |
| Salut COCO2A, Jamais changé sur mon précédent Nitro 2.8CRD. A la vente sur les différents sites marchands en ligne type Oscaro.......... Bon courage..... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
COCO2A
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 19 Mai 2020 - 12:46 | |
| En fait je viens de recevoir mon Nitro que j avais réservé la veille du confinement en Haute Corse. Du coup pratiquement 3 mois avant de le recevoir.Je me plonge dans les éventuelles choses à revoir voir à améliorer. La plupart du temps il démarre normalement, mais il lui arrive de tourner sur 3 pattes pendant quelques secondes surtout à froid. Je me suis aperçu que la batterie montée sur le Nitro n avait pas les caractéristiques préconisés pour le Nitro, 70AH 570A. Etant donné qu'en plus elle n'as pas l'air très récente j'ai préféré en commandé une plus adaptée chez ALL BATTERIE FULMEN FORMULA FB 955 95AH 720A. Site pas chère 110 euros livraison gratuite. Pour nous en Corse introuvable à moins de 200 Euros, surtout avec le + à gauche. Si avec cette nouvelle batterie, le phénomène se poursuit je changerais alors les bougies de préchauffages. Elles se trouvent facilement mais elles existe en 4,5 volts et 5 volts, je ne sait pas lesquelles il faudra commander alors, si quelq,un à une idée? .Merci encore gégédevaux. Cordialement |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 19 Mai 2020 - 15:25 | |
| Je suis en dehors de mon domicile cet a-m. Je regarde dans mes archives au retour. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
COCO2A
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 19 Mai 2020 - 16:38 | |
fifi
Nombre de messages : 99 Age : 62 Localisation : mennecy Véhicule : JEEP WK2 Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 19 Mai 2020 - 21:43 | |
| Bs , à la lecture des symptomes de difficultés de démarrage , j'ai un doute sur la déficience des bougies de préchauffage , avec ces températures actuelles , elles ne servent pour ainsi dire pas , je m'orienterais plutôt sur une bonne efficacité des injecteurs , au pire , en fonction du kilomètrage , à la compression ;j'ai possédé un nitro pendant 200 000 Km et je n'a jamais rencontré de problème ou remplacé de bougies de préchauffage , surtout qu'une bougie , c'est on/off , ça marche ou ça marche pas, pas de juste milieux |
COCO2A
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mer 20 Mai 2020 - 9:16 | |
| Merci fifi, mon Nitro n'as que 128000kms, alors les injecteurs se serait quand meme un peu tot non? D'autant plus qu'ici en Corse, il n'existe pas de carburant de grandes surfaces, vu qu'elles n'existent pas.Nous le payons assez cher (1,34 en ce moment)Mais je reste sur ma piste prioritaire concernant la batterie à la puissance sous dimentionnée par rapport aux caractéristiques de DODGE.De toute je vous tiens au courant de mes recherches sur cette petite panne.Ce qui n'empeche pas au Nitro de rouler, mais je suis un maniaque alors tant qu'il aura ce petit désagrément je chercherais. Merci fifi. |
fifi
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mer 20 Mai 2020 - 10:44 | |
| En tout cas , je te souhaite de passer de bons moments au volant de ton Nitro , moi , j'en ai été ravi , pour la batterie non conforme , il est vrai que cela peut peut être jouer, j'ai connu ça sur un patrol ancienne génération , bon courage pour la suite sur ta magnifique ile , ou j'apprécie aller |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mer 20 Mai 2020 - 11:10 | |
| Salut COCO2A, En cherchant via google :Bougies préchauffage Jamais changé sur mon précédent Nitro revendu à 150 000 km passés et donc jamais fait attention à cette différence de voltage......... C'est vrai qu'une seule bougie défaillante, peut le faire tourner sur "3 pattes" A 128 000 km, surprenant également que ce soit un souci d'injecteurs ............... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mer 20 Mai 2020 - 19:28 | |
| je ne sais pas sur le Nitro, mais en règle générale les bougies de préchauffage sont relativement faciles a tester avec un testeur basique. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
COCO2A
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Jeu 21 Mai 2020 - 8:48 | |
| Merci les gars, dés que j'aurais reçu la nouvelle batterie, je vous donnerais des nouvelles de la suite de mon expérience ça peut toujours servir à des collègues . Mes toutous vont enfin pouvoir s'éclater dans nos petites criques .A propos quand j'avais mon Wrangler sur le forum les modos avaient ouverts une rubrique photos vos Jeep et vos chiens. Idée à creuser ?. En tout cas une chose frappante j'ai photographier mon Bull terrier starffordschir sur le capot de mon Nitro (bien protégé évidemment) y'à pas il vont bien ensemble les boules de muscles. Allez A Prestu |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Jeu 21 Mai 2020 - 11:30 | |
| - COCO2A a écrit:
- Merci les gars, dés que j'aurais reçu la nouvelle batterie, je vous donnerais des nouvelles de la suite de mon expérience ça peut toujours servir à des collègues . Mes toutous vont enfin pouvoir s'éclater dans nos petites criques .A propos quand j'avais mon Wrangler sur le forum les modos avaient ouverts une rubrique photos vos Jeep et vos chiens. Idée à creuser ?. En tout cas une chose frappante j'ai photographier mon Bull terrier starffordschir sur le capot de mon Nitro (bien protégé évidemment) y'à pas il vont bien ensemble les boules de muscles. Allez A Prestu
Pour info, il existe 2 sujets déjà ouverts dans la rubrique "Le Dodge-BAR" https://dodge.forumpro.fr/t18702-vos-compagnons-a-4-pattes-ou-autresLe deuxième est via un lien associé à un post de Bronxer du sujet ci dessus. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
COCO2A
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Lun 25 Mai 2020 - 21:24 | |
| Merci gegedevaux. Je vais essayer de glisser quelques petites photos dans cette rubrique dans les jours qui viennent. Au fait petite curiosité, en passant par ton profil.Nous sommes nés la meme année, le 13 mais je suis né pile un mois avant toi, en octobre 1951.Comme quoi les anciens tiennent encore bien debout. A Prestu. |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 26 Mai 2020 - 10:32 | |
| - COCO2A a écrit:
- Merci gegedevaux. Je vais essayer de glisser quelques petites photos dans cette rubrique dans les jours qui viennent. Au fait petite curiosité, en passant par ton profil.Nous sommes nés la meme année, le 13 mais je suis né pile un mois avant toi, en octobre 1951.Comme quoi les anciens tiennent encore bien debout. A Prestu.
Bonjour et merci de nous rappeler nos âges canonix ............... Mais c'est vrai que tu es beaucoup plus vieux que moi................ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
bull64
Nombre de messages : 490 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Ven 30 Sep 2022 - 17:22 | |
| j'ai remarqué que si j'attendais 2/3 jours des fois mon nitro demarre pas du 1er coup, j'ai pensé aux bougies de prechauffage, c'est possible a votre avis? sachant qu'apres ayant demarré un fois, il demarre au 1/4 de tour le reste de la journée j'ai regarde sur youtube , pour changer les bougies de prechauffage sur un nitro c'est assez long elles sont dans le cache culbu!!!! 1ere fois que je vois ca!! |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Ven 30 Sep 2022 - 23:56 | |
| Jamais fait sur mon Nitro. Si tu mets le contact 2 fois sans démarrer la 1 ère fois, ça donne quoi ? |
bull64
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Sam 1 Oct 2022 - 11:19 | |
| j'ai pas essayé car en general ca demarre du 1er coup |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Sam 1 Oct 2022 - 23:59 | |
| Essai quand il n'à pas roulé depuis quelques jours. S'il démarre tout de suite, les bougies peuvent être incriminées. |
bull64
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Dim 2 Oct 2022 - 11:11 | |
| ok hiier il a demarré du 1er coup a suivre.... |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Lun 3 Oct 2022 - 23:59 | |
| En mettant le contact 2 fois ? |
bull64
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 4 Oct 2022 - 11:58 | |
| non en une fois et hier matin pareil 1er coup!! bizarre
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 4 Oct 2022 - 23:46 | |
| Oui, ou alors, il y en a une qui commence à rendre l'âme. |
bull64
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Jeu 6 Oct 2022 - 8:05 | |
| possible, mais apparement tout est revenu normal!! pour l'instant |
bull64
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 25 Oct 2022 - 12:18 | |
| bon ca me l a refait mais pas a chaque fois!! par contre j'ai un voyant moteur qui c'est allumé apres, mais elle a demarré et j'ai pu rouler normalement, j'ai un petit truc pour eteindre les voyants par l'obd2 mais j'aimerai bien savoir le default, mon appareil ne me le dit pas vous en avez un a me conseiller? un complet de preference car sur le net on trouve de tout et y en a tellement que je ne sais lequel choisir!!! merci |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. Mar 25 Oct 2022 - 23:47 | |
| Sujet: Re: Bougies de prechauffage. | |
