| Problème d'auto-radio d'origine Caliber | |
Willbeur
Nombre de messages : 41 Age : 45 Localisation : Frontignan Véhicule : Caliber 2.0 SXT ex PT cruiser 2.0 touring Date d'inscription : 20/09/2021
| Sujet: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Mer 29 Sep 2021 - 12:27 | |
| Bonjour à tous.
J'ai l'autoradio d'origine 6cd / Boston et hier il m'a fait un truc étrange: pendant que je conduis, il passe sur CD, me coupant la radio (je n'ai pas de cd dans le chargeur). En appuyant sur AM/FM, je peux repasser sur la radio, mais quand c'est toutes les 30s, c'est pénible! D'autant plus que des fois, c'est bloqué, je peux juste baisser le volume, et ça revient au bout de quelques minutes. Le délire a duré 15 kms, en ville. Le plus curieux, c'est que depuis que j'ai la voiture (400 km), rien, et hier soir j'ai à nouveau fait 10km, niquel. Ça me rappelle des soucis (où le poste s'éteignait) sur mon PT dû à un fil pincé dans la colonne de direction.
Je vais donc commencer par déconnecter les commandes au volant pour voir si ça vient de là, sinon, il faudra penser à changer le poste!
D'où mes question:
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? ces postes sont-ils connu pour déconner au bout d'un moment? le faisceau est-il fragile?
Si je le change, ayant vu les autres posts (sans mauvais jeux de mot!) quelqu'un a-t-il changé le sien pour un 1-din et les problèmes de façade que cela implique? (Car je n'ai pas besoin d'un double-din, et je récupèrerai au moins un lecteur clé USB !!! )
Merci d'avance pour vos réponses! |
Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Jeu 30 Sep 2021 - 10:29 | |
| - Willbeur a écrit:
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Oui, j'ai ce problème de temps en temps. J'ai pensé à l'influence de radio émetteur car c'est toujours dans les mêmes coins que le poste me fait le coup. Pendant 6 mois, tout fonctionne nickel et puis un jour, pouf! Ça passe sur le CD et impossible de revenir à la radio. Quelques km plus loin le fonctionnement redevient normal. |
Willbeur
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Jeu 30 Sep 2021 - 12:06 | |
| Merci Rocou pour ton retour. Cela sera vite vérifié car ça m'est arrivé sur mon trajet domicile -travail, que je vais effectuer en moyenne 1 fois par semaine. (je vais au boulot aussi les autres jours mais à moto ) Si c'est ça, je ne vais pas m'embêter tout de suite à démonter! Je vous tiens au courant dès que j'aurai le recul de faire un retour |
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Jeu 30 Sep 2021 - 19:02 | |
| ça peut etre aussi un bête problème mécanique, tu passes sur une petite bosse, et le petit système mécanique qui est sensé palper le CD, quand normalement tu l'insères, se déclencherait tout seul, et du coup le système croit que tu insères un CD.
tu devrais essayer avec un CD dedans en permanence pour voir si le problème continue ou pas _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Ven 1 Oct 2021 - 11:47 | |
| Bonjour Willbeur, Ton modèle est certainement un REJ (logo en bas à droite sur la façade du multimédia) Sur ce modèle, (le même que celui monté sur la Jeep Compass de Mme) ce type de dysfonctionnement mécanique du déplacement du CD est chronique............quand ce n'est pas l'écran qui reste noir alors qu'en fonctionnement.............avec le son ou pas........... Pour ma part, j'ai fini par le remplacer par un Alpine 2XDin _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Willbeur
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Lun 20 Déc 2021 - 10:26 | |
| 5000km plus tard, l'autoradio ne me l'a jamais refait ! Hormis la recherche de station qui descend au lieu de monter avec la commande au volant de temps en temps... un curieux problème isolé. |
Willbeur
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Mer 16 Fév 2022 - 12:36 | |
| 9000kms plus tard, RAS, merci au modérateur de clore le sujet |
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Jeu 17 Fév 2022 - 12:03 | |
| Les sujets ne sont jamais clos. Ils restent pour être éventuellement "déterrés" pour servir à l'ensemble de la Communauté. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Marcus76
Nombre de messages : 8 Age : 35 Localisation : allouville bellefosse Véhicule : caliber srt Date d'inscription : 27/01/2023
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber Mer 15 Fév 2023 - 12:13 | |
| Bonjour, je me permet de me joindre à la discussion pour une question du même ordre :
quelqu'un aurait il les shema de cablade pour les véhicule équipé de la sonorisation Kicker ?
J'ai une panne de HP potre avant gauche ....
par avance merci |
| Sujet: Re: Problème d'auto-radio d'origine Caliber | |
