 Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽
RSgarage
RSgarage
Véhicule : ram / nitro
Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽ Empty
MessageSujet: Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽   Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽ EmptyMar 26 Mai 2020 - 12:07
Bonjour tout le monde.
Alors voilà, un jour en rentrant chez moi j'ai eu une panne d'essuie-glace sur mon nitro, une fois arrivé je coupe le contact et au moment de redémarrer absolument rien même pas les warning ni même les veilleuses, je débranche la batterie et en profite pour la charger (batterie neuve) une fois reconnecter j'ai eu droit à la totale essuie-glace ,ventilateur moteur ,lave-glace, klaxon... Ainsi que le message "no bus" sur le tableau de bord.
Je décide donc de contrôler tout le faisceau ,relais, point de masse... Bref rien n'y fait , je remplace donc le fameux TIPM (pièce d'occasion) et la tout fonctionne correctement sauf la centralisation le déverrouillage de la position "P" du levier de vitesse et le démarrage du moteur .
Je possède un boîtier (obd link via bluetooth smartphone) mai la connexion et impossible avec le véhicule.
Je pense a une éventuelle désynchronisation de la clé .
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur parce-que là je ne vois pas quoi faire de plus.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽   Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽ EmptyMar 26 Mai 2020 - 14:21
RS,
Avais tu vu ce post :
https://dodge.forumpro.fr/t12515-la-methode-de-reset-du-tipm-pcm (opération effectuée sur le TIPM d' origine)
RSgarage
RSgarage
MessageSujet: Re: Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽   Nitro impossible à démarrer suite au remplacement du tipm ‽ EmptyMar 26 Mai 2020 - 14:25
Oui , j'ai déjà testé cette méthode mai sa n'a malheureusement rien changer.
» impossible de demarrer
» remplacement filtre habitacle sur nitro 2008 et apres
» Reset ecu suite remplacement bva
» Nitro refuse de démarrer
» démarrage impossible sur nitro 2.8 crd (bva)
