Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Vidange boîte 545rfe limaille
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 562
Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vidange boîte 545rfe limaille   Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 10:08
Je peux te contacter en vocal. J'aurai bien besoin de tes lumières, via messenger?
MessageSujet: Re: Vidange boîte 545rfe limaille   Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 10:12
Envoies moi un mp. Je n'arrive pas à t'en envoyer
BigHorn
MessageSujet: Re: Vidange boîte 545rfe limaille   Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 10:14
Les MP ne passent pas. Contact moi sur Messenger : *****   battle  battle  battle
Le logo de mon image sur Messenger est une douche, au cas il y aurait des homonymes.
Smile
Masculin Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: Vidange boîte 545rfe limaille   Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 15:25
BigHorn a écrit:
Les MP ne passent pas. Contact moi sur Messenger : Emmanuel Drappier
Smile merci
Qu'est ce qui ne fonctionne pas ??? En cliquant sur "Messagerie" (en haut de page) vous vous retrouvez sur la page "boite de réception" ( écrit en noir)
Vous cliquez sur l'icône "Nouveau".........et vous arrivez sur la page qui vous permet de sélectionner votre destinataire, d'écrire votre titre et message..........il ne vous reste plus qu'à l'envoyer................
BigHorn
MessageSujet: Re: Vidange boîte 545rfe limaille   Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 16:11
Bonjour gegedevaux,
j'envoie mon message mais il se trouve dans boîte d'envoi et non dans messages envoyés. Celui-ci n'est donc pas remis à son destinataire.
Bonne fin de journée
MessageSujet: Re: Vidange boîte 545rfe limaille   Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 17:13
BigHorn,
Normal. ton message restera dans la boite d'envoi tant que ton destinataire n'en aura pas pris connaissance. Une fois ouvert, le message passera dans la liste des "Messages envoyés".
A tous les membres :
Vous avez dans votre "Profil" (en haut de page) une rubrique "Notifications". Celle ci comporte plusieurs types, avec des cases à cocher suivant vos propres désidératas ...........
En fonction de ce que votre destinataire a coché dans son profil, le M.P est ouvert avec plus ou moins de rapidité............et naturellement vous êtes informé de son statut.
BigHorn
MessageSujet: Re: Vidange boîte 545rfe limaille   Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 EmptyJeu 7 Mai 2020 - 9:10
Salut à tous,
voila j'ai fait l'acquisition d'un thermomètre infrarouge. Après quelques recherches j'ai enfin pu déterminer avec plus ou moins de précision la température de ma boîte. On est d'accord que cela ne remplace pas la lecture température par ordinateur mais cela s'en rapproche.
Bref. Il faut laisser le degré d'émissivité du thermo sur 0.95. et pointer celui-ci sur un carter NOIR, çà tombe bien il le sont en général Smile
Il faut penser à ajouter 5 degrés à la lecture pour compenser la déperdition par le carter. Dans mon cas, à 49 degrés celcius j'étais au plus bas du niveau HOT. je précise après avoir roulé 30 Kms. J'ai rajouté à peine 50 ml pour me retrouver au milieux du HOT donc avec une marge...
Pour la prise du niveau à la tirette, j'ai mis un niveau à bulle d'un mètre près du radiateur entre les deux longerons du châssis. Oui, oui vous lisez bien ! Smile
La lecture n'en sera que plus fiable. Je parc mon engin sur gravier, il n'y a rien de moins plat, donc j'ai voulu vérifier au niveau à bulle. Et ben croyez moi ou pas, çà fait une grosse différence à la lecture du niveau...
Il semble que ma boîte réponde bien même après avoir roulé avec seulement 5.2 litres. Je croise les doigts pour que cette bévue ne me cause pas de soucis dans les prochains mois.
Donc je ne regrette pas l'achat de ce thermo-Infrarouge. çà me rassure !
Merci encore à AG20 et RamBubul pour les renseignements et de m'avoir rassuré. Smile
HEMICHRIS
HEMICHRIS
Véhicule : RAM1500 5.7 HEMI SPORT
MessageSujet: Re: Vidange boîte 545rfe limaille   Vidange boîte 545rfe limaille - Page 2 EmptyVen 27 Nov 2020 - 16:47
Je confirme que c'est un peu prise de tête au niveau des procédures à respecter pour avoir le bon niveau d'huile en étant sûr qu'il y en a suffisamment.
Les explications fournies ci-dessous m'ont bien aidées et correspondent aux conseils déjà évoqués
https://aftermarket.zf.com/fr/fr/portail-aftermarket/automobiles-et-vehicules-industriels-legers/savoir-faire/conseils-pratiques/vidange-d-huile-de-boite-de-vitesses/
Bonne journée,
HEMICHRIS
» vidange boite zf
» vidange de boite
» TUTO - Vidange boite DCT
» vidange boite
» la vidange de boite
