Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Carter à huile et flexible de frein
Philipp31
Véhicule : DODGE JOURNEY 2.0 CRD SXT (BVM)
Carter à huile et flexible de frein Empty
MessageSujet: Carter à huile et flexible de frein   Carter à huile et flexible de frein EmptyJeu 14 Nov 2019 - 18:30
J'ai cherché sur le forum en vain des références pour les flexibles de frein avant ainsi que le carter à huile.
Le filetage du mien a été foiré à la suite d'une vidange chez "Lumière Chlorophylle"...
Est ce que vous pourriez m'aiguiller?
Merci d'avance et bonne soirée Smile
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: Carter à huile et flexible de frein   Carter à huile et flexible de frein EmptyMar 19 Nov 2019 - 13:58
Pour le carter, prend un d'occas de TDI 140, ça coûte pas cher en casse et il me semble qu'il est compatible.
Pour les flexibles, il faut faire un devis chez Fiat pour avoir les ref MOPAR
Philipp31
MessageSujet: Re: Carter à huile et flexible de frein   Carter à huile et flexible de frein EmptyMer 20 Nov 2019 - 10:28
Merci pour ta réponse, j'ai tout acheté auprès d'un distributeur qui s'occupe des Dodge. La note est un peu salée mais au moins j'ai les pièces avec les garanties.
Dès que je les reçois je mets les références dans le tableau des pièces détachées.
MessageSujet: Re: Carter à huile et flexible de frein   Carter à huile et flexible de frein EmptyMer 20 Nov 2019 - 11:03
http://www.zeblog.co    merci d'avance
» Liquide refroidissement dans carter d'huile
» FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA
» remplacement de mon flexible et nouvel panne !
» recherche de flexible hydrolique rigide !urgent
