| FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA | |
Sarah
Nombre de messages : 83 Age : 40 Localisation : Charente maritime Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 12/07/2021
| Sujet: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mar 11 Avr 2023 - 15:42 | |
| Bonjour , j'ai une fuite de liquide de bva au sol, je suis aller a mon garage et a priori ce serait 1 des 2 flexibles qui est coupé ! Donc je vais changer les 2 mais comment ca s 'appelle svp ? merci (sur dodge nitro) |
Sarah
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mar 11 Avr 2023 - 16:28 | |
| A PRIORI C ESR fuite d'huile de BVA sur une des 2 durites qui vont de la boite au radiateur d'huile, au niveau du morceau souple. savez vous où je pourrai trouver ces durites ? MERCI |
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mar 11 Avr 2023 - 23:48 | |
| Tu as regardé sur Rockauto ? |
Sarah
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 10:58 | |
| bonjour OUI mais je voudrais pas me tromper sur la piece.
Sarah
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 11:05 | |
| Bonjour, est ce que quelqu'un peut me dire si c est bien ca qu il faut que je commande ? merci https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,nitro,3.7l+v6,1434482,transmission-automatic,fluid+cooler+line,10343 |
Sarah
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 11:10 | |
| ce serait ca : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=10352628&cc=1434482&pt=10343&jsn=9 |
chris3
Nombre de messages : 822 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 11:52 | |
| J'ai eu aussi un problème sur mon proto Range, le moteur c'est décroché et est tombé plus bas (pied droit trop lourd) ce qui a fait que la poulie de courroie à sectionnée la durite souple du radiateur de boite auto. Pour ne pas changer cette durite, j'ai insérer un tuyau rigide du bon diamètre pour raccorder la durite et j'ai mis des colliers. C'est étanche vu qu'il n'y a pas de grosse pression, prix de la réparation deux colliers.
Sarah
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 12:00 | |
| ha ouais ! punaise c est que mon garagiste est deja pas enjouer de toucher mon dodge alors si je lui demande de faire du bricolage je pense il va m envoyer petre !
chris3
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 12:01 | |
| Oui, il ne faut pas demander ça à un garagiste, il faut le faire soit même |
Nombre de messages : 5404 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 12:33 | |
| @Sarah Bonjour, ATTENTION: les 2 modèles représentés sont différents. Il te faut vérifier avec les flexibles fuyards. C'est certainement le modèle Mopar que tu doives acheter............même si c'est le prix à payer pour rouler en sécurité. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Sarah
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 15:19 | |
| ok et du coup il faut j en commande 2 c est ca ? |
fifi
Nombre de messages : 99 Age : 62 Localisation : mennecy Véhicule : JEEP WK2 Date d'inscription : 06/10/2010
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 21:03 | |
| En plus si la fuite est au niveau sertissage de la partie souple/rigide , c'est mort , pas de bricolage |
chris3
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 21:07 | |
| Oui, dans ce cas il faut changer la pièce. Tu es allé voir un spècialiste de l'hydrolique, il peut peut-être t'aider? |
Sarah
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Mer 12 Avr 2023 - 21:50 | |
| j'ai appeler fiat a la rochelle, ( car ils ont des RAM) faut je rappelle l 'atelier demain matin, ils vont regarder si possible de commander la piece |
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Jeu 13 Avr 2023 - 10:10 | |
| - Sarah a écrit:
- ok et du coup il faut j en commande 2 c est ca ?
Pourquoi donc faudrait il en commander deux ??? J'attirais ton attention sur le fait que les deux modèles représentés sur le site Rockauto ne sont pas tout à fait les mêmes. D'où la nécessité de vérifier avec ceux montés d'origine sur ton Nitro. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Sarah
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Jeu 4 Mai 2023 - 14:47 | |
| bonjour à tous je reviens vers vous, donc maintenant le flexible est changé, on recupere la bete , on rentre, on se gare et toujours fuite !! retoour au garage la maintenant il pense qu il y a une fuite au niveau du radiateur (derriere la calandre), il fait soudure a froid et change les joints, on recupere encore une fois la bete, et pareil on rentre et ca gicle !!
on dirait qu il y a de la pression... une idee les pros ? MERCI ENCORE Je crois que je vais finir par le vendre... |
chris3
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA Jeu 4 Mai 2023 - 15:34 | |
| Sujet: Re: FUITE NIVEAU FLEXIBLE BVA | |
