| Lire les codes défaut sans valise !!!! | |
| Sujet: Lire les codes défaut sans valise !!!! Lun 30 Nov 2009 - 20:23 | |
| Salut ,
voilà une méthode pour lire les codes défaut sur vos dodge / chrysler ,
merci de nous faire un retour afin de savoir sur quelles versions çà fonctionne ou non .
1. Entrez dans la voiture, fermez la porte. 2. Mettez le frein à main, et la boite sur P ( auto ) ou au point mort ( manu ) 3. Enfoncez le bouton TRIP au tableau de bord . 4. Tournez la clé sur ON, puis relachez le bouton TRIP 5. Le test démarre, les aiguilles partent en balade .. 6. NE démarrez pas la voiture et attendre le retour à la normale .
Durant le test il faut bien regarder le compteur kilométrique. Si il affiche un code commençant par P, c'est un code défaut .
exemple P 1234
notez ce ces codes et rendez vous ici pour les comprendre . www.actron.com/code_lookup.php
Sur les dodge d'avant 2007 ( millésime donc avant 2006 je pense )
enfoncez le bouton TRIP, puis avec la clé faites : OFF ON, OFF ON, OFF ON .Attendre 5 secondes et relâcher .
a+
houston37
Nombre de messages : 1329 Age : 50 Localisation : 37 indre et loire Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7 Date d'inscription : 04/04/2008
seb21
Nombre de messages : 661 Age : 40 Localisation : bourgogne Véhicule : caliber rouge sxt pack sport + mini cosmo + mini spécial + cox 1302 Date d'inscription : 09/06/2008
MAGNUMHEMI
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 1 Déc 2009 - 11:49 | |
| c'est celui de la remise à zero des kilo journalier. c'est ça? |
gribouille
Nombre de messages : 1541 Age : 57 Localisation : evreux dans l'eure (27) france Véhicule : caliber sxt crd + astra cabriolet bertone Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 1 Déc 2009 - 13:09 | |
| trop fort comme info |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 1 Déc 2009 - 17:32 | |
| - MAGNUMHEMI a écrit:
- c'est celui de la remise à zero des kilo journalier.
c'est ça? Oui . n'oubliez pas de nous dire si çà fonctionne chez vous . a+ |
kerrinckx jean-claude
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 10/07/2007
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 1 Déc 2009 - 17:53 | |
| grand merci pour cette info. j'ai un caliber crd début 2007 acheté en Belgique. la lecture du code défaut est ok. sais-tu aussi comment reseter le code défaut??? bien à toi |
fracass
Nombre de messages : 12 Age : 51 Localisation : BORDEAUX Véhicule : dodge avenger crd sxt Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 1 Déc 2009 - 18:00 | |
| slt à tous et merci pour l'info. j'ai un dodge ram 1500 de 1999,j'ai fait le test mais il a fallu que j'appuie sur trip , puis contact et environ 5 seconde le check s'est allumé , j'ai relaché trip ; le test a commencé. ça marche,0 défaut . merci encore. |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 1 Déc 2009 - 21:22 | |
| Jean claude : non je ne sais pas, mais je me renseigne .
Fracass : Merci de l'info ! j'ai édité le Tuto . |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 1 Déc 2009 - 23:01 | |
| Aux dernières nouvelles, pour remettre à zéro le/les codes d'erreur il suffirait de débrancher la batterie un certain temps. ( on me parle de tout une nuit pour être sûr )
A essayer ..
a+ |
west 81
Nombre de messages : 40 Age : 64 Localisation : tarn Véhicule : dakota 4.7l Date d'inscription : 20/11/2009
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 2 Déc 2009 - 0:50 | |
| Bonjour Je déconnecte demain le régulateur de ralenti pour faire apparaître le défaut. Si ça marche, tu es bien Devy-tout-puissant. En tout cas merci pour cette info |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 2 Déc 2009 - 17:10 | |
| Salut et bienvenue !! fais nous un petit coucou dans la page présentation, çà permettra aux membres de te saluer. Bravo pour l'initiative. Qui osera péter sa boite de vitesse juste pour voir ?? a+ |
Invité
Nombre de messages : 9174 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 9 Déc 2009 - 21:00 | |
| Nickel , ça fonctionne . En fait c'est un test pour vérifier que tout les instruments et les voyants du tableau de bord fonctionnent et il est affichait également des chiffres et des lettres sur affichages de l'ODB et du compteur kms (J'avais des un C 20...et quelque chose mais pas de code commençant par P .c'est donc OK . Merci DEVY |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Jeu 10 Déc 2009 - 18:46 | |
| Pareil pour moi, j'ai un défilement de toutes sortent de codes mais cela défile bien trop vite pour pouvoir les noter ou les mémoriser. |
houston37
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 15 Déc 2009 - 20:38 | |
| salut
bon voila comme j'ai récupéré ma charger après son passage au GPL j'ai pu faire ce fameux test!!
et donc pour ma charger de 2006 il faut faire la 2eme solution: -frein à main (enfin à pied !! lol) + P -contact -pression sur trip -3x OFF/ON -relâchement de trip
et donc tout s'allume et les aiguilles font leur petit manège, au max, au moyen, au min etc...
et moi pas de code d'erreur mais un petit message me disant: "arrière droit sous gonflé"
voila sinon ça marche le truc!
tetchmaker
Nombre de messages : 228 Age : 52 Localisation : sarthe (72) Véhicule : JOURNEY R/T BVA Silver steel Date d'inscription : 24/05/2009
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 22 Déc 2009 - 13:21 | |
| Super !!!!!!!! je m'en vais vite checker ma titine !! sympa l'astuce... merci |
snoopy59
Nombre de messages : 58 Age : 51 Localisation : Auby Véhicule : caliber 2007 Date d'inscription : 20/11/2009
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 22 Déc 2009 - 18:22 | |
| Salut Pas de lettre P pour moi |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 22 Déc 2009 - 19:11 | |
| j'essayerais un de ces 4 aussi faut juste que j'y pense et ça c'est pas gagner .... |
Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 26 Déc 2009 - 9:16 | |
a+ Mon Caliber est un millésime 2007 et c'est cette méthode qui "fonctionne". Je mets des guillemets car c'est tout une série de codes qui s'affiche. Impossible de noter quoique ce soit. J'ai tout de même pu noter qu'il n'y avait pas de code commençant par "P". |
west 81
| Sujet: ar Lun 28 Déc 2009 - 12:25 | |
| Bonjour, Après essais sur mon Dakota, en appuyant sur trip avant contact, les leds défilent, puis tous les voyant s'allument, s'éteignent, les aiguilles se baladent et retour à la normale. Pas de défaut qui s'affiche. Par contre, en faisant: contact, 2 secondes, couper. Le faire 3 fois. le défaut s'affiche ex:" P0551" puis "P done". S'il n'y a pas de défaut, on voit "P done".
J'ai trouvé ça pour l'interprétation des défauts
http://www.mechanixtrix.com/Article/Article.aspx?ArticleID=296
Merci encore à Dévy pour ce sujet qui est incontournable. |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 2 Jan 2010 - 11:17 | |
| OK, essayé sur Nitro de septempbre 2008. Pas de code P. Voila pour info mes autres codes : C62.9 L50.5 S20 I811.5 cF9 |
JERONIMO
Nombre de messages : 40 Age : 51 Localisation : LAFITTE VIGORDANE (31) Véhicule : CHRYSLER 300C V8 HEMI 5.7 -CHEVROLET CAMARO V8 1978 Date d'inscription : 06/09/2009
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Lun 15 Fév 2010 - 23:48 | |
| Salut.... Perso sur mon Durango 5.9 du 10/99 j'ai le check allumé au GPL (s'éteinds à l'essence.... ), j'ai fait : Appuie sur trip, contact 3 fois, les 6 digits s'allument rapidement un à un en formant des carrés, puis test aiguilles, mais aucun code ne remonte sur les digits..... . Vu avec mon mécano GPL : il n'arrive pas à entrer dans l'OBD avec sa valise... ...On cherche encore.... |
JERONIMO
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 24 Fév 2010 - 0:47 | |
| Donc, code défaut trouvé : code " 253 " inconnu !!!....Ca parle à quelqu'un ????..... |
benoit
Nombre de messages : 26 Age : 62 Localisation : France Véhicule : Mustang et Ram 1500 Date d'inscription : 27/04/2009
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 5 Mar 2010 - 18:16 | |
| sur mon Ram1500 2005, mettre le contact et l'enlever rapidement 3 fois |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! | |
