| Lire les codes défaut sans valise !!!! | |
bber0504
Nombre de messages : 16 Age : 44 Localisation : Landes Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Jeu 23 Fév 2012 - 22:06 | |
| Pour moi,la méthode de lecture défaut (3X ON - OFF) ne fonctionne que sur les versions US (Ram, Durango...)
Sur nitro et caliber, cette méthode ne donnera jamais de code défaut : P999.
Sur mon Ram 2005, ça marche, mais sur mes ex-nitro ça donnait des codes qui ne signifaient rien. |
Dodger26
Nombre de messages : 35 Age : 65 Localisation : Valence Véhicule : CALIBER 2.0 CRD SXT Pack Luxe TO RED Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 6 Mar 2012 - 10:23 | |
| Salut tout le monde !
J'ai le voyant de défaut allumé et j'ai fait la méthode donnée ici. ça me donne : C516 L429 ,216 S937
Pour l'instant je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur. |
bber0504
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 6 Mar 2012 - 10:41 | |
| Cette méthode ne fonctionne que pour les véhicules US, comme tu peux constater, tes codes relevés sont identiques à olivier 34 et ils ne signifient rien.
Sur Nitro et Caliber, la lecture de défaut se fait obligatoirement par la valise branchée à la prise diag. |
Dodger26
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 6 Mar 2012 - 11:04 | |
| OK merci, je vais aller faire un tour en concession alors ou investir sur une interface ELM327+software OBD2. |
Will
Nombre de messages : 201 Age : 47 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Jeu 12 Avr 2012 - 20:03 | |
| voila j ai fais le teste sur dodge ram 1500 2004 et la premiere méthode fonctionne bien il ma écrit ac 76 ces quoi ce code ? et pour effacer le voyant diagnostique personne na une solution merci les gars |
bber0504
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 14 Avr 2012 - 11:43 | |
| AC 76 ne doit pas être un code défaut. je crois que je l'ai aussi.
C'est quoi la première méthode que tu as appliqué? car pour ton RAM 2004, tu devrait faire 3 x OFF - ON.
Et si défaut, il commence par P...
Ton voyant diagnostique est allumé quand tu roule, alors tu doit obligatoirement avoir un défaut P...
Pour effacer le défaut, faut faire un débranchement batterie. |
Will
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 14 Avr 2012 - 17:36 | |
| oui je l ai mis sur la valise prise odb2 et il ma donnez p03001 et ces probléme allumage premier cylindre donc changement de bougies mais défaut revenu donc vais prévoir remplacement bobines d allumage je vais les commander sur rockauto ainsi je ferai le remplacement de tout d un coup et pour la première méthode ces bouton tripe et contact 1 fois et le tableau de bord ses illuminé et les aiguilles on fait les cycle jusqu aux bout puis le codes ac 76 est apparu merci pour tes précisions bber0504 |
requiem
Nombre de messages : 64 Age : 41 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Caliber Date d'inscription : 11/04/2012
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 18 Avr 2012 - 15:43 | |
| superbe info je vais essayer des ce soir |
bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 16 Juin 2012 - 11:59 | |
| Salut à tous.
Je viens de faire la manip sur mon ram 1500 de 2002 et il me sort c-code 00 00. Quelqu'un peut me dire à quoi correspond ce code qui ne semble pas être un code défaut alors que le voyant moteur est allumé.
mcouioui
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 16 Juin 2012 - 12:28 | |
| P0000 c'est aucune pannes detectée normalement |
noelc
Nombre de messages : 150 Age : 54 Localisation : .. Véhicule : .. Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 15 Déc 2012 - 8:30 | |
| J'ai fait le test aucun code défaut mais le voyant qui ressemble à un moteur reste allumé ???? Faut il que je debranche la batterie ???? Pour qu'il parte ???? Merci Noël |
noelc
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 15 Déc 2012 - 11:00 | |
| bon voilà le témoin ne s'affiche plus,j'ai débranché la batterie environ 1mn c'est tout bon !!!!!!!! super merci !!!!!!!!!
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 15 Déc 2012 - 17:54 | |
| s'il se rallume, je te conseille d'aller quand meme en concession ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
falstaff
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Dim 16 Déc 2012 - 22:09 | |
Sylar
Nombre de messages : 251 Age : 46 Localisation : Charleroi (Belgique). Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi 5,7 (2005). Date d'inscription : 26/03/2012
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mer 9 Jan 2013 - 21:36 | |
| [quote="Devy"]Salut ,
voilà une méthode pour lire les codes défaut sur vos dodge / chrysler ,
merci de nous faire un retour afin de savoir sur quelles versions çà fonctionne ou non .
1. Entrez dans la voiture, fermez la porte. 2. Mettez le frein à main, et la boite sur P ( auto ) ou au point mort ( manu ) 3. Enfoncez le bouton TRIP au tableau de bord . 4. Tournez la clé sur ON, puis relachez le bouton TRIP 5. Le test démarre, les aiguilles partent en balade .. 6. NE démarrez pas la voiture et attendre le retour à la normale .
Durant le test il faut bien regarder le compteur kilométrique. Si il affiche un code commençant par P, c'est un code défaut .
exemple P 1234
notez ce ces codes et rendez vous ici pour les comprendre . www.actron.com/code_lookup.php >>> probléme pour moi !
quote]
je vais sur le site et rentre le type de... et tout se qu'il faut le probléme j'ai un Dodge journey de 2009 2.0CRD or seul selection 2.4 ou 3.5 !!! pas de possibilité de choisir autre chose.
voici mon probléme j'ai les temoins ESP ABS et et le logo de la voiture qui glisse, se sont tous allumé en une fois j'ai demandé à un petit garage de regarder et lui ne voit rien avec le pc ! j'ai fait la manipulation d'ecrite et aucun code P xxxx voici je que j'ai :
1176-9 C 64.2 L 60.5 cF.9 S 11.0
merci |
S.CHEVALIER
Nombre de messages : 6 Age : 47 Localisation : champigny sur marne (94) Véhicule : DODGE journey R/T Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 3 Mai 2013 - 14:51 | |
| bonjour je viens de faire la manip, mais je ne sais pas comment interpreter les codes les aiguilles affiche 120/100 et 40 sur l 'ordi sw110/can ver 642 et lin ver 605 et encore d'autre chiffres sur le TRIP help me SVP Merci d'avance |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Sam 4 Mai 2013 - 12:31 | |
| - S.CHEVALIER a écrit:
- bonjour
je viens de faire la manip, mais je ne sais pas comment interpreter les codes les aiguilles affiche 120/100 et 40 sur l 'ordi sw110/can ver 642 et lin ver 605 et encore d'autre chiffres sur le TRIP help me SVP Merci d'avance Les sw, CAN et lin sont sur un cadran et les codes erreur éventuels sont sur l'autre |
rico27
Nombre de messages : 163 Age : 56 Localisation : les andelys Véhicule : nitro 4x2 se Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Lun 3 Juin 2013 - 18:18 | |
| [quote="Sylar"] - Devy a écrit:
- Salut ,
exemple P 1234
quote]
merci est ce que tu as resolu ton probleme , moi sur mon nitro j'ai ça depuis une semaine j'avais les plaquettes usées , je les aient changées mais toujours les voyants allumés |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 4 Juin 2013 - 11:26 | |
| débranches la batterie un moment..... |
rico27
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Mar 4 Juin 2013 - 18:08 | |
| deja fait ! environ 10 minutes |
Jeisen
Nombre de messages : 92 Age : 35 Localisation : Région Est Véhicule : Dodge Date d'inscription : 13/07/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 19 Juil 2013 - 12:30 | |
| J'ai acheté un petit module à 10€. Donc ce n'est pas le prix d'une valise, ou d'un diag, mais ca va.
http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Engine-READER/dp/B004KL0I9I/ref=sr_1_sc_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1374228767&sr=1-1-spell&keywords=Bluetooth+OBDII+OBD2+Diagnostic+Scanne
Il est compatible avec mon smartphone LG, et l'application Torque Pro. J'ai pu faire une lecture code défaut sur mon caliber ou sur ma smart forfour. 0 défaut. Il donne des infos en plus comme la température d'eau, accélération, vitesse, régime moteur, vacuum ( en méganique, je ne sais pas a quoi cela correspond, ) et encore plein d'autres conneries avec des graphiques etc etc.
Je regarde pour d'autres applications. |
VINGASOIL
Nombre de messages : 65 Age : 42 Localisation : ILE DE FRANCE Véhicule : CALIBER Date d'inscription : 26/01/2013
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 9 Aoû 2013 - 10:47 | |
| Bonjour à tous pouvez vous me conseiller sur le soft à prendre sur ordinateur sachant qu'un ami qui à le vagcom ne retourne rien du véhicule. quel soft permet de lire sur le dodge? merci à bientôt |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 9 Aoû 2013 - 11:24 | |
| Moi , j'utilise ceci. Soft complet |
VINGASOIL
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 9 Aoû 2013 - 11:26 | |
| - bobobss a écrit:
- Moi , j'utilise ceci. Soft complet
merci beaucoup pour ta réponse. fonctionne avec toute les dodges? à bientôt |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! Ven 9 Aoû 2013 - 23:19 | |
| Pour le NITRO , pas de problème . Envoi en mail et pose la question au développeur pour la cali |
| Sujet: Re: Lire les codes défaut sans valise !!!! | |
