Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant
Sandman
Sandman
Masculin Nombre de messages : 117
Véhicule : Dodge RAM 1500 Sport
Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant Empty
MessageSujet: Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant   Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant EmptySam 12 Oct 2019 - 8:15
J'aimerais avoir une confirmation de la référence de ma boîte avant de commander mes pièces.
Lorsque j'ai voulu les commander sur RockAuto, le site me propose des filtres pour boîte 5 rapports pour les 2012, or j'en ai 6 sur le mien.
Par contre, pour les 2013, j'ai bien un filtre BVA 6 qui est proposé (alors qu'il me semblait qu'ils étaient montés avec la BVA8).
J'ai tenté de trouver avec mon VIN ou avec le n° qui est collé sur la boîte mais je dois m'y prendre comme un manche car je n'ai rien qui ressort.
J'ai fouillé un peu sur le net et il semble que la boîté 6 ait été uniquement montée sur les 2012 (65RFE).
Par manque de temps et surtout d'expérience j'ai voulu faire faire l'entretien par un garage dans mon secteur... mais personne ne veut y toucher!
Même la grande enseigne sur l'A6 ne le prend pas car ils sont débordés et que le mien ne provient pas de leur réseau. De plus, pour leur atelier, il n'existe pas de BVA 6... Shocked
Je vais tenter l'aventure seul, ça ne semble par très compliqué... J'en profiterai pour faire la vidange de la boite de transfert et du pont. (conseils bienvenus  Very Happy )
Ensuite, je rencontre un autre souci.
Du jour au lendemain, j'ai commencé à ressentir une vibration dans le volant.
Ce n'est pas aisé de décrire précisément, mais
 -ce n'est pas régulier
 -ça le fait même à faible allure
 -ça créé un léger vrombrissement dans l'habitacle
et j'ai l'impression que ça s'atténue lorsque je tourne vers la gauche...
Quels sont vos diagnostics? Merci à vous
dutron
Masculin Nombre de messages : 112
Véhicule : ram 1500 de2001
MessageSujet: Re: Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant   Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant EmptySam 12 Oct 2019 - 11:12
je verrai bien une rotule?
MessageSujet: Re: Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant   Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant EmptySam 12 Oct 2019 - 12:09
Pour l'année modèle 2012, la 545RFE installée dans les années modèles précedents été recalibrée et présentée en tant que 65RFE pour les RAM 1500. À l'exception d'un convertisseur de couple amélioré, elle est physiquement identique à la 545RFE. La principale différence de la 65RFE réside dans sa capacité à utiliser les six vitesses en séquence lorsque tu utilises le mode electronic range. En mode de conduite normal, la 65RFE utilise le même modèle de changement de vitesse de la 545RFE.
MessageSujet: Re: Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant   Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant EmptySam 12 Oct 2019 - 12:21
bonjour
pour ton vin et tout le detail de ton camion :
https://www.vindecoderz.com/
Smile
http://www.perdu.com
Sandman
Sandman
MessageSujet: Re: Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant   Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant EmptySam 12 Oct 2019 - 19:35
Merci les
MessageSujet: Re: Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant   Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant EmptyLun 14 Oct 2019 - 23:05
Pour ton soucis de vibration pareil je dirai rotule (suspension ou direction) mais autant faire les 2 comme ça tu repars à neuf !
Sandman
Sandman
MessageSujet: Re: Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant   Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant EmptyLun 14 Oct 2019 - 23:31
Ok, je vous remercie, ça me rassure, j'avais peur d'un souci plus grave!
» bruit de vibrations dans la ligne d'échappement
» Vibrations parasite dans le ciel de toit de mon R/T
» Secousses dans volant.
» classic days 2012 (magnycours) 28/29 avril 2012
» Tonnerre Mécanique 22/09/2012 - 23/09/2012 (St Sulpice 81)
