Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 probleme ram 5.7 2014
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
probleme ram 5.7 2014 Empty
MessageSujet: probleme ram 5.7 2014   probleme ram 5.7 2014 EmptyVen 9 Aoû 2019 - 21:59
bonsoir tout le mondes voilas j aurai aimée vaux avis sur un petit gros problème Very Happy
donc sur un RAM de 2014 5.7 il tourne au SP98 pas d instalation GPL dessus ni E85. J'ai un code défaut P0307 donc défaut d allumage sur cylindre 7 alors les 16 bougies et la bobine du cylindre 7 a été remplacer, le connecteur de la bobine es propre pas de coupure fils visible et les bougies du cylindres 7 était noir .
donc pour moi dans ma TÉTÉ il reste qu'un problème sur l' injecteur 7 ? Question
a vaut plume merci Very Happy
ps désolé pour l’orthographe
MessageSujet: Re: probleme ram 5.7 2014   probleme ram 5.7 2014 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 7:23
Bonjour
si les bougies sont noirs c'es qu'il y essence mais mauvais allumage!
Si y avait un bon allumage es pas d'essence elles seraient blanches.
Vérifie ton faisceau teste le bien c'es une coupure sur le c7!
Après tu inverses injecteur 7 contre 5 es tu regardes si le problème se déplace.
A+
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: probleme ram 5.7 2014   probleme ram 5.7 2014 EmptyVen 16 Aoû 2019 - 22:36
comment teste le faisceau? les injecteurs c’était prévu
MessageSujet: Re: probleme ram 5.7 2014   probleme ram 5.7 2014 EmptySam 17 Aoû 2019 - 5:33
tu pars de la prise de l'injecteur es tu remontes jusqu'à sa prise sur le calculateur es tu teste la continuité et la résistance pour vérifier si il n'y a pas de coupures. Ensuite tu recommences avec celui d'a coté pour comparer.
geocox66
geocox66
MessageSujet: Re: probleme ram 5.7 2014   probleme ram 5.7 2014 EmptyDim 8 Sep 2019 - 19:28
hello je reviens ver vous donc le faisceau es bon et même la vielle bobine es bonne donc le proprio a décidé de change l injecteur plus tout les joints de cette rampe . y a t il une procédure a suivre ??? MERCI
» Problème clignotants RAM 2014
» Probleme Cruise Control RAM 1500 2014
» Mon RAM 2014
» durango 2014
» Ram 1500 de 2014 5.7
