Le Deal du moment : -20%
399 €
 voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007
seb de cambrai 59
Véhicule : dodge caliber crd sxt 11/2007
voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 Empty
MessageSujet: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyDim 26 Fév 2012 - 19:20
bonjour a tous je me suis acheter un caliber il y a une semaine c est un crd sxt de 2007 il a 102 000 km le probleme c est qu il n est pas passer au controle technique pour cause de polution j ai remarqué qu il y avait le voyant qui resemble a un moteur si vous pouvez m aider de quoi ça pourrai venir merci de votre aide
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyLun 27 Fév 2012 - 19:22
si c'est celui que je pense comme voyant, c'est le voyant moteur, après çà reste vague, est ce qu'il fume beaucoup, sur consomation etc...?
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyLun 27 Fév 2012 - 20:40
Ce témoin indique une anomalie de la gestion anti-pollution moteur.
Tu dois passer chez ton concessionnaire pour effectuer une lecture du ou des défauts afin de solutionner ton problème.
Cela peut-être tout et n'importe quoi comme problème, par ex : une sonde, un capteur, un débimètre, une vanne EGR, etc...
seb de cambrai 59
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyMer 29 Fév 2012 - 22:10
salut je viens de passer mon caliber au garage c est ma vanne egr qui fait des siennes comment je pourrai remedier a ce probleme ? c facile a changer soit meme ? ou peut t on la netoyer avant l achat d une neuve merci!!
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyMer 29 Fév 2012 - 23:03
j'ai lu sur des forums que çà pouvait se nettoyer, ou se shunter:
http://bkvert.forumperso.com/t2-tuto-la-vanne-egr-c-est-quoi-et-comment-la-supprimer
http://fiches-auto.fr/articles-auto/enquete-fiabilite/s-503-vanne-egr-problemes-et-pannes.php
une foie qu'elle sera de nouveau ok, il faut metre de temps en temps du nettoyant injecteur quand tu fais le plein, et quand le moteur est bien chaud, bien pousser les rapports de temps en temps pour faire ouvrir complètement le fameux clapet qui s'encrasse. et comme je l'ai déjà dit dans d'autre post, attention au G.O.que tu utilise, un G.O. de mauvaise qualité sera un peu plus riche en parrafine car moins bien raffiné, et provoquera plus de suies .
seb de cambrai 59
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyDim 4 Mar 2012 - 13:00
ok je v ai regarder pour la nettoyée avant,mais le faite de rouler comme ça, es ce que ca ferai quelque chose le temps que je la nettoie?et une fois nettoyée le voyant s eteindra ou pas ?
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyDim 4 Mar 2012 - 15:32
tu risques de finir par tomber en panne et d'abimer quelque chose au niveau moteur ou turbo.
sidero
sidero
Masculin Nombre de messages : 106
Véhicule : caliber crd sxt
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyVen 3 Avr 2015 - 19:58
salut , mon voyant c'est allumé cette après-midi pour la première fois, tu as fait quoi finalement seb? tu as démonté ?( pas trop galère ?) tu as mis de l'additif ensuite ?
merci pour ta réponse
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:20
Un petit Up ... car idem pour moi cry
J'ai vu le super tuto pour nettoyer l'EGR, mais apparemment ça peut provenir de différentes origines
notamment de la qualité du Gazoil ... et là, j'ai fais un plein dans une station de grande surface
ou le gars était en train de remplir les cuves. J'ai peur d'avoir ramassé des crasses.
Ma Caliber roule très peux. j'ai fais une 50 aine de km hier et toujours le voyant allumé.
J'ai "lu" aussi que c'était un pb récurrent sur les 2007 et que la mise à jour du "système" réglait ce pb !
Quelqu'un aurait il un retour ???
Masculin Nombre de messages : 15810
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:42
Déjà il faut nettoyer la vanne EGR....A mon avis le problème vient de là.....!
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 11:48
Re,
ça me fait peur de démonter le truc ... mais je vais regarder quand même.
Merci à toi
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 12:59
Le tuto est très bien fait....en faisant attention, et si tu as les outils qu'il faut, je pense tu que tu peux y arriver.....
laurent2319
laurent2319
Localisation : ici, las bas , au milieu , sur terre !!!limousin
Véhicule : un dodge !! encore !! et d autres trucs us sympa!!!!!
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 13:06
pour connaître le défaut , il est possible de prendre un code reader
http://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=CFWFb5yI6Vbf0JcrKiwb4qoGgDcTByaEG1LbgnsoBxNGbmIMECAQQAigFYPuBgIDoCcgBB6oEI0_QNJTvJst4dwfP_A9r9THwGMrAUxhGJVVLZGSb7kooqoUJwAUFoAYmgAekyog4kAcDqAemvhvYBwHgEo2uosKohvGjfQ&sig=AOD64_0N1ORl5ojw9LLcJzUu7rD1PS7aPg&ctype=5&rct=j&q=&ved=0CCgQwg8&adurl=http://www.amazon.fr/dp/B00AGCHUI2/ref%3Dasc_df_B00AGCHUI225990155/%3Ftag%3Dgoogshopfr-21%26creative%3D22698%26creativeASIN%3DB00AGCHUI2%26linkCode%3Ddf0
ce qui va donner ton défaut (il y a un bouquin fourni avec qui te donne le resultat du code défaut !!), le mieux est de demonté la vanne egr (sur you tube il y a plein de video qui explique la manip ppur les nettoyer (bombe pour fpur , nettoyant jantes ...etc)
sidero
sidero
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyVen 24 Avr 2015 - 21:59
ça se démonte facilement, le plus dure est de retirer la foutue 3ième vis à l'aveugle , pour infos c'est des torx 27 qu'il faut et pas des btr. je me suis fait avoir.
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptySam 25 Avr 2015 - 12:18
Ça y est...tu l'as fait.....??
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptySam 25 Avr 2015 - 20:34
Non car je suis allé chercher des Torx de 27 + du Décap Four ce soir.
La blague, c'est que je viens de retirer le capot moteur et la tubulure est fixée avec 2 Torx énormes !!!
Ce ne sont pas des clés Allen No
Donc je suis marron !
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptySam 25 Avr 2015 - 20:48
Bizarre ça....normalement c'est clés allen de 5 et 6 pour sortir l'egr.....
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptySam 25 Avr 2015 - 20:55
Re,
Ba non tristane !
ça ressemble à ça ...
voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 Photo110
sidero
sidero
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptySam 25 Avr 2015 - 21:27
celle là tu peux les sortir avec des clefs allen sans problèmes
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptySam 25 Avr 2015 - 21:45
Je dois avoir à peux prêt la même taille en clé Allen, mais il faut que je les retrouve Sad
Si j'avais su, j'aurais virer le capot avant d'aller chercher le matos !
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyLun 27 Avr 2015 - 16:18
Bon, j'ai trouvé une Torx de 50 pour les 2 vis du coté.
Par contre, question existentielle ... Est ce qu'après avoir nettoyé le bouzin,
le voyant moteur va disparaitre ou est-ce qu'il y a une autre manip à faire ???
Ps : j'ai vu la vis qui est derrière ! Va y avoir du sport ...
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyLun 27 Avr 2015 - 18:15
C'est pas dit que ton voyant disparaisse....ou alors il faudrait que ta vanne soit vraiment bouchée....!
Mais de toute manière....ça peut pas lui faire de mal...au contraire...surtout si ça a jamais été fait....
Une première piste sera déjà écartée....
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyLun 27 Avr 2015 - 20:44
Faudra surement éteindre le défault avec une valise, ou un petit obd2 si ta un copain qui en a un.
Ticasso
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyLun 27 Avr 2015 - 21:34
Bonsoir,
J'ai tenté le démontage ce soir, mais impossible de retirer la vis à l'arrière et au dessus de celle qui fixe le collecteur !!!
Super sympa ceux qui ont conçu le truc. La misère quoi !
Je vais prendre rdv demain parce que ça m'agace ... et pas trop envie de pourrir le moteur au cas ou cela ne
viendrait pas de là.
Grand Merci pour votre aide
sidero
sidero
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007   voyant moteur allumé caliber crd sxt  2007 EmptyMar 28 Avr 2015 - 7:44
pour te rassurer il m'a fallu plus d'1h pour en venir à bout de cette foutu vis ...
» Voyant moteur allumé
» voyant diagnostique moteur allume
» Voyant moteur orange allumé, pb vanne EGR ?
