| nitro qui ne demarre plus | |
Fredonitro
Nombre de messages : 19 Age : 49 Localisation : St germain les corbeil Véhicule : Nitro 2,8 l crd Date d'inscription : 31/12/2017
| Sujet: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 4:35 | |
| bonjour a tous depuis 3 semaines je suis en panne avec mon nitro et completement paumé j ai change le contacteur tournant et depuis plus moyen de demarrer j' ai change la batterie croyant qu elle etait deffectueuse et maintenant j ai l ' alarme qui se met en route quand je veux demarrer j'ai pense a une deprog des cles mais un techniciens et venu mais n'a rien plus faire car elles sont bien reconnues j'avoue perdre la boule est ce un probleme d'anti demarrage ? mais je ne vois pas le probleme avec le contacteur tournant aidez moi s'il vous plait peu etre que je fais une fausse manip |
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 13:03 | |
| pour info des que j ouvre le klaxon sonne je met les cles dans le contact ca ne l arrete pas si je veux demarrer rien ne se passe a part l'alarme en fait l'anti demarrage ne veut rien svoir est ce l'ecu qui s'est mit en secu ? |
serpico2A
Nombre de messages : 16 Age : 52 Localisation : 91 Véhicule : Dodge Nitro 4l V6 Date d'inscription : 08/03/2017
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 13:42 | |
| Salut, il y a peut être un faux contact, as tu essayé de taper sur la boite de fusible qui se trouve au dessus de la batterie (parfois avec l'humidité elle ça peut déconner). Peut être aussi débrancher et rebrancher batterie....... |
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 15:49 | |
| la batterie est neuve je vais tenter la boite a fusibles mais je n'y crois pas trop mais on ne sais jamais
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 16:12 | |
| - Fredonitro a écrit:
- pour info des que j ouvre le klaxon sonne
je met les cles dans le contact ca ne l arrete pas si je veux demarrer rien ne se passe a part l'alarme en fait l'anti demarrage ne veut rien svoir est ce l'ecu qui s'est mit en secu ? Salut Fredonitro, J'ai eu ce type de phénomène sur la Jeep Compass 2007 de Mme......Le concessionnaire m' avait changé le contacteur tournant de klaxon, mais le problème persistant, c'est la centrale fusible et relais du compartiment moteur qui a été changé.............. Opération en pièces détachées à 1000 € H.T............. Il y avait eu un court circuit sur la platine électronique de la centrale.........je souhaite pour toi que ce soit un autre dysfonctionnement Pour ne plus avoir intempestivement le klaxon, un seul moyen...........batterie débranchée........... Bon courage !!! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 17:22 | |
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 17:25 | |
| moi j ai change le contacteur tournant car je n avais plus de commande au volant et plus de klaxon de ce cote tout foctionne maintenant mais l anti demarrage m enpeche de demarrer le vehicule a demmarre 2 fois puis cale tout de suite apres maintenant plus rien le demarreur ne se lance pas les cles ne sont pas non plus deprogrammees |
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 18:29 | |
| A partir du moment où en mettant le contact, tes voyants s'allument au tableau de bord, tu pourrai essayer de connecter une "valise" OBD qui t'indiquerait le/les code(s) défaut qui t'empêche(nt) de démarrer .......... A titre d'info, il y a peu nous sommes un certain nombre à avoir échangé sur cet outil de diagnostic...... voici le lien du forum : OBD_________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 18:49 | |
| quelqu un est venu est j'avais le code p0513 cle antidemarrage incorrect |
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Lun 22 Juil 2019 - 19:45 | |
- quelqu un est venu est j'avais le code p0513 cle antidemarrage incorrect
En tapant sur google " code défaut p0513".........j'ai pris la 1ère réponse........code p0513 Je ne peux t'aider davantage, ...........voir un garagiste dûment patenté ........... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 9171 Age : 61 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Mar 23 Juil 2019 - 0:01 | |
| Tu peux fermer et ouvrir avec la télécommande ? . |
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Mar 23 Juil 2019 - 1:48 | |
| Non Quand j ai achete ce vehicule La centralisation ne fonctionnait plus , l.ancien proprio m a dit que ca n a plus fonctionne suite a une decharge de la batterie dans un garage Pour fermer la voiture je me mettais dans le vehicule avec le contact et je verouillais via la centralisation porte gauche Puis je sortais en verrouillant ma portiere par le loquet |
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Mar 23 Juil 2019 - 8:33 | |
| ta essayer de mettre des nouvelles piles dans tes clés après si ta une boite automatique je sais que défois sa un rapport aussi mais commence les piles
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Mar 23 Juil 2019 - 11:14 | |
| Oui les piles sont neuves .... |
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Mer 24 Juil 2019 - 13:48 | |
| - bobobss a écrit:
- Tu peux fermer et ouvrir avec la télécommande ? .
- Non
Quand j ai achete ce vehicule La centralisation ne fonctionnait plus , l.ancien proprio m a dit que ca n a plus fonctionne suite a une decharge de la batterie dans un garage Pour fermer la voiture je me mettais dans le vehicule avec le contact et je verouillais via la centralisation porte gauche Puis je sortais en verrouillant ma portiere par le loquet Ton absence de démarrage est très probablement lié à ce dysfonctionnement du départ de ton achat.......... Il faut l'emmener chez un Pro à même de faire un check up complet.........du point de vue de l' électronique qui a complètement verrouillée...ton Nitro. Inutile de continuer à chercher de manière aléatoire la résolution de ton problème ....... Bon courage _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Mer 24 Juil 2019 - 13:56 | |
| Et un probleme de masse ? |
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Mer 24 Juil 2019 - 23:41 | |
| Non , une masse , je ne pense pas . Pa contre , si c'est du à une coupure batterie , ton ecu à e peut-être pris un coup , comme cela m'est arrivé . Par contre , j'ai un code défaut et l’antidémarrage n'est pas concerné pour mon cas . |
serpico2A
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Jeu 25 Juil 2019 - 13:56 | |
Bon courage !!! Bonjour gegedevaux, je rebondi sur ton post. J'ai depuis peu un faux contact sur cette boite fusible relais. Parfois le nitro est incontrolable (klaxon, alarme, essui glace, lave glace se déclenchent..) et tout redeviens normal quand je tape sur la boite (c'est pour cela que j'ai proposé cette solution à Frednitro). Comme elle bouge légèrement, je l'ai calée, et le problème n'est pas revenu pour le moment. J'hésite à débrancher la batterie et à me lancer dans le démontage pour tout vérifier, je bricole moi-même sur le nitro (remplacement injecteur, etc..) mais là c'est l'électronique....Quand pensez vous? |
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Jeu 25 Juil 2019 - 14:30 | |
| je vais regarder cette piste serpico mais la avec la chaleur je t'avoue que j ai du mal a m'y pencher |
Fredonitro
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Jeu 25 Juil 2019 - 14:35 | |
| j'ai deja eu l'anti demarrage qui clignotais en roulant et a un feu le moteur c'etait arrete j'avais pu redemarre en repassant la boite en parking |
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Jeu 25 Juil 2019 - 17:10 | |
| - serpico2A a écrit:
Bonjour gegedevaux, je rebondi sur ton post. J'ai depuis peu un faux contact sur cette boite fusible relais. Parfois le nitro est incontrolable (klaxon, alarme, essui glace, lave glace se déclenchent..) et tout redeviens normal quand je tape sur la boite (c'est pour cela que j'ai proposé cette solution à Frednitro). Comme elle bouge légèrement, je l'ai calée, et le problème n'est pas revenu pour le moment. J'hésite à débrancher la batterie et à me lancer dans le démontage pour tout vérifier, je bricole moi-même sur le nitro (remplacement injecteur, etc..) mais là c'est l'électronique....Quand pensez vous? Salut serpico, Inutile de préciser que la boite à fusibles n'est pas sensée bouger. Il y a un paquet de câbles qui sont connectés (via des connecteurs à (x) broches) à la platine des fusibles et relais.... tout ça arrive par le dessous.......si c'est +/- déconnecté, il est possible d'avoir ces phénomènes de "faux contacts"......... Si tu dois déconnecter la batterie, utilise un "memory saver" (sauvegarde de mémoire chez Norauto à 10,00€) pour ne pas perdre la mémoire caché du multimédia. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus Jeu 25 Juil 2019 - 17:27 | |
- j'ai deja eu l'anti demarrage qui clignotais en roulant et a un feu le moteur c'etait arrete j'avais pu redemarre en repassant la boite en parking
Impossible de t'apporter une quelconque aide sans passer par un diagnostic et une recherche du / des dysfonctionnements Vu qu'il y a des sécurités de partout sur l' électronique embarquée, le dysfonctionnement de fermeture des portes doit retentir sur l'allumage moteur et la mise en sécurité de la boite auto......... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: nitro qui ne demarre plus | |
