| Nouvelle installation audio sur mon gros | |
Michawel89
Nombre de messages : 22 Age : 36 Localisation : Gard Véhicule : Dodge ram 5,7l de 2007 Date d'inscription : 12/03/2019
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 16:51 | |
| Lampli est censé être ou??
Pelo_loco
Nombre de messages : 72 Age : 56 Localisation : Pyrénées Atlantiques Véhicule : Dodge RAM 1500 5,7L SLT 2004 Date d'inscription : 14/04/2018
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mar 12 Mar 2019 - 16:53 | |
| Derrière la boite à gants pour moi, niveau supérieur gauche. |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 9:05 | |
| Effectivement j’ai lampli... Vue que mon ram est de 2007 il vaut mieux mettre l’interface et garder les enceinte infiny ou changer les enceintes et dc pas d’interface? |
Pelo_loco
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 10:35 | |
| Si tu es satisfait du son, pas besoin de changer les hp. L'interface est nécessaire à partir du moment ou tu changes l'autoradio d'origine, ça permet de récupérer le système amplifié et tu auras peut être aussi besoin d'une autre interface (ASWC-1) pour récupérer les commandes au volant. Tu as les infos sur le site de Metra |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 11:30 | |
| Justement je vais changer l’autoradio et quand je vois l’interface a plus de 100€ j’me pose la question ou alors j’ai pas vue la bonne |
Pelo_loco
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 11:50 | |
| C'est à peu près ça le prix. Si tu décides de tout changer, ça coute encore plus cher A toi de voir selon ton budget, si tu comptes garder ton RAM longtemps ou pas, si ça vaut le coup d'y "investir" de l'argent dedans. |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 12:03 | |
| En fait je voudrai pas mettre les interfaces et derrière le rendre compte que les enceintes sont pas terribles et devoirs les changer après... |
Pelo_loco
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 12:15 | |
| J'ai tout changé sur le mien et j'ai quand même mis les interfaces CHTO-02 et ASWC-1+ le faisceau qui permet normalement de ne plus passer par l'ampli. Tout fonctionne parfaitement. Il ne faut pas oublier l'adaptateur pour l'antenne et un autre pour la fiche ISO du nouveau poste |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 12:20 | |
| Tu trouves comment les références pour les interfaces? |
Pelo_loco
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 12:23 | |
| Tu vas sur le site de Metra, tu renseignes le modèle et l'année de ton véhicule et ça devrait te donner la référence qui va bien |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 13 Mar 2019 - 12:30 | |
| Ok merci je vais regarder et je te dis |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Ven 15 Mar 2019 - 11:25 | |
| Alors j’ai démonter l’autoradio les fiches voici la photo des fiche..je suis un peu perdu par rapport à l’interface à prendre car visiblement les fiche correspondent pas... A quoi sers la petite de 10? Je pensais que c’était les commande au volant mais nôn... |
Pelo_loco
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Ven 15 Mar 2019 - 12:44 | |
| Il faut que tu te réfères aux couleurs des fils de ton connecteur 10 broches et consulter la doc technique relative à ton véhicule, essaye de retrouver les schémas électriques du faisceau. Tu dois pouvoir trouver des liens sur le forum. Sur le mien je n'avais que le gros connecteur qui avait été bidouillé de plus. L'interface vient se connecter sur le connecteur 22 broches, ensuite tu repars avec un connecteur iso femelle (j'ai trouvé un adaptateur en Allemagne : connecteur Dodge vers iso) vers ton nouvel autoradio qui devrait être livré avec un connecteur iso mal pour son alimentation. Pense à regarder sur ton autoradio aussi, parfois il y a un schéma sur une étiquette avec le code couleur des entrées/sorties |
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Ven 15 Mar 2019 - 13:24 | |
| si tu prévois de changer l'autoradio par un aftermarket, inutile de te casser la tête car ce petit connecteur ne servira plus uniquement le 22 pins avec un adaptateur Dodge/ISO, un adaptateur antenne et bien sur l'interface pour activer l'ampli + récupérer les commandes au volant |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Ven 15 Mar 2019 - 13:28 | |
| Oui je vais changer visiblement pour le 2007 avec infinity et appli il faut le chto o13.... Il sert à quoi ce petit connecteur? |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 12:02 | |
| Je reviens vers vous... J’ai commandé l’interface et un poste mais j’ai pas de son.... |
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:10 | |
| tu as bien fait la dernière étape avec la clé de contact une fois tout installé ? |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:18 | |
| Oui... Je viens de reprendre tout les câblages...et rien Même qd je coupe le contact le poste reste allumé... J’ai remis le poste d’origine et j’ai plus de son... Je viens de regarder la boîte à fusible à côté du moteur le fusible a pas griller..il y en a à d’autre endroit? |
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:24 | |
| à mon avis, si le poste reste allumé contact coupé, ya un problème de câblage pour le son, tu dois avoir un petit potentiomètre sur l'interface, il sert à régler le niveau de sortie...il est peut etre en position 0 |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:31 | |
| C’est bon avec le poste d’origine j’ai le son... Le potentiomètre est au milieu et rien... |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:32 | |
| Le poste ce coupe en ouvrant la portière comme celui dorigine |
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:41 | |
| on dirait que ton poste est sur le +12V permanent si il reste allumé contact coupé peut être inverser le rouge 12V apres contact (accessoires) et le jaune 12V permanent |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:42 | |
| Et ça peut venir de là qu’il allume pas lampli ? |
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:53 | |
| à priori je dirais non mais sait on jamais avec l'électronique......... tu es sur à 200% de ton câblage ? |
Michawel89
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros Mer 10 Avr 2019 - 15:54 | |
| J’ai un pot électricien avec moi il vient de tout Vérifier et tjs pas de son |
| Sujet: Re: Nouvelle installation audio sur mon gros | |
