 Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 565
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Empty
MessageSujet: Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros   Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros EmptyMar 25 Avr 2023 - 20:00
Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Je viens de terminer ma pompe à eau et radiateur. J'ai remplacé comme il se doit, le visco-coupleur et les durites. Le thermostat... off course.
J'ai plusieurs questions svp.
Au démontage de la durite basse j'ai trouvé un ressort qui fait toute la longueur de la durite. Je pense que cela n'a rien à faire là non. J'ai de la rouille dans le système probablement dû a ce ressort. Vous trouvez ça normal?
Je vais devoir refaire une vidange complète car cette rouille c'est pas bon selon moi. votre avis?
Attention, j'ai également trouvé un morceau en interne de la nouvelle pompe prêt à se détacher. Mauvaise production ou pas d'ébarbage !!!! vérifiez avant de monter !
demain je remet en pression et purge. UN conseil à ce sujet....
Merci pour vos commentaires. bonne soirée
BigHorn
MessageSujet: Re: Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros   Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros EmptyMar 25 Avr 2023 - 20:02
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3615
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3616
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3617
BigHorn
MessageSujet: Re: Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros   Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros EmptyMar 25 Avr 2023 - 20:04
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3618
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3619
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3620
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3621
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3623
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3622
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3624
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3626
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3625
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3627
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3628
Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros Img_3629
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 824
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros   Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros EmptyMer 26 Avr 2023 - 0:28
Le ressort, je pense que c'est pour ne pas que la durite ne s'écrase en cas de dépression ou de torsion.
Si tu ne laisses pas le thermostat en place, tu vas faire circuler tout le liquide dans le moteur sans pour autant le faire chauffer.
Masculin Nombre de messages : 5410
MessageSujet: Re: Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros   Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros EmptyMer 26 Avr 2023 - 9:42
Sujet déplacé dans la section "Mécanique et entretien".
BigHorn
MessageSujet: Re: Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros   Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros EmptyMer 26 Avr 2023 - 19:41
Bonsoir tout le monde.
La température monte mais le thermostat ne s'ouvre pas. Faut-t-il le mettre dans un sens bien précis?
Je précise qu'il est neuf !
BigHorn
MessageSujet: Re: Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros   Nouvelle pompe et radiateur sur mon gros EmptyJeu 4 Mai 2023 - 5:08
nouveau retour de demande d'infos svp.
Concernant ce ressort, la nouvelle durite n'en contenait pas... Encore une fois, je ne vois pas ce qu'un ressort rouillé vient faire dans un circuit de refroidissement...
Bref, pour ce qui est du thermostat, il s'ouvre bien mais je ne parviens pas à avoir un circuit de refroidissement fonctionnel à 100%
La durite basse reste froide, ce qui me fait dire qu'il y a un soucis. durite haute très très dure...
J'ai constaté également au démontage qu'une fiche électrique était débranchée sur mon vase d'expansion. Est-ce une électrovanne? utilité? merci pour vos lumières.
» Nouvelle installation audio sur mon gros
» radiateur
» grille de radiateur
» Fuite radiateur
» ventilau de radiateur
