-55%
21.99 € 49.04 €
 bougie prechauffage
thejekill
Véhicule : dodge nitro
bougie prechauffage Empty
MessageSujet: bougie prechauffage   bougie prechauffage EmptyMer 28 Nov 2018 - 23:10
bonsoir a tous
j ais mon voyant préchauffage qui s allume au bout d un certain temps de route
deja est ce normal ? du moin ca correspond bien aux bougies ?
et autre question , elles sont chiante a changer et des marque mieu que d autre ?
merki bien
MessageSujet: Re: bougie prechauffage   bougie prechauffage EmptyMer 28 Nov 2018 - 23:47
Bonsoir Thejekill,
C'est le symbole représenté par un petit ressort ?
Si OUI, NON ce n'est pas normal qu'il s'allume en roulant.........
Avec une seule bougie de préchauffage défaillante, il faut changer les quatre ( C'est comme les ampoules X 2)
Va voir sur EBay.............et puis, il y a toujours le concessionnaire !!! d'autant que, en tant que non spécialiste en mécanique, il doit falloir être équipé pour ...........
Bon courage
thejekill
MessageSujet: Re: bougie prechauffage   bougie prechauffage EmptySam 1 Déc 2018 - 20:00
ok merci
surtout est ce possible quece soit autre chose que les hougies ?
merci atoi
MessageSujet: Re: bougie prechauffage   bougie prechauffage EmptySam 1 Déc 2018 - 21:04
Bonsoir Thejekill,
A priori, sur le manuel de l'utilisateur, le symbole de la résistance, ne concerne que les bougies de préchauffage......
Tu vas trouver aussi des références constructeurs chez Oscaro, Yakarouker et consorts........
Il semble que ce ne se soit pas si compliqué avec l'outillage ad hoc.
Bon courage........
bougie prechauffage
» Bougie préchauffage
» changement bougie prechauffage et joint injecteur .
» Bougies de préchauffage
» Bougies de prechauffage.
» temps de préchauffage
