| Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile | |
Loïc68
Nombre de messages : 491 Age : 56 Localisation : Lorient Véhicule : 2008 Dodge RAM 1500 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 16/12/2016
| Sujet: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Jeu 30 Aoû 2018 - 17:19 | |
| Bonjour à tous, Je viens vous présenter ma "valise" Klavkarr pour la lecture des codes défaut. Lundi matin à l'allumage de mon Ram … voyant MIL allumé pour la première fois depuis que je l'ai … grand moment de solitude … je fais mon entretien tout seul jusqu'à présent mais là vu la liste des codes défaut potentiels je me suis retrouvé dans un état de frustration incommensurable. Décision prise d'acheter une valise de lecture. J'ai une entreprise bretonne pas très loin de chez moi qui propose plusieurs modèles (lien : https://www.outilsobdfacile.fr/) Après lecture de leur site j'ai décidé de m'offrir le modèle Klavkarr 210 expert qui fonctionne sur PC/Tablette/Phone en filaire ou en Bluetooth. Commandé mardi et reçu jeudi. La prise en main est hyper facile grâce à un mode d'emploi très clair. Les flash codes permettent le téléchargement immédiat de l'application. Petit plus : une autre application téléchargeable référence l'emplacement de la connexion sur le véhicule pour ceux qui la chercheraient. Installation : - On branche le boîtier à la prise du véhicule ; la diode verte clignote indiquant que le boîtier est bien inséré. - Ensuite après avoir lancé l'application (sur ma tablette pour ce qui me concerne), il faut coupler le boîtier à la tablette via la connexion Bluetooth (pour ceux qui préfère le filaire une autre manip est expliquée dans le manuel) Et hop on accède au menu de diagnostic et c'est prêt. J'ai enfin pu connaître le code défaut associé à l'allumage de mon voyant MIL : Dans mon cas donc le code est P0456 J'ai trouvé sur le forum des pistes pour ce souci ( https://dodge.forumpro.fr/t8650-systeme-de-purge-canister) J'ai effacé le code défaut avec mon Klavkarr, j'ai vérifié le bouchon du réservoir, vérifié d'éventuelles fuites apparentes au niveau du canister (rien). Pour le moment le voyant ne s'est pas rallumé. Dans le cas contraire j'explorerai un peu plus la piste du canister sous le Ram, voire de la soupape de purge qui se trouve à côté de la batterie dans le bloc moteur. Voilà Bien à vous tous. Loïc |
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Jeu 30 Aoû 2018 - 19:42 | |
| ha oui super explication , dit moi pour les soucis airbag il vérifie? merci bien _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Jeu 30 Aoû 2018 - 22:20 | |
| j'ai le même, effectivement son gros atout est qu'il est entièrement en français bien de chez nous.
un seul bémol, faut bien choisir le téléphone ou la tablette que tu appaires au boitier, car seul le premier appareil appairé aura la capacité d'effacer les défauts, avec un autre téléphone tu pourras lire mais pas effacer, ou bien faudra racheter l'appli (20 € environ) pour appairer ce 2ème smartphone ou tablette, pour pouvoir effacer _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Jeu 30 Aoû 2018 - 22:21 | |
| aussi, on peut générer un rapport claire et complet et se l'envoyer par mail _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Loïc68
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Jeu 30 Aoû 2018 - 23:39 | |
| - lechti599 a écrit:
- ha oui super explication , dit moi pour les soucis airbag il vérifie?
merci bien A priori non. Voici la réponse trouvée sur la rubrique FAQ du site constructeur : https://www.boutiqueobdfacile.fr/questions-frequentes-c42.html "Est-ce que je peux effacer les défauts ABS, Airbag ou ESP avec le logiciel EOBD-Facile ? Non, notre logiciel permet uniquement de diagnostiquer les défauts moteur et transmission. Dans le cas d’un voyant ABS, Airbag ou ESP allumé seule une valise constructeur est capable de retourner un diagnostic." |
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Jeu 30 Aoû 2018 - 23:44 | |
Dans le cas d’un voyant ABS, Airbag ou ESP allumé seule une valise constructeur est capable de retourner un diagnostic."[/i] Ils vont vite en besogne.....j'ai un lecteur Actron CP9680 qui lit et efface les codes ABS |
Loïc68
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Jeu 30 Aoû 2018 - 23:51 | |
Dans le cas d’un voyant ABS, Airbag ou ESP allumé seule une valise constructeur est capable de retourner un diagnostic."[/i] Ils vont vite en besogne.....j'ai un lecteur Actron CP9680 qui lit et efface les codes ABS Il est peut-être question de licence ou autorisation spéciales pour les constructeurs de ces valises (?) … dans tous les cas j'avoue ne pas avoir fait une recherche exhaustive de tous les modèles sur le marché. J'ai pris ce qui me semblait le plus facile d'accès pour moi et j'ai aussi cédé au chauvinisme breton je l'avoue … et pour un premier achat j'en suis satisfait. Et puis c'est pas le même prix que l'Actron à priori ...
Loïc68
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Jeu 30 Aoû 2018 - 23:54 | |
| - arno aero a écrit:
- j'ai le même, effectivement son gros atout est qu'il est entièrement en français bien de chez nous.
un seul bémol, faut bien choisir le téléphone ou la tablette que tu appaires au boitier, car seul le premier appareil appairé aura la capacité d'effacer les défauts, avec un autre téléphone tu pourras lire mais pas effacer, ou bien faudra racheter l'appli (20 € environ) pour appairer ce 2ème smartphone ou tablette, pour pouvoir effacer Ils offrent à priori une petite souplesse concernant ce point : https://www.boutiqueobdfacile.fr/questions-frequentes-c42.html "Sur combien de PC puis-je utiliser l'Edition Basic / Plus du logiciel EOBD-Facile? La licence est nominative et liée à un PC. Nous tolérons toutefois une deuxième clé (maximum) pour l'achat d'une licence si la demande est faite dans les 2 ans suivant l'achat (voir nos CGV). |
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile Ven 31 Aoû 2018 - 5:47 | |
| en plus en dessous de 100€ merci pour ce reporting très complet! |
| Sujet: Re: Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile | |
