Le Deal du moment : -45%
339 €
 quel deport de jantes?
spoondesign
Féminin Nombre de messages : 24
Véhicule : ram 1500 Laramie
quel deport de jantes? Empty
MessageSujet: quel deport de jantes?   quel deport de jantes? EmptyVen 22 Déc 2017 - 8:40
salut all
j'aimerais changer changer les jantes de mon laramie,
quel deport faut il pour avoir des 20"x9 a raz des ailes???
faut pas que sa depasse sinon au ct sa passera pas......
MessageSujet: Re: quel deport de jantes?   quel deport de jantes? EmptyVen 22 Déc 2017 - 9:33
Les jantes d'origine normalement son déjà à ras. A l'arrière plus rentré mais à l'avant tu dois être pile.
Si se n'est pas le cas c'est simple tu mesures les mm ou cm qu'il te faut en plus et tu ajoutes ça au déport.
D'origine tu es en 20×8.5 +18mm donc si tu veux 1cm de plus en déport tu prends 20×9 + 08mm. La jante sera plus large de 0.5" en 20×9 mais ça ne se remarquera quasiment pas comme tu auras 0.25" de plus à l'intérieur et à l'extérieur.
J'espère que tu as compris quelque chose, c'est asse compliqué à expliquer ^^
Pour exemple je suis passé en 20×9 -12 donc comparé à l'origine ma jante me fait un déport de 30mm.
spoondesign
MessageSujet: Re: quel deport de jantes?   quel deport de jantes? EmptyVen 22 Déc 2017 - 12:12
ok merci Wink
» mon dodge durango 5L9 SLT
» Elargisseurs de voie ou Jantes à déport ?
» Entretoise ou cale de déport des jantes
» quel taille de jantes et de pneus!!!
» quel jantes pour ma charger???
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
