 allumage auto des phares...
allumage auto des phares... Empty
MessageSujet: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyJeu 25 Jan 2018 - 21:46
bonjour
Est il possible de déclencher la tempo des phares quand on ferme la voiture et non en l'ouvrant comme j'ai actuellement.
J'ai beau bidouiller dans l'ODB, je ne trouve pas.
Merci à tous
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->allumage auto des phares... Panneau-tournant-danger   MON NITRO   allumage auto des phares... Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyJeu 25 Jan 2018 - 21:51
Non , je ne pense pas , je n'ai rien vu sur le manuel .
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyJeu 25 Jan 2018 - 21:54
merci bobobss
zut pourtant quand j'ai remis cette fonction en route hier, j'ai eu l'impression que sa s'allumait a la fermeture et a l'ouverture..... je devais etre encore drunken
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 6:26
il me semble bien que mes phares s'allument à la fermeture (comme à l'ouverture) avec une temporisation pour permettre de ne pas rester dans le noir quand tu quittes la voiture...je vais regardé... au début qu'on avait le Nitro ma femme me disait même chaque fois qu'on quittait la voiture que j'avais oublié d'éteindre les phares!
Je vais regarder! scratch
Masculin Nombre de messages : 7121
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 7:22
je confirme , on peut régler la temporisation à l'ouverture
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 8:20
A l ouverture, c est ok, c est a la fermeture que j aimerais que ca s allume.
ok Mike, tiens moi au jus. ;-)
pat
pat
Masculin Nombre de messages : 240
Véhicule : dodge ram longhorn 2019
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 9:44
si , vous pouvez programmer a l'ouverture ou a la fermeture , les deux sont aussi possible en même temps , la temporisation va de 15 secondes a 1 mn si mes souvenirs sont bons
Maud
Maud
Féminin Nombre de messages : 192
Véhicule : Dodge Nitro 4L
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 11:06
Oui c'est possible, j'ai une programmation avec phares allumés pendant 30 secondes quand je ferme la voiture...
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 12:12
Dans l odb, je n'ai qu un endroit avec l option allumage des feu auto, jai mis sur 30 seconde mais ca ne fonctionne qu a la fermeture.
Vous faite comment ?
pat
pat
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 13:37
desolé vinch mais je n'ai plus mon nitro , mais il me semble que lorsque vous programmez , il faut bien valider la programmation
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 14:00
elle est bien prise en compte puisque je ne l'avais jamais utilisé avant et je viens de la réactivé depuis hier donc ca s'allume....mais qu'a l'ouverture et moi, c'est surtout a la fermeture que je voudrais que ca s'allume
Voila l'option activé :
allumage auto des phares... 20180110
J'ai encore fait le tour a midi, rien d'autre dans l'ODB ! scratch
pat
pat
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 14:12
Le centre d'information électronique peut être utilisé pour programmer les réglagespersonnalisés suivants. Appuyez brièvement sur le bouton MENUjusqu'à ce que« Personal Settings » (réglages personnalisés) s'affiche, alors presser la toucheSCROLL (défilement)pour défiler par les paramètres. Appuyer sur le boutonFUNCTION SELECT (sélection de fonction)pour changer le réglage.• Language (langue d'affichage)• F lash Lamp Lock (clignotement des feuxau verrouillage)• Auto Door Locks (verrouillageautomatique des portes)• Headlamp Off Delay (phares à extinctiontemporisée)• Auto UNLK On Exit (déverrouillageautomatique à la sortie)• Key-Off Power Delay (délaid'alimentation après coupure)• RKE Unlock (télédéverrouillage)• Display ECO (afficher la consommationde carburant)• Sound Horn with RKE Lock(retentissement de l'avertisseur sonoreau télédéverrouillage)• comme indiqué je n'ai plus le mode d'emploi , si ça peut vous aider
pat
pat
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 14:14
allumage auto existe a la telecommande via l'odb aussi il me semble que c'est eclairage d’accueil
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 16:13
sur le Journey, si tu éteins les phares APRES avoir coupé le moteur, les phares restent allumés pendant 30 secondes, même si tu ferme la voiture.
Je ne sais pas si ça t'aide beaucoup, mais si c'est pareil sur le Nitro ça peut dépanner. A essayer.
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 18:44
alors, petit test ce soir.
en faite, j'ai bidouillé 2 options avant hier et j'ai constater ca aujourd'hui :
1iere option :
temporisation des phares : que je mette sur 0 - 30s... ca ne faire rien, je ne sais pas a quoi serre cette fonction  scratch
allumage auto des phares... 110
2ieme option :
éclairage d'accueil : si je met sur 0, pas d'allumage des feux lors du verrouillage ou déverrouillage des portes.
si je mets sur 30s, les feux s'allument 30 secondes au déverrouillage de porte mais rien au verrouillage.
allumage auto des phares... 210
donc, je ne sais pas a quoi sert la fonction "allumage auto des phares" et je n'arrive toujours pas a allumer mes feux au verrouillage des portières scratch
Red Devil
Red Devil
Masculin Nombre de messages : 244
Véhicule : Nitro 2008 CRD R/T
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 18:57
C'est peut-être lié à la version de l'EVIC qui est installé dans ton Cube ?
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 19:01
ben je sais pas, bizarre
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 19:32
Bon Vinch on va pas lâcher le morceau....je me penche sur le problème avec essai sur mon Nitro...faut trouver la solution avant la fin du W-E! Wink
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 19:39
surtout avant l'été car en faite, c'est pour éclairer ma porte d'entrée en hiver, marre de chercher le trou de la serrure quand je rentre le soir apres le taf ! lol!
PS : bon, ceci dit, j'ai trouvé une parade, lorsque je sors de la voiture, j' appuie sur le déverrouillage des portes qui allume du coup mes feux puis sur verrouillage !
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 19:48
Essaies ce que je t'ai dit plus haut.
Quand t'arrives le soir, tu coupes le moteur, après tu éteins les feux.
Avec un peu de chance c'est pareil que sur le Journey et les feux restent allumés pendant 30 secondes, le temps de trouver ta serrure.
Maud
Maud
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 20:06
Je confirme ce que dis npfr78, avec temporisation des phares sur 30 sec et éclairage d'accueil sur 30 sec, si je coupe le moteur et que j'éteins les feux ensuite, ils restent allumés durant 30 secondes, même si je sors du véhicule et que je verrouille...
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 21:23
ok, j'essais demain Wink
donc faut éteindre le moteur avant de couper les feux, moi je fais généralement toujours l'inverse, c'est pour ca que ca fonctionne pas ! What a Face
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 22:49
je crois que c'est ça aussi! Si j'ai les phares encore allumés quand je coupe le moteur ils restent allumés en fermant les portes pendant la temporisation...mais je crois aussi que quand tu redémarres par exemple le lendemain matin...tu redémarres avec les phares allumés puisque le comodo de phare est resté en position allumé et si c'est la journée tu ne t'en rend pas compte! quelle histoire scratch
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 22:53
Je viens de relire le manuel et j'ai trouvé ça : ATTENTION pour modèle 2008
allumage auto des phares... Captur14
MessageSujet: Re: allumage auto des phares...   allumage auto des phares... EmptyVen 26 Jan 2018 - 22:58
donc il faut bien que les phares restent allumés quand on coupe le moteur et qu'on verrouille las portes pour avoir la temporisation des phares!
» ça y est je l'ai...et l'allumage auto des phares
» bourdonnement tableau de bord à l'allumage des phares
» rater d allumage help
» bougies d'allumages
» Bougie d'allumage
