 Feux stop latéraux ne s'allument plus
neiop
Véhicule : caliber
Feux stop latéraux ne s'allument plus Empty
MessageSujet: Feux stop latéraux ne s'allument plus   Feux stop latéraux ne s'allument plus EmptyMar 19 Déc 2017 - 20:42
Bonjour à tous !
Je souhaite avoir quelques avis sur un pépin que je rencontre sur mon Dodge Caliber de 2008 Evil or Very Mad
J'ai eu vent (de la part du revendeur) que les feux stop arrières latéraux (et non le 3ème du dessus) s'arrêtaient par moment de fonctionner. Puis, sans action particulière, se remettaient en route.
Depuis 2 semaines, ils ne veulent plus donner signe de vie, ce qui est plutôt problématique Shocked
J'ai pu parcourir sur ce forum, et voir que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, pour les détenteur d'une remorque. Sauf que... j'en ai pas (et à ma connaissance il n'y en a jamais eu).
J'ai tenté d'inverser les ampoules, puis de les remplacer => rien
J'ai nettoyer les contacteurs des feux => rien
Idem pour le contacteur sous la pédale de frein => rien
J'ai changé le fusible n°3 => rien
Je dispose du manuel technique (en anglais), mais j'ai quelques difficultés pour la lecture des schémas.
Y'a t'il un relais quelque part? une grappe ? J'ai pu lire que les feux marchés en multiplexage, comment ça se traduit ?
ça fait 2 semaine que je cherche, je sais plus où regarder, si une âme charitable peut m'en dire plus, je suis preneur Smile prosterne
neiop
Véhicule : caliber
MessageSujet: Re: Feux stop latéraux ne s'allument plus   Feux stop latéraux ne s'allument plus EmptyJeu 21 Déc 2017 - 22:09
Bon, après avoir bien étudié la chose, je me pose des questions sur la masse des feux. Mais je ne sais pas sur quel connecteur elle se trouve. Des idées ?
MessageSujet: Re: Feux stop latéraux ne s'allument plus   Feux stop latéraux ne s'allument plus EmptyVen 22 Déc 2017 - 0:53
Si ton 3eme feu de stop fonctionne, c'est que contacteur de pédale, fusible, relais sont ok.
Le problème peut venir du bloc optique arrière, mais que les deux ne fonctionne pas, c'est bizarre.
Essai de rajouter un fil de masse directement sur la masse du connecteur du feu.
Tu peux également faire un essai, tu débranche le connecteur du feu, et tu alimente direct le feu stop sur le bloc, avec une masse et un + direct protégé par un fusible 5A. Le mieux démonte le feu et branche avec des fils sur la batterie.
Si tout ça ne donne rien, il va falloir l'emmener faire un diagnostic, c'est possible qu'il y est un soucis sur le multi plexage.
» feux stop
» Feux stop toujours allumé
» feux stop
» Plus de feux stop
» Feux de stop LED
