Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi
MOTOVIELAX
Véhicule : dodge ram5,9L v8 2002
urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi Empty
MessageSujet: urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi   urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi EmptyJeu 25 Jan 2018 - 10:58
Bonjour à tous.J ai une question urgente.J ai posé mon dodge ram 5,9 v8 essence de 2002 au garage pour des défaut de boîte.il m on change la boite  entière 6200eur!!! Mais les défaut sont toujours présent.et maintenant il me disent qu' il faut changer le calculateur quand on change la boite.ce qui m étonne beaucoup.je voudrais savoir si c est vrai.car a mon avis c etait juste le calculateur qui était mort.la boite avait 155000km
Merci d avance
MessageSujet: Re: urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi   urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi EmptyJeu 25 Jan 2018 - 18:54
Ils t'on changé la boite sans te demander ton devis ou faire un devis..??? affraid
MOTOVIELAX
MessageSujet: Re: urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi   urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi EmptyJeu 25 Jan 2018 - 21:31
Bonsoir.ils m ont fait un devis pour la boite que j ai pas signé d'ailleurs.mais le problème c est que une fois la boite change.pareil.il était prêt à me remettre la mienne gratos car j ai signalé qu' il était en tort si c était le calculateur a changer.et maintenant il me dise que c était bien la boite mais il faut changer le calculateur en même temps...j'me demande si il essaye pas de se dédouaner pour la boite
MessageSujet: Re: urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi   urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi EmptyVen 26 Jan 2018 - 8:11
Ah OK....Attends l'avis d'un ramiste pour voir...!
fabien
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L de 2005 et Chrysler PT Cruiser 2.2L CRD de 2004
MessageSujet: Re: urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi   urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi EmptyVen 26 Jan 2018 - 10:27
Hello !
ça pue l'escroc incompétent ton histoire... je suis pas mecano mais je ne vois pas le rapport. Si le calculateur est flingué ils auraient du s'en rendre compte de suite, et si c'est bien la boite ben alors le calculateur derrière au pire ça se reprogramme, comme la boite.
A mon avis il essaie de te faire payer son incompétence.
Bon courage !
MessageSujet: Re: urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi   urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi EmptySam 27 Jan 2018 - 5:47
C'es claire c'es des bons à rien et des escrocs
dis leur de remettre ton ancienne boite es va voir ailleurs!
Si ils osent la ramener parle leur de la dgccrf direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes.
Tu dis que tu les a contacter et que tu n'as plus qu'a faire ton courrier et après il débarque chez eux!
C'es fou de voir le nombre de blaireaux qui ce dise garagiste.
Encore une question te l'ont t'ils bien changez ta boite , car une boite de vitesse de ram cela ne coure pas les rues!!
En plus le symptôme après est toujours le même vraiment pas clair!
Quels sont les défauts que tu as ?
MOTOVIELAX
MessageSujet: defauts que j 'avais   urgent faut il changer le calculateur quand on change la boi EmptyDim 28 Jan 2018 - 9:54
bonjour, en gros j'avais de temps en temps defaut relais de transmission, pression haute convertisseur de couple, changement de vitesse A electrique defaut.je precise que j'avais changer au prealable tt les solénoïdes et que ca n'a rien changé.a la fin la boite démarrait en seconde(elle se mettait en securité)
» calculateur moteur ECU
» Faut pas casser non non faut pas........
» calculateur
» Carto du calculateur
