Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 Problème de cylindre
olidef
Véhicule : Dodge Ram 1500 Laramie
Problème de cylindre Empty
MessageSujet: Problème de cylindre   Problème de cylindre EmptyMar 19 Déc 2017 - 11:20
Voilà 15 jours que mon Dodge Ram de 2014 a des ratés.
Nous avons changer le capteur d'arbres a cames, selon le code erreur, cela n'a rien changer.
Plus de code erreur et il ne tourne que sur 6 ou 7 cylindres plus d'arrivée de gaz, nouvelles bougies, nouvelles bobines d'allumage, rien ne va.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème ?
MessageSujet: Re: Problème de cylindre   Problème de cylindre EmptySam 20 Jan 2018 - 7:47
Bjr
Regarde coté injecteurs !
Es qu'il fait cela avec essence ou lpg?
MessageSujet: Re: Problème de cylindre   Problème de cylindre EmptySam 20 Jan 2018 - 19:57
J'avais des ratés au ralenti et c'était du au gpl. Fuite vapodetendeur. A lessence nikel et depuis je ne tourne qu'à lessence plus de problème.
Si tu es au gpl il va falloir chercher de ce côté je pense.
Combien de km ?
» pas d'allumage cylindre 4
» Problème ABS
» Problème GPS
» probleme gpl
» problème gpl
