Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 moteur qui claque
gonzalez
Masculin Nombre de messages : 138
Véhicule : dodge durango
moteur qui claque  Empty
MessageSujet: moteur qui claque    moteur qui claque  EmptyLun 30 Oct 2017 - 15:19
suis a une bonne accélération dans un montée très généreuse accélération j’arrivai ver 130 . 140 check engin s'est mis a s’allumer puis un petit bruis de claque claque très régulier . se matin je tente de redémarre démarre au quart de tours enfin presque vus que je suis a presque 100% éthanole . mais toujours se bruits de claque claque très régulier qui suis le rythme moteur .
des avis ??
MessageSujet: Re: moteur qui claque    moteur qui claque  EmptyLun 30 Oct 2017 - 19:55
Si c'est un V8 5.7 avec un boitier ou sans boitier pour rouler à l'éthanol, ça ne présage rien de bon.
Hors accélération, le calculateur réussit plus ou moins à compenser le passage à l'éthanol, mais sous forte accélération, il ne peut plus, le mélange se retrouve trop pauvre, ça génère détonation (cliquetis et autres joyeusetés, d'où le check engine sur le coup), et bien souvent, sur les 5.7, c'est soit la couronne supérieure du piston qui prend une claque, soit un siège de soupape qui prend du jeu et finit par tomber en bousillant le moulin.
Dans tous les cas, un moteur qui fait clac-clac en suivant le régime, c'est un problème en haut ou en bas, mais un problème à trouver au plus vite.
Un petit coup d'endoscope dans les cylindres serait un minima avant de risquer d'aggraver le truc...
gonzalez
MessageSujet: Re: moteur qui claque    moteur qui claque  EmptyMar 31 Oct 2017 - 12:51
pour le moteur c'est un 5.9l
rdv prix chez le mecano de service mardi .
le bruit pour moi viens du haut . je vous tiendrais au courant
moteur qui claque
» Petite claque aux écolo-gogo américains
» Roue avant droite qui claque - Journey
» Moteur 5,2
» Dysfonctionnement moteur ?
