| Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 | |
johnstirn90
Nombre de messages : 59 Age : 31 Localisation : Belfort Véhicule : DODGE CHARGER 3.5 SXT Date d'inscription : 20/10/2014
| Sujet: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Jeu 7 Sep 2017 - 8:45 | |
| Bonjour à tous,
Je viens à vous car je me pose une question. Je possède un Dodge Charger 3.5 SXT, depuis quelques mois, en V6 donc, et lorsque j’accélère nous pouvons sentir allégrement une odeur de brûlée. Cette odeur apparaît seulement lors d'accélérations mais en conduite "normale" aucun soucis. Je pensais que ça allait partir avec le temps mais je remarque que non...
Pouvez-vous m'en dire plus ? (Il n'y a pas de fumée particulière à la sortie d'échappement)
En vous remerciant |
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Jeu 7 Sep 2017 - 14:26 | |
| L’étanchéité des sorties d’échappement peut-être , à regarder . |
johnstirn90
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Jeu 7 Sep 2017 - 21:25 | |
| D'accord je vais jeter un œil ce week end. Merci, je tiens au jus |
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Jeu 7 Sep 2017 - 21:30 | |
| Ton odeur de brûlé, a une odeur particulière, genre huile, ou LDR sur échappement, ou odeur d'embrayage, ou freins ? |
johnstirn90
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Ven 8 Sep 2017 - 7:06 | |
| Bien je n'arriverais pas a le déterminer. Je sais que ca sent le chaud et l'odeur est particulièrement forte car ca sent très rapidement dans l'habitacle malgres les fenêtres fermées. Je suis en boîte automatique si ca peux t'aider |
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Ven 8 Sep 2017 - 11:28 | |
| ou une sonde sur l' échappement ou le precatalyseur qui fonctionne plus, du coup ta des remonté d' échappement, j'ai déjà entendu par ler de ça voilà on c'est jamais bonne journée _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
johnstirn90
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Ven 8 Sep 2017 - 12:09 | |
| Merci pour cette info supplémentaire. Je vais pouvoir orienter mes recherches de ce week-end |
bjc
Nombre de messages : 236 Age : 37 Localisation : Pougny 01 Véhicule : Dodge Nitro R/T 2.8crd Date d'inscription : 28/04/2015
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Ven 8 Sep 2017 - 14:34 | |
| Regarde bien aussi ton moteur, une fois j'ai eu ça sur la crossfire, c'était un petit suintement au niveau des caches culbuteur. ça suinté un peu et l'huile tombé sur les collecteurs. |
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Ven 8 Sep 2017 - 17:15 | |
| Au ralenti, bouche les échappements : si il y a une fuite dans la ligne, tu vas la sentir ou l'entendre de suite.
johnstirn90
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Jeu 28 Sep 2017 - 11:00 | |
| Alors j'ai pu seulement hier regarder en première partie : - Branche d'un DIAG ODBII (0 défauts) - En bouchant l'échappement, j'ai effectivement une petite fuite mais au niveau du silencieux, à 20 cm de la sortie. Donc je ne pense pas que ça vienne de là. - J'ai regarder au niveau du compartiment moteur et pas de traces grasses suintante pouvant couler sur l’échappement. ---> Prochaine étape : - Démonter et nettoyer tout les sondes. Question : Comment peut-on contrôler un catalyseur ? En vous remerciant les amis du bélier ! |
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 Jeu 28 Sep 2017 - 22:17 | |
| commence déjà par régler le problème de la "petite fuite", avant de vouloir démonter ou nettoyer tout le reste. Elle est "petite" au ralenti, mais peut très bien souffler un peu plus sur du gros gaz. Les sondes résistent bien aux T°, mais pas aux agressions mécaniques, ne cherche pas à les nettoyer, si tu n'as pas de défaut au diag, c'est que sondes et cata fonctionnent correctement. (Et un cata ne se nettoie pas ) |
| Sujet: Re: Odeur brulée en accélération Dodge Charger 3.5 V6 | |
