Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 P0302 défault misfire cilyndre 2
Anto-t16
Véhicule : Dodge Journey crd 140
P0302 défault misfire cilyndre 2 Empty
MessageSujet: P0302 défault misfire cilyndre 2   P0302 défault misfire cilyndre 2 EmptyLun 21 Aoû 2017 - 13:27
Bonjour à tous ,
Ma voiture tourne sur 3 pattes quand se défault apparaît . Une fois effacer sa tourne nikel .
Injecteur ? Faisceau injecteur ?
Au passage quelqu'un pourrait me dire la valeur de La position du papillon de gaz ? Le mien est à 94% tout le temp
Merci d'avance
MessageSujet: Re: P0302 défault misfire cilyndre 2   P0302 défault misfire cilyndre 2 EmptyLun 21 Aoû 2017 - 21:01
rater d'allumage, pense à vérifier les bougies de préchauffe.
Le papillon de gaz de l'EGR ?? dans ce cas un nettoyage ne peut ps nuire Wink
Anto-t16
MessageSujet: Re: P0302 défault misfire cilyndre 2   P0302 défault misfire cilyndre 2 EmptyLun 21 Aoû 2017 - 23:06
Merci pour ta réponse . Pour les bougies jauraisble voyais qui s'allumerai au démarrage non ?
MessageSujet: Re: P0302 défault misfire cilyndre 2   P0302 défault misfire cilyndre 2 EmptyMar 22 Aoû 2017 - 9:56
Si tu efface le défaut, il peut réapparaitre un peut plus tard. Je connais le soucis sur la 207 Hdi de mon père. Le témoin MIL apparait puis je l'efface avec l'OBD et réapparait quelques temps plus tard.
» misfire GPL
» Help . Raté allumage cilyndre 2
» HELP erreur P0302
» avis sur code default
» Erreur p0102, p0401, p0302
