| Erreur p0102, p0401, p0302 | |
tonay
Nombre de messages : 16 Age : 42 Localisation : Saint Cyr l'ecole Véhicule : Dodge caliber 2.0 crd Date d'inscription : 27/03/2015
| Sujet: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 15:06 | |
| Bonjour j'ai des soucis avec mon caliber 2.0 crd de 2007 et je n'arrive pas a trouvé le pourquoi. Elle a du mal à démarrer et une fois fait elle tourne bien quelque kilomètres puis calme et ne veut plus redémarrer à l'odb j'ai erreur p0102, p0401 normal l'egr est condamné et p0302. Merci pour votre aide |
Boris_38
Nombre de messages : 29 Age : 39 Localisation : Haute Marne Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD Date d'inscription : 06/02/2015
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 15:22 | |
| il me semble que p0302 => c'est problème combustion cylindre 2 le p0102 => problème débimètre Alors soit c'est le débimètre qui merde et crée l'autre erreur, soit ton cylindre n°2 qui a un soucis Tu peu essayer en débranchant juste le débimètre pour voir si elle refonctionne normalement |
tonay
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 15:27 | |
| Déjà fait et ça ne change rien par contre la p0302 et arrivé après l'autre |
Boris_38
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 15:30 | |
| c'est pas bon signe ça, je pense à un soucis de soupapes pour que ça crée un problème débitmètre. (peut être-l'injecteur pompe mais je pense pas que ça poserai un problème de débit mètre) |
tonay
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 15:43 | |
| Merci Boris je vais continuer mes investigations en testant le faisceau du debimetre. Y a t il un moyen de confirmer au niveau des soupapes ?? |
Boris_38
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 15:49 | |
| Pour contrôler les soupapes, ils faut prendre les compressions des cylindres, le problème sur les moteurs à injecteurs-pompes je vois pas comment on peu brancher un compressio-mètre.... Normalement si c'est le débitmètre qui déconne cela ne doit pas empêcher le moteur de fonctionner car lorsque le calculateur détecte un défaut sur ce dernier, il utilise le capteur MAP à la place (capteur pression de turbo) |
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 16:54 | |
| Je sais si tu as vu....mais là tu as un listing de tous les codes erreurs.....
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php?dtc=p0300-p0399
tonay
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 16:55 | |
| Oui j'ai déjà vu et j'ai le manuel de dodge avec les recherche à faire suivant le codé erreur |
Boris_38
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 17:20 | |
| Pour tester la compression sur moteur diesel J'ai trouvé ce kit => Kit compression diesel Ca se branche à la place de la bougie de préchauffage |
tonay
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 29 Mar 2015 - 20:27 | |
Boris_38
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Jeu 2 Avr 2015 - 20:43 | |
tonay
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Jeu 2 Avr 2015 - 23:44 | |
| Je l ai mise au garage. Je vous tiens au courant |
Boris_38
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Ven 3 Avr 2015 - 17:15 | |
tonay
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 19 Avr 2015 - 12:54 | |
| Super tout ça.....Bonne chose pour l'EGR......Combien stp pour l'effacement de l'egr..???? |
tonay
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 19 Avr 2015 - 14:25 | |
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 19 Avr 2015 - 14:55 | |
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Dim 19 Avr 2015 - 22:23 | |
Boris_38
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Mar 21 Avr 2015 - 12:55 | |
| Content pour toi elle est reparti pour un tour! Pour info je prends 80€ pour désactiver l'EGR |
tonay
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Mar 21 Avr 2015 - 12:57 | |
dpo665
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Mar 21 Avr 2015 - 13:20 | |
Boris_38
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Mar 21 Avr 2015 - 15:52 | |
| - dpo665 a écrit:
- Boris 38 ça m'interresse
Pas de soucis, si tu veux plus d'info tu m'envoie un message privé. |
natura73
Nombre de messages : 3 Age : 60 Localisation : Lac d'Aiguebelette Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 08/09/2016
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 Ven 9 Sep 2016 - 18:30 | |
| Bonjour, J'ai une Caliber qui a 136000km, début juillet, voyant moteur qui s'allume et code erreur PO102 et PO234. J'ai changé le débitmètre, et effacé les codes. Depuis je suis partie en vacances, etc et j'ai roulé environ 1500 km sans problème. Et voilà qu'hier le voyant moteur se rallume, code erreur PO102 seulement. J'y perd mon latin ! çà serait autre chose que le débitmètre ???? HELP, si quelqu'un peut éclairer ma lanterne. Dans l'attente, merci |
| Sujet: Re: Erreur p0102, p0401, p0302 | |
