| Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces | |
chriselec68
Nombre de messages : 20 Age : 59 Localisation : Aslace Véhicule : Dodge Nitro SXT / Chrysler 300c srt design / Kawa 1600vn / Ford T Date d'inscription : 16/12/2015
| Sujet: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Ven 25 Mar 2016 - 10:35 | |
| Hello ; alors voila j'ai commandé chez France attelage , un attelage demontable avec relais multiplexage pour fiche 7 broches de marque : Umbra rimorchi pour 260 Euros . Montage partie mecanique ; en le faisant cool , il faut a peu pres 1 heures . Par contre le montage electrique ma pris un peu plus de temps au moins 3 heures surtout pour la recherche ; je n'avais pas de schema electrique du vehicule ; donc identification des fils a brancher avec multimetre et demontage des feux arrieres pour déterminer les different fiche des ampoules avec les fils correspondants avec leur code couleur .Une fois effectué l'identification ; y avait plus cas brancher les fils du relais multiplexé . Et le plus chiant était de trouver un + permanent a l'arriere du vehicule pour alimenter le relais ; j'ai trouver le + permanent au niveau du rangement du cric à l'arriere du coffre cote gauche . Il y a une une fiche en attente avec 2 fils non branché dans mon vehicule ; je ne me suis pas pris le temps de savoir ou il va a l'avant du véhicule mais je suis persuadé que c'est une alimentation pour prise dans le coffre et qui est branché sur certain véhicule et en option pour d'autre .Donc pour mon modele dodge nitro crd sxt de 2009 en option . Mais comme dit le plus important était de trouver un + permanent à l'arriere .Et dans la foulé je vais installer une fiche prise dans le coffre ; alimenté par ce meme + permanent . Nota ; il y a une deuxieme fiche en attente dans l'emplacement rangement de cric qui est présent pour branché ou non selon le modele de voiture le systeme d'alarme .pour mon modele il n'est pas branché , il est en attente .Mais ni touché pas à cette fiche pour ce qui est du + permanent ; d'une la section des fils est trop petit et je n'est pas trouvé de + sur cette fiche .Alors ignorée la .
Voili voilou a part cela ; je suis hyper satisfait de cette attelage ; costaud et discret . Hopla tschao . |
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Ven 25 Mar 2016 - 13:29 | |
| La prise allume cigare etait presente en 2007 puis a disparue par la suite par contre le faisceau n a apparemment pas changé et les fils sont toujours present. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
chriselec68
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Ven 25 Mar 2016 - 19:13 | |
| Hello , salut Vinchi .Je pense que toutes les Nitro on cette fiche avec + permanent en attente dans le coffre . En fait ; elle a été planqué dans le toron électrique avec du scotsch noir ; du simili chaterton . La fiche se trouve dans le cache du cric a l'arriere du coffre ; il faut remonter au touché avec les doigts le toron électrique en direction de l'avant du véhicule .A 10 centimetre a peu pret de la trappe le toron s'epaissit ; on pourrait croire que c'est une attache pour fixer le toron , et non sous le scotch et bien disimulé se trouve cette fameuse fiche avec 2 fills et notre fameux + permanent . Vinchi regarde sur ton cube ; je suis sur que tu l'as aussi .
Si quelqu'un est interressé par les codes couleurs pour le branchement de la prise remorque ; je peux faire la releve sur mon cube . |
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Ven 25 Mar 2016 - 19:31 | |
| Et bien Chriselec tu es bien plus performant que le devis que m'avait fait FIAT en 2011 pour montage attelage Nitro ils prenaient....8 heures de M.O ( alors que la fiche technique CJD donnait environ 3 heures! )car ils ne savaient pas très bien...c'était compliqué et si jamais ils rencontraient un problème ils préféraient se border pour que ce soit facturé (au total j'en avais pour presque 1300 € ) et s'ils mettaient moins ils ne me facturaient que le temps réels passé....Ha les charlots! Au final c'est Dodge à Albi qui me l'a monté nickel! |
chriselec68
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Ven 25 Mar 2016 - 21:36 | |
| Hello salut Mike ; se sont des voleurs à ce prix. Pour la partie électrique sa ma pris 3 heures pour raison d'identification des fils ; mais je vais repérer les codes couleurs et les mettre sur le Fofo ; pour le prochain qui voudra monter son attelage .Il gagnera au moins 1h30 par rapport à moi .Moi je n'ai rien en possession en documentation sur le véhicule ; mon cube était importé d'Italie et la doc qui va avec. Bref j'ai rien contre les italiens, mais j'y pige queudale. On est jamais mieux servi que par soi même.
chriselec68
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Sam 26 Mar 2016 - 9:17 | |
| Hello pour ceux à qui sa pourrait interresser vous trouverez ci-joint les codes de couleur des fils de feux arriere à brancher pour le montage d'un attelage :
Feux arriere gauche : les fils se trouvent sur le faisseau dans compartiment du cric à l'arriere dans le coffre
Fil noir avec liseret vert citron = masse Fil blanc avec liseret vert citron = feux de route gauche Fil blanc avec lisseret vert = clignotant gauche Fil blanc avec lisseret rouge = anti brouillard Fil vert avec lisseret blanc = Feux de stop gauche
Feux arriere droit : les fils se trouvent sur la fiche de l'optique arriere droit ;ces 2 fils faudra les chercher à cet endroit , vous ne les trouverez pas au niveau du cric .
Fil blanc avec lisseret orange = clignotant droit Fil blanc avec lisseret violet = feux de route droit
Voila vous avez tout pour brancher le relais de multiplexage pour Dodge Nitro . |
Nombre de messages : 15813 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Lun 28 Mar 2016 - 21:05 | |
chriselec68
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Jeu 31 Mar 2016 - 13:42 | |
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Jeu 31 Mar 2016 - 14:09 | |
| c'est bien fait car le mien monté chez DODGE...ils m'avaient coupé le cache? Je crois que Viv84 a le même attelage (MOPAR/THULLE) que moi et montage! (vu sur post!)...il semble que ça dépend de la hauteur de la remorque....je dois avouer que je n'ai jamais utilisé l'attelage après plus de 5 ans d'installation! Je l'avais fait installé pour tracter ma Harley et au final je n'ai jamais acheté la remorque porte-moto! |
chriselec68
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Jeu 31 Mar 2016 - 14:44 | |
| Salut Mike ; en fait il me faut une remorque surtout pour aller à la dechetterie .Quand je taille les arbres de mon jardin je fait plusieurs voyages. Et pour ce qui est de la moto ; j'y est aussi penser. Mais actuellement ; je n'est pas la remorque adaptée. Les caractéristiques de mon attelage sont données pour tracter 3t500 et la charge sur la boule d'attelage est de 140 kg .Cela me suffit largement. |
Shaman
Nombre de messages : 25 Age : 48 Localisation : Lyon Véhicule : Dodge Nitro 2.8 R/T Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Sam 3 Juin 2017 - 14:50 | |
| Au top l'attelage Chris!
Je cherche en urgence à trouver un attelage à monter moi-même sur Nitro 2007 RT jantes 20 pouces, mais je galère de ouf, les sites sérieux indiquent soit 2007 (sauf jantes 20 pouces), soit à partir de Mars 2008 avec jantes 20 pouces.
http://www.france-attelage.com/dodge/dodge-nitro/146_dodge-nitro/
Je ne rentre dans aucune des 2 catégories! Des sites que je pense moins sérieux n'apportent aucune précision, mais savent-ils vraiment ce qu'ils vendent?
L'un d'entre vous dans le même cas que moi qui aurait trouvé la solution aurait-il une référence à me donner svp? Budget 300€ max, sans découpe du pare-choc... Help
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Sam 3 Juin 2017 - 16:42 | |
| C'est très bien le partage chriselec68 pour ta patience _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Dim 4 Juin 2017 - 10:26 | |
| Exact Mike, j'ai aussi les coupures du pare-choc. L'inconvénient c'est que le bras de ma remorque n'est pas à l'horizontale car la boule est un peu haute et l'avantage c'est que ça ne risque pas de racler sur terrain difficile. Je dégage pas mal de branches aussi. J'ai cassé deux fois la roulette de la remorque comme ça.
chriselec68
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Dim 4 Juin 2017 - 14:29 | |
| Hello ma remorque est parfaitement à l'horizontale avec mon attelage .Et il est vivement recommandé ; il y a une hauteur à respecter ; si on veut éviter de retrouver sa remorque en porte feuille . |
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces Dim 4 Juin 2017 - 23:22 | |
| C'est pas exagéré non plus et puis il y a maîtrise de la situation en tout temps, je conduis pas, je pilote... |
| Sujet: Re: Montage attelage Nitro crd avec roue 17 pouces | |
