Le Deal du moment : -45%
339 €
 Autoradio soucis avec le u-connect
Leyou
Leyou
Véhicule : Journey 2.0 CRD SXT
Autoradio soucis avec le u-connect Empty
MessageSujet: Autoradio soucis avec le u-connect   Autoradio soucis avec le u-connect EmptyMer 9 Aoû 2017 - 15:47
Mon soucis quand j'appuie sur le bouton de ma radio avec le signe du tel ou le visage un message s'affiche " not equiped with u-connect" et je voulais savoir si c'est parce que il manque une pièce ou est-ce qu'il y a une manip à faire
Véhicule:
DODGE JOURNEY 2.0CRD SXT de 2009
Merci à tous
Masculin Nombre de messages : 15810
MessageSujet: Re: Autoradio soucis avec le u-connect   Autoradio soucis avec le u-connect EmptyVen 11 Aoû 2017 - 15:15
Penser d'abord à revoir la présentation please...!
jeremy38
jeremy38
Masculin Nombre de messages : 81
Véhicule : challenger
MessageSujet: Re: Autoradio soucis avec le u-connect   Autoradio soucis avec le u-connect EmptyVen 11 Aoû 2017 - 15:48
Salut Leyou.
Étaye un peu ta présentation... et donne ton modèle d'auto-radio pour qu'on puisse t'aider ou te fournir de la doc. Perso si c'est le Sirius 730N J'ai le manuel en français.
Wink
Leyou
Leyou
MessageSujet: Re: Autoradio soucis avec le u-connect   Autoradio soucis avec le u-connect EmptyDim 13 Aoû 2017 - 9:25
j'ai bien regarder c'st une chrysler corporation Autoradio soucis avec le u-connect Radio_10
de type RET
MessageSujet: Re: Autoradio soucis avec le u-connect   Autoradio soucis avec le u-connect EmptyDim 13 Aoû 2017 - 10:07
Il se peut simplement qu'il ne soit pas équipé du UConnect d'origine (pour un 2009) j'ai eu le même problème sur mon Nitro et la concession n'est jamais arrivé à me pairer l'autoradio avec mon IPhone même avec installation d'un nouveau micro! scratch
Leyou
Leyou
MessageSujet: Re: Autoradio soucis avec le u-connect   Autoradio soucis avec le u-connect EmptyLun 14 Aoû 2017 - 12:41
Ok merci mise j'irais en concession voir sa
jeremy38
jeremy38
MessageSujet: Re: Autoradio soucis avec le u-connect   Autoradio soucis avec le u-connect EmptyMar 15 Aoû 2017 - 10:38
Je ne connais pas celui-ci.
Parfois il faut juste ajouter un cable... mais lequel ?!
» Bug autoradio U Connect
» Soucis autoradio ET régulateur de vitesse....pppffffff
» soucis avec ma jante
» un soucis avec ma sonde lambda
» Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ?
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Journey :: Personnalisation-
