| Soucis de pont arrière et arbres de roue | |
| Sujet: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mar 4 Avr 2017 - 20:31 | |
| Bonsoir à tous, me voici avec un nouveau souci Il y a maintenant deux mois un bruit est apparu au niveau du train arrière. Je pensais à un roulement de roue vu que le bruit était présent uniquement dans les ronds points. Levage du pont arrière , pas de jeu dans les roues vidange du pont pour voir si le soucis ne viens pas de là, et là grosse surprisse au niveau du carter la pignonnerie est intacte pas de gros copeaux mais présence de nombreuses limailles. Direction recherche d'une personne compétente dans les boites et les pont US. Hier démontage , nettoyage complet et bilan Le pont n'a rien ,il faudra juste changer les roulements par précaution( qui ont déjà été changer par un des anciens proprio mais qui étaient mal placer). Mais les arbres de roues sont la cause de mes soucis Le métal à été repousser suite au jeu latéral. Le mécano n'a jamais vu cela en 25 ans de travail sur des véhicule us. D'après lui cela serait du à une mauvaise trempe des axes. Qu'en penser vous??? J'ai regarder sur rockauto et pas beaucoup d'info sur les arbres , ( https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1434884,drivetrain,axle+shaft,10439 ) deux réfférences mopar et deux USA standard gear. Celui ci convient'il ? USA STANDARD GEAR USA21820 1541H Essieu Arrière Merci d'avance pour vos réponses |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 6:59 | |
| Je ne suis pas un grand spécialiste,tes deux arbres sont H S. Passe par Goodies... pour les nouveaux. Bonne route |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 7:21 | |
| - fabi a écrit:
- Je ne suis pas un grand spécialiste,tes deux arbres sont H S. Passe par Goodies... pour
les nouveaux. Bonne route Merci Fabi Oui ,je vais les changer mais je veux être sur de la référence avant commande |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 8:22 | |
| Ho la vache , comme tu dit je pense pas que ça arrive souvent, c'est dingue , tu sais qui sais l'ancien proprio, il pourrais peut être te renseigner _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 8:26 | |
| @Lechti , au vu du bricolage lors du changement de roulement je doute qu'il sache quoi que ce soit Le Ram avait 42500milles quand je l'ai acheter et au niveau des "griffes" qui maintiennent la bague de serrage il y à la marque de 4 démontages voici une photo de la dite "griffe" |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 10:10 | |
| Hé bé pffffff comme on dit ta plus qua refaire correctement , si possible si t pas obliger de changer trop de pièces dommage que tu est loin de moi je t'aurais filer un coup de main _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 12:29 | |
| Courage pour la réfection de tout ça... je serais curieux de savoir comment ton ram en est arrivé à avoir ce problème surtout avec si peu de milles. Peut être n'en prenait il pas soin ? Mais bon même. |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 18:46 | |
| @Lechti , merci le gros est entre de bonne mains @AG20 , aux dernières nouvelles de mon mécano le différentiel n'est plus d'origine il aurait été changer par un Yukon YDGC9.25-31-1. Le mécano soupçonne un acier plus dur sur le dif Yukon que le Mopar d'où le repoussement de l'acier des arbres. Je dois envoyer un mail chez Yukongear.com pour leurs poser la question . Toujours personnes pour me renseigner sur la réf des arbres de roues?? Mopar me donne 3 réf avec le VIN |
willram
Nombre de messages : 364 Age : 44 Localisation : Loiret Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 4x4 SLT de 2003 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 19:19 | |
| Salut
Pas cool comme panne surtout si jeune Je sais pas si ca peut d'aider http://www.mymoparparts.com/auto-parts/2007/dodge/ram-1500/laramie-trim/5-7l-v8-gas-engine/universals-and-rear-axle-cat/rear-axle-scat
Et tu connais la différence entre le diff mopar et celui qui à été montée |
willram
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 20:01 | |
| Ok En plus c pas les même ref que ton image Sinon chez dodge, ils sont pas capable de te le dire
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 20:03 | |
| - willram a écrit:
- Ok
Pourquoi pas les mêmes? Tu as les réf? Oui je compte passer chez Fiot demain pour essayer d'avoir la réf |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 20:15 | |
| Yep du neuf en 5min , rapide le sav Rockauto mon mail à 19h57: Réponse de Rockauto à 20h03: Me voici couvert en cas d'erreur de commande je pense : Y a plus qu'a commander et bien se couvrir en copie d'écran en tout genre je pense |
willram
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 20:16 | |
| Quand je regarde sur le site my mopar Avec un ram 1500 de 2007 Laramie 5.7, je trouve les ref que j'ais mis en lien Pour moi le ref des arbres 52105916AC pour RAM 1500; 4WD; AUTO TRANS; QUAD CAB; TWO PIECE |
willram
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 20:17 | |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 20:25 | |
| - willram a écrit:
- Quand je regarde sur le site my mopar
Avec un ram 1500 de 2007 Laramie 5.7, je trouve les ref que j'ais mis en lien Pour moi le ref des arbres 52105916AC pour RAM 1500; 4WD; AUTO TRANS; QUAD CAB; TWO PIECE là c'est l'arbre de transmission ,moi il me faut les arbres de roues |
willram
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 20:28 | |
| Ah m..e sorry J'ai pas été assez loin dans la page C comme même moi cher Du coup chez Rockauto c bon y as pu ka |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Mer 5 Avr 2017 - 20:34 | |
| lol, merci je vais quand même attendre confirmation par Fiot |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Jeu 6 Avr 2017 - 8:48 | |
| Tu leur écrit ou a fiot _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Jeu 6 Avr 2017 - 9:52 | |
| Je vais passer à la concession |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Jeu 6 Avr 2017 - 11:21 | |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Jeu 6 Avr 2017 - 12:56 | |
| Voilà enfin une bonne nouvelle Passage chez Fiot ce matin , en 5min voilà le verdict: Arbres commander pour 316,73€ les deux alors que les même chez Rockauto sont à 289,18€ pièces sans fdp et douane ( https://www.rockauto.com/fr/parts/mopar,68045427AA,axle+shaft,10439 ) Comme quoi parfois l'on a de bonnes surprises J'en ai profiter pour demander s'ils avaient connaissance d'un rappel pour les airbags et ils ont effectivement cela dans leurs données. Plus qu'à prendre rdv quand le gros sera rétabli |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Jeu 6 Avr 2017 - 14:07 | |
| en voilà une bonne nouvelles , perd pas le papier _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Jeu 6 Avr 2017 - 14:28 | |
| Lol, non je l'ai mis au coffre |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Jeu 6 Avr 2017 - 14:55 | |
| Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue | |
