| Soucis de pont arrière et arbres de roue | |
Nombre de messages : 1163 Age : 41 Localisation : Flémalle Belgique Véhicule : Ram 1500 Big Horn 5,7 Hemi de 2007, Oldtimer Volvo 740 de 1986, PGO 150cc et Bakus 400cc Date d'inscription : 05/02/2016
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 17:00 | |
Nombre de messages : 3170 Age : 52 Localisation : Poitiers Véhicule : 2005 Dodge RAM 1500 4x4 HEMI 5.7L Edition Limitée Rumble Bee N°2306 / 2005 Chrysler 300C 5,7L Hemi berline Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 17:18 | |
| hé oui....faut un peu imaginer les contraintes mécaniques qu'il y a dans ces pièces tu as pris quelle marque en remplacement ?? ne pas prendre le 1er truc venu sur le web....si la qualité du métal est médiocre et même si le remontage et les réglages sont faits dans les règles de l'art, il y a de gros risques de nouvelle casse |
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 17:48 | |
| Pour le couple conique j'ai pris du Dorman, pour les roulements j'ai pris du Timken |
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 18:00 | |
| Timken OK par contre Dorman...je sais pas... J'avais commandé une vanne EGR Dorman pour ma 300C, elle a merdé 10 jours après la pose....j'ai mis celle de mon ram à la place et nickel. Perso, je vais prendre des roulements Timken et Motive Gear Performance pour le pignon d'attaque et la couronne dentée |
Nombre de messages : 4917 Age : 49 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Ford Mustang 4.6L / 2006 -- Dodge Caliber SXT crd / 2006 Date d'inscription : 20/11/2011
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 18:10 | |
Pourquoi, ton pont déconne aussi ? |
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 18:17 | |
non pas du tout. c'est pour modifier le ratio de pont de 3.92 actuel vers 4.56 |
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 18:27 | |
- Timken OK
J'espère qu'il sont meilleur en engrenage que en egr alors . Mon mécano m'avait conseiller du Richmond pour le couple conique. |
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 18:39 | |
| oui Richmond fait parti des meilleurs avec USA Standard Gear, Motive Gear et Yukon Gears |
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue Dim 14 Mai 2017 - 18:45 | |
Pourquoi, ton pont déconne aussi ? non pas du tout. c'est pour modifier le ratio de pont de 3.92 actuel vers 4.56
Ok  |
 | Sujet: Re: Soucis de pont arrière et arbres de roue  | |
