 la voiture broute au demarrage
Mamy
Véhicule : Dodge Journey R/T BVA de 2008
la voiture broute au demarrage Empty
MessageSujet: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyMer 28 Déc 2016 - 23:58
Bonjour à tous , j'ai une Dodge Journey de 2008 avec 170.000 km et une boîte auto. J'ai un grand problème au démarrage, la voiture broute et ensuite plus rien dès qu'elle est lancée. Au départ, le garage m'a dit que c'est un problème d'embrayage mais après vérification ce dernier n'a rien. Pourtant je n'ai aucun souci avec les autres vitesses, ce n'est qu'en première que j'ai ce problème. A cet effet, si quelqu'un a une idée car le garage autant que moi sont dans l'impasse. Merci.
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyJeu 29 Déc 2016 - 17:16
BVA ou BVM .??? Parce que tu parles "d'autres vitesses" et de première..???
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyJeu 29 Déc 2016 - 17:21
Salut MAMY, je reprend la même question que BRONXER, BVA ou BVM ton Journey, car dans le premier cas, une vidange de la boite est fortement recommandé.
Des symptômes similaire à d'autres membres du forum on été résolus de cette façon.
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyJeu 29 Déc 2016 - 17:28
Un bélier qui broute ....c'est normal lol! plaisanterie mise à part Mamy a dit que c'était une BVA je crois dans sa prez! Wink
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyJeu 29 Déc 2016 - 17:40
Ah oui effectivement MIKE.
Dans ce cas je lui conseille une nouvelle fois de ce focalisé sur une vidange. Surtout à 170 000 KMS.
Après pour faire l'alarmiste, il existe des version du Journey enclin aux problème de volant moteur mais d'après les symptômes que tu décrit, je pense que cette voie est à exclure.
Mamy
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyJeu 29 Déc 2016 - 22:41
Merci pour votre réponse, pour confirmer ce que Mike a dit c'est une BVA. Mais le problème apparaît au démarrage que ce soit en utilisant la séquentielle ou bien en automatique. Par la suite, une fois que la vitesse passe au second il n'y a plus rien, tout est normal.
Je vais dire au garagiste de faire la vidange. Par contre, est-ce qu'il y a une huile spéciale pour les Dodge ou bien je peux utiliser n'importe quelle marque ?
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyVen 30 Déc 2016 - 4:27
Apprends à utiliser le moteur de recherche de manière autonome et tu auras la plupart des réponses à tes questions qui ont déjà été traitées! Tu vas dans "Rechercher" dans le bandeau d'accueil et tu tapes un mot-clé ( en l'occurrence " vidange boîte automatique") et tous les posts concernés s'affichent il n'y à plus qu'à parcourir ceux qui t'intéressent.... 9 fois sur 10 tu vas trouver ta réponse! Wink
Mamy
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptySam 31 Déc 2016 - 16:44
Merci Mike pour le conseil d'utilisation de la " recherche". J'ai parlé de la vidange au garagiste. Il m'a dit que c'était la première chose qu'il a fait, quand il a constaté le problème. En plus, il m'a dit qu'il connait un spécialiste des boites auto et qui s'y connait si bien en Dodge. Le garagiste a dit qu'il va le voir lundi. Je vous tiendrai au courant. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous.
smouf123
smouf123
Masculin Nombre de messages : 506
Véhicule : journey 09
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyLun 2 Jan 2017 - 21:45
C'est bien ça le truc, c'est pas une boite auto :v
Donc s'il n'a pas mis la bonne huile...
http://www.tomgraphx.tk
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyMer 4 Jan 2017 - 15:57
Salut Mamy, pour l'huile de boite bien pensé PAS ATF+4 !!!!
Il faut une huile pour boite DCT perso j'utilise la TRANSMAX DUAL de CASTROL Wink
Mamy
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyJeu 5 Jan 2017 - 16:35
Merci ElwoodB pour l'huile. De mon côté le garagiste ne m'a pas dit l'huile qu'il a utilisé pour la vidange. En même temps j'ai contacté "www.recro.eu" et mon correspondant m'a dit que c'est un problème courant des Dodge Journey. Il voulait plus de précision sur la panne en me demandant le "code panne". Evidemment j'ai demandé au garagiste et ce dernier m'a répondu "problème d'électrovanne". Est-ce que ce code panne pourrait correspondre à mon souci ou bien c'est le garagiste qui me dit n'importe quoi ? car après 4 mois d'immobilisation du véhicule j'ai un gros doute sur tout ce qu'il me dit.
basou38
Véhicule : Journey RT
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyJeu 5 Jan 2017 - 16:58
C'est une concession Fiat ou un petit garage ?
Demande à ton garagiste qu'il te fournisse le type d'huile exacte qu'il a utilisé lors de la vidange.
Et les codes d'erreur exacts du véhicules lors du diag.
Si c'est un petit garage, explique lui que c'est pour une boite en Europe qui reconditionne les boites de nos journey.
Fred69
Fred69
Véhicule : Journey r/t
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptySam 7 Jan 2017 - 15:10
Basou38 la mienne aussi broutais,j'ai changé le double embrayage et depuis plus rien mais d'autres soucis après avoir descelere dans un virage en rappuyant sur l'accélérateur rien comme si j'accélèrais dans le vide.je me suis garer, éteint le moteur puis je l'ai rallumé et est reparti nickel.le garage a fait un diag de boite aucun code erreur mais on quand même fait un recalage de la boîte.
Mamy
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyDim 8 Jan 2017 - 0:35
Je vais les appeler pour demander tout ça avec précision.
En réalité c'est une société qui vend des voitures d'occasion et elle a un garage pour faire les réparations nécessaires avant de mettre le véhicule en vente. Quand j'étais venu pour voir la Dodge la première fois, le commercial ne m'avais pas laissé faire un essai sur route. Par contre il m'a confirmé que la voiture sera révisée et il n'y aura aucun souci quand je l'achèterai. Ca fait 4 mois qu'ils ont gardé le véhicule et qu'ils ne trouvent pas l'origine du problème.
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyDim 8 Jan 2017 - 6:55
scratch un commercial qui ne fait pas faire d'essai sur route avant d'acheter une voiture d'occasion!?!? rien  ....est-ce que tu es sous garantie vendeur/garage?
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyDim 8 Jan 2017 - 9:44
http://www.zeblog.co commercial qui ne fait pas d'éssais, mauvais commercial ou/et très bon escroc... rien
Mamy
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyLun 9 Jan 2017 - 21:49
oui je suis sous garantie vendeur/garage.Toute la réparation pour mettre la voiture en bon état de marche est à leur charge entre autre la réparation de la voiture qui broute au démarrage. Mais, le garage prends trop de temps et je suis impatient. J'ai seulement conduit la voiture pendant les vacances d'été soit deux mois (août et septembre). Depuis octobre, la Dodge est chez le vendeur/garage.
Mamy
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyLun 17 Avr 2017 - 0:34
Bonjour à tous, le problème de ma voiture est enfin résolu. Le garage a envoyé la boite pour un reconditionnement en Europe de l'Est. Actuellement, elle fonctionne bien. Il parait que c'est un problème courant chez les Dodge Journey la boite auto qui broute.
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyLun 17 Avr 2017 - 9:23
il m'inquiète t'on garage, il ta fais voir la facture de la boite envoyé en Europe de l'est?
Mamy
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyMar 18 Avr 2017 - 0:20
je n'ai pas demandé la facture compte tenu que la réparation a été pris en charge par le garage. Je leur ai proposé "recro" mais le garage l'a envoyé chez "atelier 168" à Ozoir-la-ferrière. Ce dernier travaille avec son partenaire en Europe de l'Est pour tout ce qui est réparation de boîte.
basou38
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyMar 18 Avr 2017 - 7:56
Elle a du finir chez RECRO !
Mamy
MessageSujet: Re: la voiture broute au demarrage   la voiture broute au demarrage EmptyJeu 20 Avr 2017 - 0:20
J'ai un autre souci. Ma vitre arrière gauche ne remonte plus. Est-ce que quelqu'un a un tuto pour le démontage de la garniture de cette porte arrière gauche ? Merci.
» Démarrage difficile qui broute
» ca broute......
» Mon Caliber "broute".
» La 205 qui NE broute PLUS de Maverick!
» mon Ram 5.7l cale et broute...
