Le Deal du moment : -39%
399 €
 Grincements du train avant - Dodge Caliber
Grincements du train avant - Dodge Caliber Empty
MessageSujet: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptySam 12 Mar 2011 - 21:49
CALIBER TOUS TYPES
SYMPTOMES :
Grincements du train avant lors d'un passage sur un casse-vitesse ou lorsque la caisse travaille sur un mauvais revêtement.
REMEDE :
Plusieurs méthodes peuvent solutionner ce problème.
(1) : Commencé par graisser les silents blocs des triangles avant à l'aide d'un spray style (W40)
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000612
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000613
Faites un essai.
Si pas concluant :
(2) Graissé les butoirs des amortisseurs avant :
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000614
A l'aide d'une burette ou d'une seringue, appliqué un peu d'huile (de l'huile moteur convient très bien)
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000615
Appliqué un peu de graisse sur la partie supérieur du butoir avant de le remettre en place :
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000616
Faites coulisser le butoir afin que l'huile s'applique correctement.
Replacé ensuite le butoir à sa place :
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000617
Si pas encore concluant :
(3) Graissage des paliers de la barre anti-roulis :
Placé l'avant du véhicule sur chandelles et déposé les roues avant.
Déposé l'écrou de fixation de la biellette anti-roulis à l'aide d'une douille de 15 et d'une pince Vice-Gripp pour éviter que l'écrou ne tourne à vide. Une déboulonneuse est préférable pour défaire cet écrou.
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000618
Enlevé ensuite à l'aide d'une douille de 13 les vis de fixation du palier :
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000621
Nettoyé bien la base du palier :
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000619
Enlevé ensuite le palier et son support et nettoyé avec soin l'intérieur de celui-ci.
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000622
Graissé ensuite l'ensemble à l'intérieur et à l'extérieur :
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000623
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000624
Remonté ensuite l'ensemble:
Grincements du train avant - Dodge Caliber P1000620
Wink
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptyDim 13 Mar 2011 - 0:58
Merci pour ton aide. Toujours de bon conseils Retrocbm Wink
starbuster
starbuster
Véhicule : caliber crd sxt pack sport noire/chrysler voyager 2.5L ess/ktm250sx-f2011
MessageSujet: Re: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptyDim 13 Mar 2011 - 13:06
moi aussi j'avais ce probleme de grincement au paliers de barre stab.
le petit coup de graisse est vraiment tres efficace.
Mic
Véhicule : Caliber 1.8 SXT
MessageSujet: Re: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptyLun 1 Aoû 2011 - 17:24
je constate également depuis longtemps ces grincements/claquements uniquement lors des passages de ralentisseur ou défaut de chaussée du même type (caniveaux, seuils de garage...).
A noter que dans mon cas le problème est plus présent quand la température extérieure est fraîche (dès 12°C) et qu'il est inexistant aux températures plus élevées alors que je circule aux mêmes endroits ! C'est curieux, et ce peut être un indice du problème.
Le bruit en ce qui me concerne semble provenir exclusivement du côté droit, jamais de l'autre. Encore un indice.
Je tenterai à l'occasion les graissages proposés par Retocbm pour juger du résultat.
A noter que ce problème n'est pas celui des silent-blocs de direction sur les bras de suspension avant puisqu'ils ont été remplacés sur mon véhicule. Dans ce cas le bruit était plus "spongieux", les caoutchoucs étaient morts. Mais peut être y avait-il plusieurs bruits superposés.
D'ailleurs, je suis passé plusieurs fois chez le concessionnaire suite au remplacement pour lui signaler que j'avais toujours du bruit sur les bosses, mais ce dernier n'en a jamais trouvé la provenance après avoir vérifié toutes les fixations du train avant. Plus tard, un petit garagiste avait remarqué que les soufflets de suspension n'étaient pas en place et après les avoir remis en place le bruit s'était estompé.
J'avais un temps pensé que le problème pouvait venir qu'une mauvaise fixation de la suspension sur l'aile puisqu'il y avait eu un rappel de Chrysler à ce sujet. Mais mon véhicule n'était pas concerné.
Merci à Retocbm pour ces solutions simples et peu onéreuses. Si quelqu'un en a d'autres, je le remercie d'avance.
MessageSujet: Re: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptyLun 1 Aoû 2011 - 20:46
Sur ma Caliber c'est surtout la lubrification des silents-blocs (voir photo n°1 du reportage) qui a solutionné mon problème.
djkax
djkax
Véhicule : dodge caliber
MessageSujet: Re: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptyDim 20 Mai 2012 - 14:07
salut a tous
la mienne grince quand je suis a l’arrêt en monté et que je demare en 1er ça fait un gros grincement c'est vraiment bizarre
rast
rast
Véhicule : dodge caliber black pearl
MessageSujet: Re: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptyLun 9 Déc 2013 - 21:11
Merci merci et merci, pour la mienne ça marche! je pensais ne jamais trouver la cause de ce bruit ! :-))
Masculin Nombre de messages : 15805
MessageSujet: Re: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptySam 21 Déc 2013 - 15:34
salut,
J'ai un bruit sourd au train avant qui dure 2 ou 3 sec quand je suis pratiquement a l’arrêt....en 1ere et que je joue( façon de dire) avec l'embrayage.......quand je relâche celui-ci progressivement en accélérant....survient alors ce bruit....mais pas systématiquement....principalement quand c'est en cote........!
J'ai du jeu dans la direction....Il faut que je change les rotules de direction....ou rotules de suspension.........peut-être le bruit vient de là...?
cali205
Véhicule : CALIBER BVA
MessageSujet: Re: Grincements du train avant - Dodge Caliber   Grincements du train avant - Dodge Caliber EmptyVen 24 Mar 2017 - 21:12
Merci, je vais essayer demain!! Cool
» Caliber n'est pas passé au CT problème train avant
» Phare Optique avant pour Dodge Caliber CRD
» BRUIT AMORTISSEUR
» Bilan mécanique Dodge Caliber 2006 avant vente
» Train avant
