-50%
69.99 € 139.99 €
 Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD
Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD Empty
MessageSujet: Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD   Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD EmptySam 19 Mar 2011 - 20:56
Voici en photo le remplacement d'une courroie d'accessoires.
Tout d'abord commencé par lever et mettre le véhicule sur chandelle.
Enlevé la roue avant droite et retiré la protection sous et sur moteur.
Vue du haut de la courroie à remplacer :
Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD P1000632
Avant le démontage, faites un petit croquis du circuit de passage de la courroie.
Pour extraire la courroie vous avez besoin d'une clé de 17, l'idéal est de posséder une clé 17 coudée.
Exercé à l'aide de la clé de 17 une pression anti-horlogique pour détendre le galet tendeur automatique :
Vue de dessous :
Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD P1000633
Une fois la courroie enlevée, l'idéal est d'introduire une petite pige pour bloquer le galet tendeur.
Une pige de 3 cm de long et de 3mm de diamètre fait très bien l'affaire.
Le trou de pigeage se trouve dans la partie jaune entourée :
Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD Courro10
Reste plus qu'à replacer la nouvelle courroie :
Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD P1000634
La longueur de la courroie à utiliser est :
6 PK 1717 ou équivalente.
J'ai utilisé pour ce travail une Continental 6 PK 1715.
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD   Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD EmptyMar 22 Mar 2011 - 20:04
Merci Rétro !!
Je m'imprime cette nouvelle fiche d'entretien.
Ca tombe à pic car j'ai 101.000km. et dans 4.000km je ferai moi-meme la révision qui convient , le remplacement de la courroie d'accessoires en fait partie.
A la fin , tu donnes 2 références: 6PK1717 et 6PK1715 Si j'ai bien compris les 2 références conviennent ?
Encore merci pour le temps que tu passes à détailler et à photographier toutes ces interventions pour les amateurs comme moi.
Ciao
MessageSujet: Re: Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD   Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD EmptyMar 22 Mar 2011 - 20:11
Je viendrai prendre à l'occasion l'apéro chez toi Laughing
La taille 6 PK 1717 est la monture d'origine Mopar
et l'équivalent dans la marque Continental est 6 PK 1715.
starbuster
starbuster
Véhicule : caliber crd sxt pack sport noire/chrysler voyager 2.5L ess/ktm250sx-f2011
MessageSujet: Re: Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD   Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD EmptyJeu 24 Mar 2011 - 23:36
LE TOPIC TOMBE A PIC MA COURROIE EST BONNE A REMPLACER.
MERCI RETRO. Very Happy
Alin
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD   Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD EmptyMar 31 Mai 2011 - 10:50
Bonjour,je vien d'avoir un Dodge caliber 2.0 crd de aout 2007,il a 92500km.quand je dois changer m'a courroi???merci d'avance pour vos réponse
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD   Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD EmptyMer 1 Juin 2011 - 4:42
Je pense que tu trouvera tes réponses dans le manuel de ta voiture, vers la fin. Il y a toute les révisions à faire à tant de Km (Vidange moteur tous les 15 000, huile de boite tout les 75000...).
Pour la courroie d'accessoire, je ne sais pas, j'ai pas le manuel sous les yeux.
cali205
Véhicule : CALIBER BVA
MessageSujet: Re: Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD   Remplacement d'une courroie d'accessoires Caliber 2.0 CRD EmptyVen 24 Mar 2017 - 20:21
Merci Retro!!
» TUTO : remplacement courroie et galets Dodge Caliber essence
»  Remplacement courroie de distribution 2.0 CRD by FredP
» Remplacement alternateur Dodge Caliber 2.0 CRD
» remplacement courroie accessoire sur un moteur essence
» Courroie accessoires sur Caliber Essence
