| Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? | |
cricris
Nombre de messages : 28 Age : 59 Localisation : ALLEVARD Véhicule : DODGE NITRO SXT Date d'inscription : 21/09/2013
| Sujet: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Sam 19 Nov 2016 - 11:42 | |
| Bonjour,
Est ce que quelqu'un ici aurait eu se genre de problème?
Par moment les vitesses ne passent plus, je suis obligé de m'arrêter, couper le moteur, puis redémarrer pour que tout rentre dans l'ordre
Ce que j'ai remarqué :
- ça m'arrive souvent lorsque j'ai fait de la ville à petite vitesse (entre 20 et 40km/h) à un certain moment pour passer en 3ème la BVA fait un accoup (du style on vient de me rentrer dans le pare choc) à partir de ce moment les vitesses ne passerons plus ni en supérieur ni en inférieur donc suivant si je suis en 3me ou 4eme et si j'accélère le régime monte mais les vitesses ne passent plus ce qui fait que je me retrouve en sur régime obligé donc de m'arrêter
j'espère que c'est assez clair comme explication
si quelqu(un a une idée elle est la bienvenue
A+ |
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Sam 19 Nov 2016 - 14:22 | |
| L'entretien de la boite à été fait il y a combien de temps ? Bien souvent les problèmes de BVA surviennent par manque d'entretien et le filtre à l'intérieur commence à s'obstruer. Ça peut être éventuellement les solénoïde de boite. |
cricris
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Sam 19 Nov 2016 - 14:35 | |
| Bonjour,
le problème a commencé il y a quelques mois, je me suis dis qu'il était peut être temps de faire la vidange de la boite auto
j'ai donc fait ça fin Septembre à 115000km (remplacement crépine + huile ATF+4 + nettoyage)
mais le problème persiste, ça n'aura finalement rien changé
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Sam 19 Nov 2016 - 16:36 | |
| Vidange effectuée par un mécano qui connaît ces boîtes, ou un gars qui a retiré un certain volume d'huile, changé la crépine, et remis le même volume qu'il a enlevé, sans faire un contrôle de niveau ? (parce que le niveau se fait à chaud moteur tournant, et que c'est trop long pour certains...) Bref, si il manquait de l'huile avant, il peut encore en manquer malgré la vidange, donc en premier lieu, faire un contrôle du niveau de boîte |
cricris
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Sam 19 Nov 2016 - 17:04 | |
| Hoops.... Le gars qui à fait la vidange c'est moi.... j'ai suivi scrupuleusement les instructions trouvées sur le forum (tuto) ensuite j'ai fais une jauge comme indiqué aussi dans un tuto pour la prise de niveau j'ai attendu 5mn et vérifié le niveau et j'ai remis jusqu’à avoir a la valeur indiqué sur la jauge Pour info, vaut il mieux qu'il y ai un peut trop d'huile ou pas assez??? merci A+ |
cricris
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Jeu 24 Nov 2016 - 14:27 | |
| Bonjour,
quelques précisions que j'ai encore constaté hier puisque ça m'est arrivé de nouveau.
- il semble que ça arrive lorsque que je fais pas mal de ville en bas régime (mais pas sur à 100%, c'est un ressenti) - je reste bloqué en 3ème, ce qui fait que si j'arrête à un stop, lorsque je redémarre le dodge a tendance a être lourd vu que je repart en 3ème - le séquentiel ne fonctionne plus non plus à se moment là - seule solution pour remédier au problème, s'arrêter et redémarrer
merci si vous pensez à quelque chose en particulier
A+ |
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Jeu 24 Nov 2016 - 17:26 | |
| Un relai ? Le séquentiel est géré par l'ordinateur en principe. |
cricris
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Ven 25 Nov 2016 - 13:25 | |
| Peut être!!!
En clair tu semblerais laisser sous entendre vu ta réponse que ce n'est pas une panne classique ou connue? car je n'ai rien vu de tel sur les forums
Qui aurait le schéma de principe de la gestion BVA ou tout au moins le schéma électrique que je puisse comprendre son fonctionnement exact
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Ven 25 Nov 2016 - 13:48 | |
| J'ai eu le problème sur un autre véhicule. Le relai de sélecteur indiquait à l'ordi qu'une vitesse était enclenchée en position P et du coup mise en sécurité et pas de démarrage possible. Panne en plus aléatoire et trois passages sur la dépanneuse. Tu as vérifié si tu as des codes d'erreur? |
cricris
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Ven 25 Nov 2016 - 17:05 | |
| les codes erreurs sont visibles sur le tableau de bord?
car je n'ai pas de code affiché
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Ven 25 Nov 2016 - 17:10 | |
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Ven 25 Nov 2016 - 19:13 | |
| j'y connais pas grand chose en BA mais je tombe la dessus par hasard, ca peut donc etre ca aussi
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1038013468.htm?ca=15_s _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
cricris
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Sam 26 Nov 2016 - 1:11 | |
| merci pour cette info précieuse, je vais garder ça dans mes archives.
Par contre je viens de faire le test mais il m'indique aucun défaut
Étrange puisque si on considère que j'ai bien une panne même si elle est intermittente, j'aurais du avoir un code défaut... non?
gilbe
Nombre de messages : 12 Age : 41 Localisation : mouscron Véhicule : dodge RAM 2500 5,7 hemi Date d'inscription : 09/10/2016
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Mer 19 Avr 2017 - 18:46 | |
| bonjour est ce toujours d'actualité? si oui je pense au selonoide de boite ou en anglais "selonoid" j'ai ce souci avec mon dodge pas tres compliqué a changer si tu sais faire une vidange de boite toi meme tu as quelque vis a retirer et voilà... j'espere t'avoir dépanné
Dom3875
Nombre de messages : 5 Age : 48 Localisation : Vienne Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 17/02/2018
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? Mer 18 Juil 2018 - 21:52 | |
| Bonjour je c est pas si tu es toujours sur le forum gilb mais je rencontre actuellement le même problème avec mon dodge nitro ,et je souhaiterais savoir où se trouve les selonoide de la boîte auto merci Cordialement Dominique |
| Sujet: Re: Pas de passage de vitesse par moment sur BVA???? | |
