-40%
29.99 € 49.99 €
 Problème lpg
Toum88
Véhicule : Dodge ram 1500
Problème lpg  Empty
MessageSujet: Problème lpg    Problème lpg  EmptyMar 24 Jan 2017 - 7:07
Bonjour j ai un soucis avec mon lpg .
Dès que je passe au lpg mon ram repasse à l essence et ma jauge Bip. Dès que j accélère pareil
J ai brancher le boîtier diagnostic prins . La pression est à 2.10 au ralenti mais dès que je touche la pedale elle chut et descend sous 1.5bar se qu y fait mettre l installation en sécurité . Mon filtre est neuf .
Quelqu un aurai déjà eu ce problème
Merci pour vos réponses
Problème lpg  Empty
MessageSujet: Re: Problème lpg    Problème lpg  EmptyMar 24 Jan 2017 - 7:22
J'ai ce probleme mais à l'inverse. Moi c'est au ralenti que le debit est insuffisant donc le moteur est casiment sur le point de cale.
Dans un premier temps essayes un réglage de l'installation... le gars me maintient qu'il a rien touché en changeant le filtre mais bon. Demande lui de régler ton débit ça se réglera sûrement. Ou alors ton vapodetendeur peut être encrassé.
Toum88
Problème lpg  Empty
MessageSujet: Re: Problème lpg    Problème lpg  EmptyMar 24 Jan 2017 - 7:29
J était la quand il a changer le filtre et jean ai pas d installateur prins près de chez moi . J ai l ordi avec le programme vsi mais les réglages son correcte
Problème lpg  Empty
MessageSujet: Re: Problème lpg    Problème lpg  EmptyMar 24 Jan 2017 - 11:13
Un injecteur gpl ?
Toum88
Problème lpg  Empty
MessageSujet: Re: Problème lpg    Problème lpg  EmptyMar 24 Jan 2017 - 11:17
Le 8 d un coup impossible . Le seul code défaut c est psys low ou tank vide
RYCKET
RYCKET
Problème lpg  Empty
MessageSujet: Re: Problème lpg    Problème lpg  EmptyMar 24 Jan 2017 - 13:44
ce n'est pas une securite due a la temperature exterieur trop froide
Problème lpg  Empty
Problème lpg
» sondage: avez vous deja eu un probleme sur votre caliber?
» problème gpl
» Problème gps
» problème LPG
» Problème ABS
