 Problème ABS
Rappy
Véhicule : Ram 1500 5.7L 2004 GPL
Problème ABS Empty
MessageSujet: Problème ABS   Problème ABS EmptySam 8 Mar 2014 - 19:37
cet après-midi, après un parcours sur route très calme en conduite, le voyant brake et ABS se sont allumés sur mon Ram de 2004.
On entend comme un moteur électrique qui tourne non stop sur le boitier à droite de la batterie d'où partent semble-t-il des durites de frein.
Même en retirant la clé de contact, ce moteur tourne encore. La seule solution c'est de débrancher la batterie.
Lors des essais en roulant, l'ABS semble ne pas fonctionner, les roues se bloquent.
Pensez-vous que ce boitier est HS et quel est son nom pour commande de pièce si nécessaire.
En vous remerciant d'avance.
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
Problème ABS Empty
MessageSujet: Re: Problème ABS   Problème ABS EmptySam 8 Mar 2014 - 20:20
as tu verifié les connections ?
Rappy
Problème ABS Empty
MessageSujet: Re: Problème ABS   Problème ABS EmptySam 8 Mar 2014 - 22:31
Qu'entends-tu par connections ?
nico06
nico06
Problème ABS Empty
MessageSujet: Re: Problème ABS   Problème ABS EmptyDim 9 Mar 2014 - 11:31
tu doit avoir des capteurs il faut que je retrouve le shéma !
Rappy
Problème ABS Empty
MessageSujet: Re: Problème ABS   Problème ABS EmptyDim 9 Mar 2014 - 12:35
OK. En attendant j'ai enlevé le fusible qui alimente ce boitier, donc plus d'ABS.
Après, espérons que ce ne soit qu'un problème de capteur et pas de pompe ou autre.
Je te remercie pour ton aide et bon WE.
Problème ABS Empty
Problème ABS
» sondage: avez vous deja eu un probleme sur votre caliber?
» problème gpl
» Problème gps
» problème LPG
» Problème ESP
