-45%
339 € 622 €
 probleme clé
fekri
Véhicule : journey
probleme clé Empty
MessageSujet: probleme clé   probleme clé EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:51
Bonjour
je viens d acheter un dodge journey et malheureusement les clés démare bien la voiture mais n'ouvre pas le verrouillage central
en fait j ai changer les piles et ces toujours la même chose si je chipote pendant 10 minute ça s'ouvre mais voila ces pas normal
avez vous une idée svp
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyMar 13 Déc 2016 - 21:56
Est-ce que le rappel de l'année dernière concernant le changement des clés a été fait?
fekri
Véhicule : journey
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyMar 13 Déc 2016 - 22:13
Bonsoir non je ne pense pas la voiture na pas rouler pendans presqu un ans le vendeur vien juste de changer la batterie
apparemment le rappel concerne les clés et le boitier
mais je pense que mon probleme vien plus de la synchronisation du verrouillage central qui a du ce désactiver avec le temps ou bien le changement de batterie
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyMar 13 Déc 2016 - 22:27
Peux-tu mettre une photo des clés? On pourra te dire si ça a été fait ou pas.
Sinon, il faut appeler un garage Dodge/Fiat et avec le VIN ils pourront te dire si ça a été fait.
fekri
Véhicule : journey
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyMar 13 Déc 2016 - 22:30
je pourai faire des photo demain et sinon ci ca pa ete fait je pourai quand meme le faire ou bien ces trop tard?
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyMar 13 Déc 2016 - 22:34
Je ne pense pas que ce soit trop tard.
Recherche le post concernant ce rappel et donne leur le no de rappel quand tu les appelles. Comme ça ils vont trouver mieux, je pense.
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyMar 13 Déc 2016 - 22:45
https://dodge.forumpro.fr/t14772-campagne-de-rappel-r03-module-d-allumage?highlight=campagne
Voici le post pour le rappel, y a les photos des clés avant /après
fekri
Véhicule : journey
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyMer 14 Déc 2016 - 11:24
Bonjour
voila apres avoir fait des recherche sur les rappel et avoir conparer les clés
1 ces bien les nouvelle clés
2 j ai le rappel k22 qui doit etre fait mais rien d'autre
Donc concernant l'ouverture des portes avec verouillage centraliser de la clés je suis toujours dans l'impasse
y aurais t il une possibilité que ces un probleme de synchronisation? et si oui comment y remedier svp ?
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyMer 14 Déc 2016 - 22:49
Tu n' à pas le le livret d'utilisation , il me semble que la synchro est expliqué .
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyJeu 15 Déc 2016 - 7:48
tout bête peut-être... (ça m'est arrivé sur la clé/transpondeur de la Harley! rien oui je sais... j'en suis pas fier mais le concessionnaire harley m'a rassuré, ça arrive souvent! rire ) as-tu bien positionné les piles plates dans le bon sens quand tu les as changées?
fekri
Véhicule : journey
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyJeu 15 Déc 2016 - 10:01
Bonjour a tous et un grand merci de vos réponse mike 31 parfois ces tout bête après avoir chipoter au clés je me suis rendu compte que les connecteur du bouton poussoir sur la carte ce sont décoller donc me reste plus que aller les reparées
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyJeu 15 Déc 2016 - 10:23
cheers et voilà le boulot...ça sert à ça un forum! Wink
Masculin Nombre de messages : 7121
probleme clé Empty
MessageSujet: Re: probleme clé   probleme clé EmptyJeu 15 Déc 2016 - 20:54
probleme clé Empty
probleme clé
» DPF? probleme ou nom
» PROBLEME GPL
» Probléme de PC...
» problème télédéverrouillage
» Problème lpg
