-21%
39.59 € 49.99 €
 capteur recul laramie 2009
spoondesign
Féminin Nombre de messages : 24
Véhicule : ram 1500 Laramie
capteur recul laramie 2009 Empty
MessageSujet: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyMar 29 Nov 2016 - 17:53
salut all,
sur mon laramie 2009, les capteurs de recul ne fonctionne pas et message entretien du systeme au tdb.
mon garagiste a changer le capteur 8 en defaut d'apres le pc mais toujours systeme en rade
il a esseyé les autre capteurs mais toujours pareil, j'ai verifér le fusible il est bon.
quelqu'un a une astuce pour faire fonctionne le brol??
spoondesign
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyLun 26 Déc 2016 - 17:11
up!!
spoondesign
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyMar 24 Jan 2017 - 18:27
pas d 'expert dans le coin??
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyMer 25 Jan 2017 - 9:51
Salut,désolé de ne pouvoir t'aider,j'espère juste que tu arriveras à régler ce problème...
Bonne route
kawaludo
kawaludo
Masculin Nombre de messages : 190
Véhicule : dodge caliber et ram
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyMer 25 Jan 2017 - 17:38
je ne peux pas t aider j y connais rien dsl
wide
wide
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyMer 25 Jan 2017 - 19:43
Il faut peut être refaire une réinitialisation du système.
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyMer 25 Jan 2017 - 20:08
Bonne idée comme c'est bourré d'électronique un raz ne peut pas nuire !!
spoondesign
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyJeu 26 Jan 2017 - 11:34
et comment fait on sa?
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyJeu 26 Jan 2017 - 12:03
il me semble qu'en débranchant la batterie, et après toucher les deux cosses, il me semble mais on perd les stations radio en mémoire.
attend confirmation Very Happy
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyJeu 26 Jan 2017 - 16:13
C'est ça. Débranché la batterie et relier le + et - ensemble. Laisses un petit moment comme ça et tu rebranches. Effectivement les radio etc seront perdu
Masculin Nombre de messages : 15810
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyJeu 26 Jan 2017 - 17:38
Ca dépend des véhicules....je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois...jamais perdu les stations radio.....!
spoondesign
MessageSujet: Re: capteur recul laramie 2009   capteur recul laramie 2009 EmptyJeu 26 Jan 2017 - 18:03
ben sa marche pas les gars pale
» probleme chauffage ram laramie 2009
» Capteur radar de recul
» capteur de recul défaut
» Extraction capteur Radar de Recul??..
» autoradio avec camera de recul et capteur de marche arrière
