bonjour a tous,
le chauffage de mon ram deconne:
quand je met le contact sa clac dans le chauffage et la ventilation ne fonctionne pas, quand sa clac plus la ventilation fonctionne puis sa reclac etc.... sa le fait 2 ou 3 x puis sa fonctionne
avec sa j'ai de l'air tiede a gauche et froid a droite.
j'ai regarder les 3 moteus ont l'air de fonctionner et quand j'actionne les clapet a la main ils ont l'air de fonctionner normalement donc pas bloqué ni rien
les 2 durite qui arrivent dans le bloc chauffage sont chaude toute les deux
sa peut venir de ou???
