Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 panne démarreur
andy69
Masculin Nombre de messages : 291
Véhicule : DODGE NITRO R/T CRD BA. KTM SUPERDUKE 990
panne démarreur Empty
MessageSujet: panne démarreur   panne démarreur EmptyMar 10 Déc 2013 - 20:31
Ca y est! Première panne de mon nitro!
Je veux démarrer, je mets le contact, le démarreur se met en marche et là... Le démarreur ne s'arrête plus mais le moteur ne démarre pas! Après plusieurs essais toujours la même chose avec le voyant moteur orange qui s'allume...
La voiture est partie sur un plateau direction la concession dodge...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème?
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyMar 10 Déc 2013 - 21:06
pas a ma connaissance
tiens nous au jus de la suite..
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->panne démarreur Panneau-tournant-danger   MON NITRO   panne démarreur Panneau-tournant-danger
andy69
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyMar 10 Déc 2013 - 21:19
ok!
Ca fait quand même bizarre de ne toucher à rien et d'entendre le démarreur fonctionner tout seul...
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyMar 10 Déc 2013 - 23:37
Le pignon du lanceur mangé et qui est en roue libre ?
andy69
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptySam 14 Déc 2013 - 18:17
Récupération du nitro hier, verdict: Rien  Shocked  !!!!!!!!!
Lorsque le dépanneur à posé le nitro chez dodge ils ont essayé de le démarrer: impossible.
Ils ont commencé à mettre le nez dedans deux jours après et là il a démarré nickel!
Passage à la valise et aucun code erreur!
Ils ne savent pas quoi me dire car ils n'ont jamais eu ce genre de panne.
Ils ont rechargé la batterie, fait un nettoyage de quelques durites et mis un liquide spécial quelque part (je n'ai pas retenu le nom ni l'endroit ou ils l'on mis...)
Ils m'ont proposé deux options: ou je leur laisse en "observation" ou je la récupère...
J'ai décidé de la récupérer, elle démarre nickel mais avec toujours un petit stress quand je mets la clé dans le contact...
Wait and see...
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptySam 14 Déc 2013 - 21:22
Le démarreur qui tourne et pas de démarrage moteur, pas assez de jus dans la batterie. Le démarreur tourne mais pas assez vite pour lancer le moteur.
J'ai l'habitude avec ma Jeep Willys.
Si le pignon était cassé tu ne serais pas reparti.
andy69
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyDim 15 Déc 2013 - 9:55
ok pour la batterie déchargée mais le truc bizarre c'est que le démarreur continuait à tourner sans que je touche la clé!
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyDim 15 Déc 2013 - 16:59
pour ma part !j avais la meme chose sur une Jeep Cherokee ! mais une essence !
le demareur tournait mais il ne demarait pas , un coup oui un coup non ,un jour oui,
un jour non , et au bout de quelque mois en changeant de garage !c etait le capteur volant moteur !
je ne sais pas trop, mais sur diesel ,il n y en a pas ?
bonne chance  Rolling Eyes
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyDim 15 Déc 2013 - 21:12
Idem sur mon ancienne Laguna, capteur de point mort haut changé et c'est reparti.
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyLun 16 Déc 2013 - 9:56
meme genre de panne mon fils ,mais apres avoir changé le capteur point mort-haut il y a quelques semaines.Tout a bien été jusqu a !!......
la panne a reaparue hier soir ,et ce matin elle redemare !
Et c est bien cela la M.....e ,un coup oui ,un coup non !  Mad
Tiens nous au courant ! cette panne est valable pour toute voiture !
andy69
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyDim 29 Déc 2013 - 11:10
Petit retour suite à ma panne démarreur:
Cela fait quinze jours que j'ai récupéré le nitro de la concession sans qu'il puissent me dire d'ou ça provenait et... que dalle!!!!!!!
Il démarre nickel, aucun souci... incompréhensible...
J'ai toujours un petit "serrage de fesses" lorsque je dois démarrer mais bon... wait and see!
herisse
herisse
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyLun 30 Déc 2013 - 10:30
Je dirais que c'est simplement le solénoïde du démarreur qui était resté collé. Peut être humidité ou encrassement à l'intérieur du démarreur...
vrode83
vrode83
Masculin Nombre de messages : 527
Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyMer 18 Fév 2015 - 18:46
Je déterre ce post.
Même soucis au démarrage certaines fois, le démarreur tourne à bonne vitesse mais le moteur tourne et ne démarre pas, je lâche la clé il continue de tourner ( moteur et démarreur ) mais ne démarre toujours pas. Comme si le neiman n'avait pas de ressort de rappel pour ramener la clé quand on la lâche !!
Peut être là mon problème de consommation de courant et de batterie faible ?
Batterie neuve.
Pour info: Batterie Mégastore sur le net, VARTA Blue G8 95 A/h 830 A 98.50 € port gratuit
Par contre, Nitro resté une semaine batterie démontée, après mise en place batterie neuve le moteur ne prend pas plus de 3000 tr.
Reprogrammation nécessaire ???
Invité
MessageSujet: Re: panne démarreur   panne démarreur EmptyVen 28 Oct 2016 - 12:00
Re-déterrage Very Happy j'ai le même soucis, j'ai eu le coup plusieurs fois en quelques mois,je démarre ,le démarreur tourne et la clef reste enclanché ,le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas...
A la 2 eme tentative le moteur se lance,avec le recul et la malheureuse experience de plusieurs d'entre vous ,quelqu'un aurait un diagnostique? Merci par avance
panne démarreur
» Panne démarreur Nitro
» Ma 1ere panne...foutu demarreur.
» démarreur
» Où est le demarreur SVP
» Changement demarreur crd 140
