spiderxxx
Nombre de messages : 22 Age : 55 Localisation : NANCY Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 02/10/2016
| Sujet: Erreur P0121 Dim 30 Oct 2016 - 21:41 | |
| Bonsoir à tous, Nouveau retour sur le forum pour une nouvelle question : Voilà nous revenons de belgique et là le voyant moteur c'est allumé, après avoir fait la manip 3 fois allumer le contact, le code Erreur P0121 est inscrit, pourriez m'en dire plus sur cette erreur, car après quelques recherches, nous avons trouvé que cela pouvait être le papillon d'admission d'air. Elle doit repartir demain pour l'homologation et impossible de l'amener avec une panne, grrrrrr . Merci à tous par avance pour vos réponses.
| Sujet: Re: Erreur P0121 Dim 30 Oct 2016 - 21:55 | |
| P0121 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale problème de performance/de limites pédale d'accélérateur Solutions Réglage du câble d'accélérateur, capteur de position du papillon/de la pédale d'accélérateur |
| Sujet: Re: Erreur P0121 Dim 30 Oct 2016 - 21:56 | |
| commence déja par démonter le boitier papillon et bien le nettoyer avec du WD40 par exemple.. si le papillon est très encrassé, il ne se positionne pas correctement et envoie donc une tension erronnée au calculateur. le nettoyage de celui ci résout la plupart des problèmes concernant ce code |
spiderxxx
| Sujet: Re: Erreur P0121 Dim 30 Oct 2016 - 22:29 | |
| Tout d'abord merci pour vos réponses toujours rapides :-) On va essayer de faire ça demain matin, la personne qui l'avait auparavant ne roulait pas beaucoup avec, on vient de faire pas mal de kilométres, donc surement un soucis de décrassage. On vous tient au courant ça pourra aider d'autres personnes. Bonne soirée à tous |
spiderxxx
| Sujet: Re: Erreur P0121 Lun 31 Oct 2016 - 18:54 | |
| Merci pour vos conseils, après démontage et grand nettoyage de la sonde du boitier papillon qui était très encrassé, après avoir débrancher et rebrancher le pôle + de la batterie pour remettre à 0, l'erreur a disparue, et le Ram a retrouvé sa pêche :-) |
| Sujet: Re: Erreur P0121 Lun 31 Oct 2016 - 19:12 | |
| cool !! |
| Sujet: Re: Erreur P0121 Lun 31 Oct 2016 - 20:19 | |
Njr5
| Sujet: Re: Erreur P0121 Lun 31 Oct 2016 - 21:38 | |
| - spiderxxx a écrit:
- Bonsoir à tous,
C'est donc toi qui a acheter le kit daytona et le couvre benne à mon ami lol, il m'avait parlé de ton problème et je lui avais donné la réponse, je ne sais pas si elle t'avait été transmise. |
spiderxxx
| Sujet: Re: Erreur P0121 Mar 1 Nov 2016 - 20:00 | |
| Bonjour, Oui c'est bien moi qui ai racheté le kit Daytona l'information est bien passée, merci beaucoup ça m'a bien aider pour cibler le problème. J'espère que cela pourra aussi aider d'autres personnes, c'était un peu le but en marquant le code erreur, car je n'avais pas trouver dans les différents posts. |
| Sujet: Re: Erreur P0121 | |
