-39%
1190 € 1950 €
 Passage cable entre compartiment moteur et habitacle
dpo665
dpo665
Passage cable entre compartiment moteur et habitacle Empty
MessageSujet: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 9:08
Je ne trouve pas le passage pour faire passer des cables entre le moteur et l habitacle .c est vers le filtre à gasoil?
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 11:11
hello tu veut passer des cables pour quoi faire désolé chui curieux
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 11:21
J'ai trouver une discussion mais le gars n'a pas dit comment il avait fait passer les fils.
C'est pour installer une sirène us :p
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 11:24
ha d'accord, regarde du coté des pédales souvent on a un petit passage
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 11:26
j'avais déjà regarder, mais je vais revoir ça ce soir
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 11:27
oki tu nous diras, bonne journée a toi
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 19:36
Non je trouve pas et les cable passent dans l aile . Meme en enlevant le garde boue je ai pas acces.....
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyJeu 11 Aoû 2016 - 21:52
pas de bol ça, a la limite faire un trou et mettre un passe cable du coté de la boite a gan si c'est accessible
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyVen 12 Aoû 2016 - 13:19
voilà si tu trouve met nous les photos Very Happy
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyVen 12 Aoû 2016 - 15:20
Normalement, tu doit avoir des ronds en caoutchouc sur le tablier de l'habitacle derrière le moteur, ça communique dans l'habitacle derrière le tableau de bord, tu le perce avec un tournevis et tu insère une gaine plastique de 5 mm de diamètre dans le trou, et tu pourras passer tes câbles a ta guise.
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyVen 12 Aoû 2016 - 15:38
Oui mais justement j'en trouve pas. J'avais fait ça sur ma Fiat, mais là juste un mais il sort je ne sais où en bas
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyVen 12 Aoû 2016 - 15:53
Alors regarde ou il y a l'entrée du faisceau électrique ou éventuellement vers la colonne de direction, il doit bien y avoir une entrée, ou en dernier recours, perce un trou, tu met une gaine, et du silicone pour faire l’étanchéité
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyDim 21 Aoû 2016 - 13:37
tiens regarde la il y a des photos vers le bas quand il vas passer un cable via un interrupteur
https://dodge.forumpro.fr/t12406-feux-diurne
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyMer 31 Aoû 2016 - 17:00
Hello,
alors ta trouvé?
MessageSujet: Re: Passage cable entre compartiment moteur et habitacle   Passage cable entre compartiment moteur et habitacle EmptyMar 25 Oct 2016 - 14:43
dpo665 plus de news ??
» Passage de câble pour camera de recul sur RAM ?????
» incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim
» entretoise entre boite et moteur 5.2L??
» Fuite d huile entre boite et moteur
» Passage au banc puissance moteur de mon Nitro
