 incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim
jean-christophe roggy
Véhicule : dodge nitro 2.8 crd RT
incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim Empty
MessageSujet: incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim   incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim EmptyJeu 11 Juil 2013 - 20:48
je vous faisais part hier d'un problème de clim sur mon DODGE. J'ai déposé la voiture chez un spécialiste pour détection de la fuite.
Bilan incendie dans le compartiment moteur!
En fait, les fils partant de l'alternateur ont frotté sur le tuyau en aluminium de la clim pendant des années (mon dodge est de 2008) et l'ont usé jusqu'à creer une fuite. Quand le gars a re injecté du gaz dans le circuit de clim, de l'huile est sortie par le trou dans le tuyau aluminium et s'est déposée sur les fils de l'alternateur qui ont fondu et se sont enflammés.
je suis dans une merde noire!
ce message donc pour vous prévenir de bien regarder votre tuyauterie de clim au niveau de la zone de frottement par les fils de l'alternateur
MessageSujet: Re: incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim   incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim EmptyJeu 11 Juil 2013 - 21:27
p**ain, c'est la merde ca !!!! affraid
mais si tu etais chez un pro, il est assuré normalement
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim Panneau-tournant-danger   MON NITRO   incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim   incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim EmptyJeu 11 Juil 2013 - 21:31
le spécialiste me dit qu'il ont eteint l'incendie et qu'apparemment c'est juste les gaines qui font brulé. Ils ont tout dénudé et remis du chatertone autour des cables. Sauf que la voiture ne démarre plus et qu'il y a un voyant "papillon" allumé au tableau de bord.
tu sais à quoi ça correspond?
JC
MessageSujet: Re: incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim   incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim EmptyJeu 11 Juil 2013 - 21:43
1) pour le voyant, faudrait regarder la doc
a mon avis, y a un autre cable qui a fondu
2) refaire un bout de circuit au chatertone, c'est vraiment moyen et honnêtement, voit avec ton assurance pour savoir la demarche a suivre mais a mon avis, exige qu'ils fassent une declaration aupres de leur assurance pour que cette derniere prennent en charge la réparation afin d'obtenir une réparation digne de se nom et non un bricolage a 2 balles !
sergio94
sergio94
Masculin Nombre de messages : 846
Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur
MessageSujet: Re: incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim   incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim EmptyJeu 11 Juil 2013 - 22:03
bonsoir
bien zut alors tien nous au nouvelles et du garage et du dodge
MessageSujet: Re: incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim   incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim EmptyJeu 11 Juil 2013 - 22:04
sur tes conseils vinch, je viens d'avoir mon assureur qui m'a dit de ne surtout pas bouger la voiture de là-bas et de faire une déclaration de sinistre afin qu'il mandate un expert. L'assurance s'occupera alors de savoir ce que le mec de la clim à fait exactement afin de déterminer les tords. Si je la sors je suis mort et si ensuite il y a un pb à cause des chatertones sur les cables de l'alternateur ce sera pour ma pomme....
merci donc pour tes conseils.
Putain, je commence un peu à en avoir marre des pbs sur cette voiture....
En tout cas verifiez l'usure du tuyau de clim en alu au niveau de ces cables d'alternateurs histoire que ma mésaventure serve aux autres.
JC
MessageSujet: Re: incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim   incendie compartiment moteur suite à  fuite circuit clim EmptyJeu 11 Juil 2013 - 22:09
http://www.zeblog.co  c'est mieux comme ca !
t'inquiète, une fois ces petit soucis réglé, ca ira beaucoup mieux
Beaucoup on eu l'occasion d'avoir quelques emmerde (souvent les memes d'aileurs) mais une fois réglés, c'est bon !
courage
