| démontage pare-choc arrière Journey | |
Nombre de messages : 1754 Age : 46 Localisation : Yvelines Véhicule : Journey SXT 7pl BVA 2009 Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: démontage pare-choc arrière Journey Lun 2 Déc 2013 - 18:00 | |
| Voila, je reviens avec ce post, faisant suite à l'autre sur le démontage du pare-choc avant : démontage pare-choc avant JourneyPourquoi le faire ? - toujours par curiosité - pour changer un feu antibrouillard (j'ai essayé de le faire avec le pare-choc monté mais trop compliqué l'accès) - si on veut installer un attelage (mon cas) - si on veut changer les étriers arrières (mon cas, je vais en reparler plus loin – c'est des trucs en plastique qui tiennent le pare-choc) - autre raison … 1. Donc pour commencer il faut défaire le pare-boue du pare-choc : il tient en 3 goupilles en plastique. Je ne sais pas si ces trucs là sont d'origine sur ma voiture ou ils ont été changés, mais j‘ai galéré grave pour les sortir. Ce n'est pas les mêmes que ceux à l'avant. C'est ca : J'ai mis du temps pour trouver la bonne méthode de les sortir, après c'est plus simple. De toute manière, je vais les changer. J'ai acheté les mêmes pin-push comme ceux à l'avant : simple et rapide de monter / démonter. Donc la méthode pour les démonter : il faut les sortir un peu avec un petit tournevis plat, après j'ai mis un sorte de clé comme celle-ci (photo plus bas) entre la tête de la vis et le pare-boue et après avec un tournevis plat plus grand j'ai appuyé entre la clé et le pare-boue. Il faut le faire des deux cotés de la vis et ca sort. Il n'est pas besoin de faire tomber complètement le pare-boue, juste les 3 vis qui tiennent le pare-choc. Eventuellement une 4ème pin-push pour avoir un peu de jeu pour la suite. Pour le 1èer coté j'ai enlevé celle-ci, quand je suis arrivé de l'autre coté je n'ai plus eu besoin. Je parle de celle-ci : 2. Une fois le pare-boue détaché il faut dévisser une vis qui tienne le pare-choc et qui se trouve au bout du pare-choc (clé de 7) 3. Après il faut décrocher le pare-choc de l'étrier. L'étrier est vissé contre la carrosserie en 3 vis. 2 vis à l'horizontale et une à la verticale (vers le haut). Il est comme ca : Mon pb avec ces étriers (pareils des deux cotés de la voiture) c'est qu'ils avaient 3 des 4 broches qui tiennent le pare-choc cassées. Et à cause de ca le pare-choc n'était pas aligné par rapport à la carrosserie. Et de coté gauche il était carrément cassé le bout. Voici comment ca s'emboite le pare-choc dans l'étrier. Depuis que j'ai acheté la voiture c'était comme ca. Je ne sais pas si sur les vôtres vous avez le même souci, mais j'ai vu sur un forum américain qu'eux aussi ont ce genre de pb. Donc j'ai passé commande pour les deux étriers, cout 20€ les deux. Voici les anciens : Et les nouveaux : 4. Après il faut faire sortir les pin-push de l'arrière, sous le hayon quand on ouvre le coffre. 4 au milieu + 1 de chaque coté. Ceux là : Ceux du centre c'est plus facile à les sortir. C'est du type pin-push, comme ceux du pare-choc avant mais en plus petit. Par contre les deux des extrémités c'était plus compliqué, c'est juste des push. Et pour les sortir il faut avoir un tournevis courbé (que je n'ai pas). Alors j'ai démonté aussi le boutoir en caoutchouc pour avoir un meilleur accès d'en haut. Il est vissé avec une clé T25. 5. Une fois toutes les pin-push enlevés on peut retirer le pare-choc. Attention, il y a toujours le branchement pour les antibrouillards. Il faut le déconnecter avant. Et voila !!!
hawkills
Nombre de messages : 52 Age : 41 Localisation : Strasbourg Véhicule : Journey R/T 2.0 crd ;Chevrolet trans sport 3.4l GPL / Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Lun 2 Déc 2013 - 20:19 | |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Mar 3 Déc 2013 - 9:25 | |
| il est vrai que j'ai le mien ( que j'ai eu neuf ) le parechoc ar n'est pas bien aligné avec l'aile ar coté passager, çà se voit seulement de prêt. Peut tu me dire comment est fixer l'antibrouillard à l'intérieur du parechoc car j'ai la vitre d'un des deux antibrouillards fendu. merci. |
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Mar 3 Déc 2013 - 10:27 | |
| Merci les gars. Pour l'antibrouillard, j'en ai un aussi qui a la vitre fissuré à 3 endroits, mais j'ai passé le contrôle technique et il ne m'a rien dit. Donc, je ne l'ai pas changé (50€ l'antibrouillard). On ne peut pas changer que la vitre, il faut tout changer. Pour le sortir, il a une patte qui rentre dans le pare-choc. Il faut la pousser d'un coté après vers l'extérieur. Moi je l'ai fait avec un tournevis plat. De l'autre coté il y a une autre patte qui est juste rentrée comme ca. Donc c'est que la 1ère patte qui s'emboite dans le pare-choc. |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Mer 4 Déc 2013 - 9:48 | |
| ok, merci; le mien est fissuré en forme de " Y" , pareil que toi pour le c.t. rien n'apparait, je verrai çà plus tard car pour le moment l'eau ne rentre pas dedans ( çà fais 2 ans que c'est comme çà et il fonctionne toujours) je verrai çà quand les beaux jours seront de retour si çà tiens toujours jusque là.
tu la eu sur internet ou chez "fiodge" ?
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Mer 4 Déc 2013 - 12:16 | |
| le prix pour l'antibrouillard ? j'ai appelé chez Dodge et chez Fiat ils sont à 5€ près pareil
sur le net je n'ai pas trouvé (à part en USA, mais vu les frais de transport ...) |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Jeu 5 Déc 2013 - 10:38 | |
| idem j'avais vu sur eBay-Motors, c'est clair que vu les frais de port çà ne vaut pas le coup, je verrais donc çà au printemps quand il fera beau si il va jusque là, car je n'ai pas de garage pour le mettre à l'abri le temps de faire çà, et je me vois pas tout démonter sue le parking, c'est un truc à perdre des pièces... en plus avec le temps qu'il fait en ce moment...
matlamenace
Nombre de messages : 39 Age : 38 Localisation : versailles Véhicule : Dodge journey SE Date d'inscription : 22/02/2014
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Dim 23 Fév 2014 - 15:49 | |
| Déterrage de sujet Où as-tu trouvé les étriers? Chez fiat pour freemont? |
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Dim 23 Fév 2014 - 20:34 | |
| Oui, chez Fiat. Mais pour Journey. J’ai dit que j’ai un Journey, j’ai donné le VIN du véhicule et ils ont trouvé. J’avais aussi la référence de la pièce pour être sûr. |
matlamenace
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Dim 23 Fév 2014 - 22:30 | |
| ok, demain je vais chez fiat, merci |
baghuelou
Nombre de messages : 18 Age : 47 Localisation : collegien Véhicule : dodge journey sxt Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Mer 26 Fév 2014 - 17:03 | |
| bonjour je voudrais savoir si tu as démonté les attaches au niveau du feux arriere ou est ce seulement clipsé. merci d'avance pour ta reponse |
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Mer 26 Fév 2014 - 17:15 | |
| J'ai démonté les feux (sortir le bloc plastique) et débranché les fils qui vont vers les ampoules (des clips) pour pouvoir déposer les feux pour mieux travailler. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus facile sans les feux. Et en plus ce n'est pas compliqué pour déposer le bloc optique. |
baghuelou
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Mer 26 Fév 2014 - 18:14 | |
| merci pour ta réponse je vais faire comme tu l'as dit mais j ai vu que le pare choc etait fixé par une attache au niveau du feux elle se démonte ou pas.merci |
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Ven 28 Fév 2014 - 9:14 | |
| Il faut tirer vers l'arrière (vers l'extérieur) de la voiture (ni vers le haut, ni vers le bas). Le pare choc tient comme dans les images : Il y a cette partie du pare-choc avec un trou : qui rentre (il faut la pousser) dans l’attache (l'attache ne se démonte pas) : |
baghuelou
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Ven 28 Fév 2014 - 10:30 | |
| Merci, une de mes attaches est usée c pour ca que mon pare choc ne tiens plus merci de ta réponse c est gentil a vous bone journée
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Ven 28 Fév 2014 - 11:16 | |
| De rien. Après, c'est un pb connu pour les Journey, le fait que cette attache est mal faite et qu'ils ne peuvent rien faire.
Regarde ici à partir de la 3ème image : http://www.allpar.com/reviews/2011/journey-lux.html |
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Ven 28 Fév 2014 - 11:28 | |
| Pour l'attache, je crois que ca doit pouvoir se changer aussi. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est la référence 04389947AA. Je n'ai pas trouvé une image nette sur Internet de cette pièce. |
baghuelou
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Ven 28 Fév 2014 - 13:27 | |
| Ok je vais me renseigner encore merci
baghuelou
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Ven 28 Fév 2014 - 13:46 | |
| Apres verification mon attache et l encoche du pare choc sont usé je vais me renseigner pour l attache et voir pour accrocher le pare choc pour que cela fasse pas moche encore merci pour votre aide |
basou38
Nombre de messages : 480 Age : 35 Localisation : Lyon Véhicule : Journey RT Date d'inscription : 04/06/2015
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Jeu 3 Sep 2015 - 11:24 | |
| Merci pour le tuto. As-tu la référence des étriers ? le parechoc se declipe facile des étriers ? pas trop de casse ? il faut declipser avant de tirer en arrière ou ça se fait tout seul ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Jeu 3 Sep 2015 - 14:47 | |
| Salut basou38. Pour la référence des étriers il faut que je la recherche, mais pas avant ce soir. Pour déclipser le parechoc des étriers il faut y aller doucement, peut-être avec un petit tournevis (mais attention à la peinture). Moi j'ai réussi à ne rien cassé. Il faut bien sûr le déclipser des étriers avant de tirer vers l'arrière. Bon courage à toi. |
basou38
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Jeu 3 Sep 2015 - 16:00 | |
| Merci pour ces infos je vais me lancer la semaine prochaine. |
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Jeu 3 Sep 2015 - 19:31 | |
| et voici les références des étriers : - 05178412 coté droit - 05178413 coté gauche |
basou38
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Ven 4 Sep 2015 - 8:27 | |
| Merci pour les ref, je verrai tout ça au démontage. |
Baritch
Nombre de messages : 15 Age : 43 Localisation : 76 Véhicule : Dodge Journey Date d'inscription : 28/06/2016
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey Mer 3 Aoû 2016 - 17:12 | |
| Commandé ce jour à la concession Dodge le Havre : K05178412AF : 8,81euros HT K05178413AF : 8,81euros HT |
| Sujet: Re: démontage pare-choc arrière Journey | |
